查看: 8756|回復: 41
還有用DOS版的Protel的嗎?
ID:460466 發表于 2019-1-31 18:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
元件庫丟失了!
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 1 用!我們來看古董
ID:96682 發表于 2019-2-1 06:08 | 顯示全部樓層
這貨就稀缺了,當前的很多人那時還在穿開襠褲呢。要找已是磁盤太老,光盤已花,硬盤早已不知落在哪啦,
機會不是沒有但想要找得到就只能碰運氣了
ID:383215 發表于 2019-2-1 10:43 | 顯示全部樓層
看了這個帖子,真是讓我浮想聯翩啊,我的第一臺電腦是486,主要學51單片機編程和DOS版Protel畫圖,那年頭單片機也只有51,電路繪圖也只有DOS版的Protel,能把這兩樣東西學會在當時已經是牛×的不得,結果是51單片機可以用匯編編一些簡單的程序,DOS版的Protel一直學不會,至今也沒有用DOS版的Protel畫過一個成功的電路圖。一直到后來的電腦升級,我的第一個畫成功的電路圖用的是Protel98,然后Protel99、Protel99SE,至今一直用Protel99SE,而且非常熟練。我畫的電路圖比較簡單,多數是單面板,Protel99SE足夠我使用,AD操作太繁瑣,與其用AD畫圖,我還不如學其它的電路畫圖軟件,比如PADS或者candence,建議樓主用Protel99SE畫圖吧,Protel最經典的畫圖軟件就是Protel99SE,DOS版的Protel除了對電腦要求最低以外,沒有任何優勢,還有就是,不管用什么軟件畫電路圖,不會自制元件和封裝就是寸步難行,我用Protel99SE,所有元件和封裝都是自制,軟件自帶的元件和封裝一個都不用,每次畫圖遇到新元件就自制,日積月累,我的元件庫和封裝庫還是很豐富的,如果樓主硬要用DOS版的Protel,那就自制原理圖元件和PCB封裝吧。
ID:460466 發表于 2019-2-1 11:34 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2019-2-1 10:43
看了這個帖子,真是讓我浮想聯翩啊,我的第一臺電腦是486,主要學51單片機編程和DOS版Protel畫圖,那年頭單 ...
習慣的力量強大的難以改變!阻礙了新事物的學習。
ID:460466 發表于 2019-2-1 11:35 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-2-1 06:08
有軟盤也也沒辦法復制了吧?
ID:96682 發表于 2019-2-1 14:14 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-2-1 11:35
有軟盤也也沒辦法復制了吧?
板凳是解決這個問題的好辦法,否則只能寄托于網絡資源了
ID:378965 發表于 2019-2-1 20:41 | 顯示全部樓層
DOS 版 的沒見過
ID:123289 發表于 2019-2-2 23:19 | 顯示全部樓層
我現在還在用它。用了幾十年了,F在的電腦上都不能用了。
ID:611121 發表于 2019-9-13 09:09 | 顯示全部樓層
我有DOS版的,還需要嗎
ID:423671 發表于 2023-8-22 11:40 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-2-2 23:19
我現在還在用它。用了幾十年了。現在的電腦上都不能用了。
我win10電腦都還在用
ID:883242 發表于 2023-8-22 15:46 | 顯示全部樓層
tango 3.16
ID:313517 發表于 2023-8-27 18:38 | 顯示全部樓層
太老了,基本不用了
ID:517951 發表于 2023-8-28 07:28 | 顯示全部樓層
我還用過dos6.12 系統上的tango一段時間, 現在用pads95了. 不想再換來換去了.
ID:712097 發表于 2023-8-28 09:09 | 顯示全部樓層
上古神器現世了我是從99SE開始學的,復制跟粘貼快捷鍵跟Windows不一致,非常別扭。出AD后就統一了,所以現在一直用AD。
ID:1034262 發表于 2023-8-28 10:34 | 顯示全部樓層
90年代用過DOS版的,90年代末開始用WINDOWS版,PROTEL 2.5我現在還在用,只能跑32位系統(XP或32位WIN7),好用,沒有版問題,并且單個文件操作,打開不改動則文件時間不變,不像PROTEL 99,文件很大,打開就會改時間。
ID:1109974 發表于 2024-1-23 18:25 | 顯示全部樓層
我目前還在用,難得吧!
ID:1109974 發表于 2024-1-23 18:27 | 顯示全部樓層
老板,你好!我今天還在用!
ID:236035 發表于 2024-1-25 08:33 | 顯示全部樓層
chxelc 發表于 2023-8-28 09:09
上古神器現世了我是從99SE開始學的,復制跟粘貼快捷鍵跟Windows不一致,非常別扭。出AD后就統一了, ...
smart才是上古神器,然后tango,再才是protel
ID:236035 發表于 2024-1-25 08:34 | 顯示全部樓層
我倒是還有元件庫,但是太大了啊
protel元件庫大全海量數據.rar
3.55 MB, 下載次數: 1
ID:69038 發表于 2024-1-25 09:21 | 顯示全部樓層
ly1972001 發表于 2024-1-25 08:33
油漆、毛筆、刻刀,這3件套,壇子里用過人有多少?舉個手唄
ID:198296 發表于 2024-1-25 11:23 | 顯示全部樓層
我有DOS版的,還保留著呢~~~
留著紀念.
ID:460466 發表于 2024-1-25 13:14 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-1-25 09:21
松香液,畫筆,氯化鐵吧?
ID:383215 發表于 2024-1-25 13:16 | 顯示全部樓層
油漆毛筆沒有用過,刻刀經常用,不是用來刻電路板,是修改洞洞板和修改自己做的電路板,我有更好的方法,就是用注射器吸瀝青汽油溶液畫電路板,比油漆毛筆好用很多,苦于現在找不到高純度瀝青,現在還想用這種方法手工制作電路板,驗證一些比較簡單的電路。
ID:844772 發表于 2024-1-25 15:11 | 顯示全部樓層
我是用酒精溶解松香代替油漆,就不用再打磨了
ID:1034262 發表于 2024-1-25 16:03 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2024-1-25 13:14
松香液,畫筆,氯化鐵吧?
酒精松香液,油漆,氯化鐵,我80年代末用到90年代末,2000年后才停止用。
ID:383215 發表于 2024-1-25 16:56 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2024-1-25 15:11
好主意!酒精松香溶液我經常用,怎么沒有想到可以用來畫覆銅板腐蝕線路板呢?酒精是不可能完全溶解松香的,無水乙醇溶解松香就厲害了,丟多少溶解多少,濃度可以高得像糖稀,我用做皮試藍色1毫升的玻璃注射器和6號針頭,把針頭磨平,吸汽油瀝青溶液畫電路板,最細的線不超過半毫米,汽油瀝青溶液干的比較快,畫錯的地方用刀片修改很方便,腐蝕之后的電路板不用打磨,汽油一擦就掉。至于無水乙醇松香溶液是否好用,可以試試,主要擔心顏色是否太淡?干的是否太慢?修改是否方便?無論是汽油瀝青溶液還是無水乙醇松香溶液,畫點簡單的電路驗證一下是可以的。
ID:69038 發表于 2024-1-25 17:06 | 顯示全部樓層
松香液,畫筆,氯化鐵吧?
嗯~3氯化鐵,當時也只能找到這東東了。
畫筆蘸油漆,在覆銅板上畫線路,干了投入三氯化鐵中腐蝕,完了汽油清洗,刻刀清除多余的殘銅和短路點,針然后用電鉆打孔,再細砂紙打磨板面,抹上酒精松香液,涼干后再插件焊件。。
ID:69038 發表于 2024-1-25 17:10 | 顯示全部樓層
pfw_sch1.0
pfw_pcb1.5
ID:1085441 發表于 2024-1-25 17:37 | 顯示全部樓層
哈哈,我最早就是從SMART開始的,那時候電腦還是8088,顯示器還是4色(也許是16色)
ID:747496 發表于 2024-1-25 22:05 | 顯示全部樓層
用DOS版的,至少應該大于50歲了吧?
ID:420836 發表于 2024-1-26 08:11 | 顯示全部樓層
這篇文章讓我想起了DOS版電路板設計CAD軟件Protel。
ID:170318 發表于 2024-1-26 10:23 | 顯示全部樓層
那還是1993年的時候,一張3.5”的盤和一本教程,是大學物理老師送我的,學會了DOS版的protel
ID:460466 發表于 2024-1-26 13:21 | 顯示全部樓層
kmsj 發表于 2024-1-25 16:56
好主意!酒精松香溶液我經常用,怎么沒有想到可以用來畫覆銅板腐蝕線路板呢?酒精是不可能完全溶解松香的 ...
酒精松香液的濃度很難合適,線條細不了。很容易擴散。很麻煩的
ID:1095095 發表于 2025-7-30 17:48 | 顯示全部樓層
我應該還有這套軟件。回頭找找看。。就是不知道刻錄的那個光盤還能不能讀出來了。。
ID:247571 發表于 2025-7-31 08:56 | 顯示全部樓層
第一次布板就是用dos版的protel
ID:610621 發表于 2025-7-31 11:41 | 顯示全部樓層
用國產吧,立創EDA
ID:879809 發表于 2025-7-31 15:52 | 顯示全部樓層
我的眼睛就是被這貨的60Hz刷新率搞近視的。
ID:1034262 發表于 2025-7-31 17:07 | 顯示全部樓層
我90年代末用過DOS版的PROTEL,后來用WINDOWS版的PROTEL2.5一直用到現在,但是64位操作系統不再支持,64位只好用PROTEL99,正在準備用立創的EDA。
ID:143767 發表于 2025-8-1 10:35 | 顯示全部樓層
1995年我用的8088電腦里面裝的就是DOS版PROTEL,兩張360KB的軟磁盤
ID:460466 發表于 2025-8-1 12:50 | 顯示全部樓層
WINxp系統能打開DOC版的Protel,WIN7系統就打不開了?
