查看: 8077|回復: 11
單片機控制兩個級聯74HC595驅動數碼管的消影問題
新手用單片機開發板上的2個74HC595級聯的芯片驅動數碼管。目的是顯示0~7.代碼寫好后結果成了這樣:
數碼管不斷地閃爍,但依稀可見數字。
自己也放慢觀察過亂碼的現象,覺得是當第一次段選位選都輸出后,第一次位選被下一次的段選“擠到”了第一次段選的位置,導致位選出錯,于是看見了好幾個數碼管同時亮。而且將亮的那幾個數碼管的位置用十六進制表示,剛好是第一次段選的值!
但是我又想:既然位選是被擠過去的,那我的代碼中第一次循環完成后,第一次的位選應該也會被第二次的段選擠出第一次段選的位置啊?
想過消影,也看了網上不少人的方法,但嘗試后一直沒有改變。我不知道是不是我的消影有問題,或者是代碼方面。希望大佬們能夠幫幫忙
單片機代碼如下:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include"intrins.h"
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. sbit SCL1 = P3^6;
  6. sbit SCL2 = P3^5;
  7. sbit SDA1 = P3^4;
  8. u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};                          //數碼管段選
  9.                             //      0    1       2      3      4       5      6      7      8     9
  10. u8 code weixuan[]={0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};
  11. void delay(u16 i)
  12. {
  13.     while(i--);
  14. }
  15. void hc595_in(u8 dat1,u8 dat2)
  16. {
  17.    u16 i;
  18.    for(i=0;i<8;i++)
  19.    {
  20.          SCL1 = 0;
  21.         _nop_();
  22.        if((dat1 & 0x80)==0x80)
  23.           SDA1=1;
  24.        else
  25.          SDA1=0;
  26.       _nop_();
  27.        SCL1 = 1;
  28.           dat1 =_crol_(dat1,1);
  29.    }
  30. for(i=0;i<8;i++)
  31. {
  32.        SCL1 = 0;
  33.        _nop_();
  34.       if((dat2 & 0x80)==0x80)
  35.            SDA1=1;
  36.        else
  37.            SDA1=0;
  38.       _nop_();
  39.      SCL1 = 1;
  40.     dat2 =_crol_(dat2,1);
  41.    }
  42. void hc595_out()
  43. {
  44.    SCL2 = 0;
  45.    SCL2 = 1;
  46.    SCL2 = 0;
  47. }
  48. void main()
  49. {
  50.    u8 i;
  51.   while(1)
  52.   {
  53.       for(i=0;i<8;i++)
  54.      {
  55.         hc595_in(0x00,0xff);
  56.         hc595_in(smgduan[i],weixuan[i]);
  57.         hc595_out();
  58.         delay(300);
  59.      }
  60.   }
  61. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:454000 發表于 2019-1-30 19:52 | 只看該作者
來學習下,大家踴躍發言咯!
參與人數 3黑幣 +60 收起 理由
站著說話不腰疼 + 15
shuisheng60 + 10
jinsheng7533967 + 35 贊一個!
ID:123289 發表于 2019-1-31 08:04 | 只看該作者
在切換掃描數據數據時,做到先關,再改數據,再開,就可以了。
ID:164602 發表于 2019-1-31 08:58 | 只看該作者
下面的程序,是你這個板子的資料,你看看吧!
程序一:不用譯碼器的
*                                        普中科技
* 實 驗 名                 : 動態數碼管顯示試驗
* 實驗說明       : 8位數碼管顯示0~7
* 連接方式       : 見連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_DIG   P0        //段選
#define GPIO_PLACE P1        //位選
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_PLACE[8] = {
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位選控制   查表的方法控制
unsigned char code DIG_CODE[17] = {
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8];
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局函數--//
void DigDisplay(); //動態顯示函數
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i;
        for(i=0; i<8; i++)
                DisplayData[i] = DIG_CODE[i];
                DigDisplay();
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能                   : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0; i<8; i++)
                GPIO_PLACE = DIG_PLACE[i];         //發送位選
                GPIO_DIG = DisplayData[i];     //發送段碼
                j = 10;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG = 0x00;//消隱
程序二:用譯碼器的
*                                        普中科技
* 實 驗 名                 : 動態數碼管顯示試驗
* 實驗說明       : 8位數碼管顯示0~7
* 連接方式       : 見連接圖
* 注    意                 :
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
//用來存放要顯示的8位數的值
//--聲明全局函數--//
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DisplayData[i]=DIG_CODE[i];
                DigDisplay();
* 函數功能                   : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
                j=10;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
ID:417194 發表于 2019-1-31 10:14 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-1-31 08:58
程序一:不用譯碼器的
謝謝,這種我是曉得的。但是我的目的是要用的是板子上2個級聯的595來驅動數碼管。你第一個程序的消影方法我把他在我的程序里試過,沒有效果,所以發論壇來了。
ID:424598 發表于 2019-1-31 10:37 來自觸屏版 | 只看該作者
調整延時時間試試
ID:417194 發表于 2019-1-31 10:58 | 只看該作者
ssk7793 發表于 2019-1-31 10:37
調整延時時間試試
試過了,沒用
ID:186249 發表于 2019-1-31 11:52 | 只看該作者
和硬件電路有關,做一個產品,595做列驅動鬼影嚴重,換成138好了
ID:417194 發表于 2019-1-31 16:40 | 只看該作者
wsxujn 發表于 2019-1-31 11:52
我也覺得是我硬件的問題。
ID:475798 發表于 2019-2-12 01:04 來自觸屏版 | 只看該作者
Nimaby 發表于 2019-1-31 16:40
我也覺得是我硬件的問題。
595的問題!八個輸出之間純在擊穿!595特別容易靜電擊穿!做了一個全彩光立方!開始采用的595!換的頭痛!就放棄595了!
ID:417194 發表于 2019-2-25 14:47 | 只看該作者
tusanyou 發表于 2019-2-12 01:04
595的問題!八個輸出之間純在擊穿!595特別容易靜電擊穿!做了一個全彩光立方!開始采用的595!換的頭痛 ...
哈哈,595是不好用。不過我終于找到問題了,問題出在我的板子上。我的板子P3.4,P3.5管腳被短接了,把短接片拔掉就ok了。自己太粗心了哈哈
ID:417194 發表于 2019-2-25 14:48 | 只看該作者
找到問題了,是板子的問題。板子上的控制寄存器的P34P35被短接了,拔掉短接片就OK了
