查看: 3728|回復: 6
關于電路功耗 計算不同電壓如何確定電源大小?
ID:310898 發表于 2019-1-31 19:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電壓24v。負載的是1個90歐電磁閥,負載時候最大電壓0-15v
根據24v電壓計算  24*24/90=6。4瓦
根據15v電壓計算15*15/90=2.5瓦
負載功率  我應該以24v計算還是以15計算
求指點,有點弄不明,因為電源電壓24v  輸出部分15v最高,所以不知道使用功率如何計算
ID:96682 發表于 2019-2-1 05:33 | 只看該作者
只能根據它的輸入電壓而不是電源電壓
ID:284488 發表于 2019-2-1 08:35 | 只看該作者
用電壓24伏4瓦計算
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
51293032 + 12 24*15/90=4 謝謝
ID:310898 發表于 2019-2-1 12:49 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-2-1 05:33
只能根據它的輸入電壓而不是電源電壓
意思是負載的時候電壓計算嗎,負載那15v  是功放三極管控制輸出0-15v
ID:310898 發表于 2019-2-1 12:52 | 只看該作者
lon7085 發表于 2019-2-1 08:35
用電壓24伏4瓦計算
為什么是4w呢
ID:123289 發表于 2019-2-2 23:16 | 只看該作者
1、電磁閥部分:依據電磁閥的要求計算。
2、電源部分:按它提供的電壓電流來算。
ID:310898 發表于 2019-2-5 12:11 | 只看該作者
變壓器24v的整流濾波后33v   我應該以33v  還是24v計算
