查看: 11820|回復: 20
TJA1020+51單片機實現的LIN總線通訊源程序(master+slave)
ID:474099 發表于 2019-1-30 18:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LIN mater的51單片機代碼
  1. /**************master*****************/
  2. #include <REGX52.H>
  3. #include <intrins.h>
  4. sbit  p31=P3^1;
  5. sbit  k1=P1^0;
  6. sbit  k2=P1^1;
  7. sbit  p20=P2^0;
  8. unsigned char t;
  9. unsigned char sendflag, flag;
  10. void delay(unsigned int i)
  11. {
  12.    while(i--);
  13. }
  14. void send()
  15. {
  16.                                       //           同步   ID   data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8  checksum
  17.             unsigned char code table1[11]={0x55, 0x55, 0x3f, 0x80 ,0x00 ,0x00 ,0xff ,0x64 ,0x10 , 0xfc ,  0x79  };
  18.                                              //           同步   ID   data1 data2 data3 data4 data5 data6 data7 data8  checksum
  19.             unsigned char code table2[11]={0x55, 0x55, 0x3f, 0x80 ,0x00 ,0xff ,0x00 ,0x64 ,0x10 , 0xfc ,  0x79  };
  20.
  21.           /*  發送一幀報文    */
  22.          unsigned char i ;
  23.              p31=0;        //間歇場
  24.              delay(96);        //96
  25.              p31=1;
  26.                 delay(2);
  27.                 //_nop_();         _nop_(); _nop_();
  28.               for(i=0;i<11;i++)
  29.                   {
  30.                     if(flag==1)
  31.                      SBUF=table1[i];
  32.                     if(flag==2)
  33.                         SBUF=table2[i];
  34.                     while(TI==0);
  35.                     TI=0;
  36.                   }
  37.   }
  38. void delayms(unsigned int x)  //報文間隔發送延時
  39. {
  40.   unsigned int i;
  41. unsigned char j;
  42.   for(i=0;i<x;i++)
  43.     for(j=0;j<122;j++);
  44. }
  45. void init(void)
  46. {
  47.          /*******19.2k波特率****** */
  48.
  49.             SCON=0x50;           //串口方式1 8個數據位
  50.          TMOD=0x20;
  51.      PCON=0x80;        //0x80=19.2k/s
  52.          TH1 =TL1 = 0xfd;
  53.         // ES=1;        //串行中斷允許
  54.          TR1=1; //啟動定時器1
  55.      EA= 1;
  56.             IP=0x10;//串口中斷優先
  57.
  58. }
  59. void main()
  60. {
  61.           init();
  62.           flag=1;
  63.           while(1)
  64.          {
  65.
  66.            P2=0xFE;
  67.            P0=0x92;
  68.            send();
  69.          /*  發送完成    */
  70.             delayms(200) ;          //發送間隔周期
  71.                    if(k1==0)
  72.          {
  73.                   while(k1==0);
  74.                   flag=1;
  75.                   }
  76.                 if(k2==0)
  77.                  {
  78.                     while(k2==0); //抬鍵程序才往下執行
  79.                   flag=2;
  80.                  }
  81.    }
  82. }
附加是源代碼 ,還包含Slave的
全部資料51hei下載地址:
master&amp;slave.rar (49.9 KB, 下載次數: 328)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:562268 發表于 2019-6-14 00:11 | 顯示全部樓層
謝謝分享,剛好需要一個這樣的程序調試下,謝謝樓主
ID:33899 發表于 2019-7-18 17:39 | 顯示全部樓層
樓主厲害,找了一天,趕緊下載下來學習下
ID:33899 發表于 2019-7-18 17:47 | 顯示全部樓層
是否可以貼出單片機與TJA1020的接線原理圖。。。
ID:602450 發表于 2019-8-21 17:58 | 顯示全部樓層
csy1991hf 發表于 2019-7-18 17:47
剛好,在做這個項目。
ID:72658 發表于 2019-9-2 19:03 | 顯示全部樓層
這個比較好理解
ID:290005 發表于 2019-9-4 21:15 | 顯示全部樓層
下載保存
ID:290005 發表于 2019-9-5 16:00 | 顯示全部樓層
TJA1020 有些貴呀,樓主不如讓51單片機io口直接支持LIN總線通信
如果能實現要省一半的錢
ID:527707 發表于 2019-11-21 20:07 | 顯示全部樓層
請問TJA1020 INH引腳接什么呀?
ID:658029 發表于 2019-12-9 16:41 | 顯示全部樓層
樓主能提供原理圖嗎
ID:340281 發表于 2020-1-11 10:00 | 顯示全部樓層
感謝分享,正在調試LIN模塊,請問一下有沒有碰到發送數據時,RXD的引腳上也有信號?
ID:34004 發表于 2020-4-23 16:16 | 顯示全部樓層
從機怎么發數據?
ID:360418 發表于 2020-7-10 11:47 | 顯示全部樓層
您好,請教下是如何讓單片機連接電腦檢測LIN數據的呢?
ID:320453 發表于 2020-7-14 11:20 | 顯示全部樓層
樓主,LIN發送數據怎么寫啊,老是有錯誤,而且過會通信失敗了
這是我的發送部分,該怎么改啊
       data1 = Receive_Data_From_UART0();
        if(data1 == 0x00)//同步間隔段
                data2 = Receive_Data_From_UART0();
                return;
        if(data2 == 0x55)//同步段
                data3 = Receive_Data_From_UART0();
                return;
        if(data3 == 0x73)//接收到從節點的PID
                LinSendMsg();//從機發送數據
通訊結果
通訊結果
ID:320453 發表于 2020-7-14 15:31 | 顯示全部樓層
luohaiping3 發表于 2020-7-14 11:20
這是我的發送部分,該怎么改啊
已經測試過了,取消接收00就行
ID:830224 發表于 2021-3-17 17:21 | 顯示全部樓層
學習看看 。。。。。
ID:939456 發表于 2021-6-18 11:11 | 顯示全部樓層
正好在做這個項目
ID:1014126 發表于 2022-4-12 13:11 | 顯示全部樓層
樓主厲害,找了一天,趕緊下載下來學習下
ID:1014126 發表于 2022-4-18 09:16 | 顯示全部樓層
非常感謝,正在做這個項目
ID:276663 發表于 2022-4-23 15:14 | 顯示全部樓層
hui223 發表于 2019-9-5 16:00
如果能實現要省一半的錢
你不知道lin通訊是13V電嗎
ID:1045027 發表于 2022-9-17 15:12 | 顯示全部樓層
非常感謝,正在學習LIN
