查看: 3809|回復: 1
由HM6116存儲器簡單編程過程想到的
ID:460466 發表于 2019-1-31 20:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨機存取存儲器HM6116的編程過程大致是分3個步驟:1數據設置2寫入(也就是固定數據),3,地址遞增。其中“寫入”和“地址遞增”只是按動兩個按鍵的過程。這兩個過程可以很容易的用電路一起自動完成(也就是數據“寫入”后自動地址“加一”)。如此3個步驟就簡化成兩個步驟了:只有“數據設置”和“寫入”。接下來再設置新的數據-寫入和地址加1一次完成了。單片機(89C2051)如果也是如此過程我想數據“激活”(寫入)以后“地址加1”也會是一起完成的,也就省略了地址加1的過程了。是這樣嗎?
1,數據設置,2,寫入(也就是固定數據),3地址遞增。2和3兩步合并成1步,自動地址加1,基本成功!簡化了編程步驟。3日17:42.
ID:418295 發表于 2019-2-19 22:34 | 顯示全部樓層
就是不斷的寫入數據和地址遞增
