查看: 5366|回復: 0
關于環境光傳感器HB1750FVI芯片中文手冊(共21頁pdf下載)
抽空翻譯了一下,因該挺全面的了
數字 16 位串行輸出型環境光傳感器 IC
●descriptions
bh1750fvi 制冰數字環境光傳感器芯片的 I2C 總線接口。本 IC 是最 suitable獲得的兩個環境光數據調整液晶顯示器和 keypad
backlight電力部移動電話。它是可能的兩個檢測的寬范圍高分辨率。 (1 到 65535(LX) 。
●特點
1)I2C總線接口(F/S模式支持)
2)光譜責任近似于人眼反應。
3)數字轉換器的照度
4)范圍廣,分辨率高。 (1-65535 lx)
5)斷電低電流功能
6)50Hz/60Hz 光噪聲抑制功能
7)1.8V 邏輯輸入接口
8)不需要任何外部零件
9)光源依賴性小。 (例如白熾燈。熒光燈。鹵素燈。白色 LED。太陽光)
10)可以選擇 2 種類型的 I2C從機地址。
11)光學窗口影響可調測量結果(使用此功能可以檢測到最小 0.11 lx,最大 100000 lx。 )
12)測量偏差小(+/-20%)
13)紅外的影響很小。
*應用
手機、液晶電視、筆記本電腦、便攜式游戲機、數碼相機、數碼攝像機、汽車導航、PDA、液晶顯示屏
AMP
集成運算放大器:將 PD 電流轉換為 PD電壓。
ADC
模數轉換,獲取 16 位數字數據。
Logic+IC Interface(邏輯+IC 界面)
光強度計算和 I2C 總線接口,包括下列寄存器:
數據寄存器——>光強度數據寄存。初始值是:0000_0000_0000_0000.
側量時間寄存器——>時間測量數據寄存,初始值:0111_0101
OSC 內部振蕩器(時鐘 320KHz)
建議使用 H分辨模式。
H分辨模式下足夠長的測量時間(積分時間)能夠抑制一些噪聲(包括 50Hz/60Hz) 。同時,H 分辨率模式的分辨率在 1lx 下適用于黑暗場合下(少于 10lx) 。H分辨率模式 2 同樣適用于黑暗場合下的檢測。
●屆時異步復位和重置的命令“0000_0111”
1 異步重置電源供應時序基礎上將所有寄存器復位序列。在 DVI=“L”時是電源掉電模式。
2 重置命令
僅對光強度寄存器起作用( “指令值 0” ) 。電源供應時序對其無影響。它的作用是清除之前的測量結果。斷電模式下這個命令不能執行。
●VCC 與 DVI 電源供應時序圖
DVI 是 I2C 總線的參考電壓終端,同時也是異步重置終端。在 VCC 供應后必須設置為“L” ,在 DVI 設置為“L”期間,內部狀態設置為電源掉電模式。
1 VCC 和 DVI 電源供應時序圖 1
●DVI終端應用電路示例
DVI 終端是異步復位終端。請注意,如果在 VCC 啟動后未安裝復位部分,則可能是IC 不能正常工作。.
(請參閱“VCC 和 DVI 電源順序計時表”的段落)
ex 1) CPU 等控制信號線已連接.
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共21頁):
數字16位串行輸出型環境光傳感器IC BH1750FVI_20190130163123.pdf (811.22 KB, 下載次數: 31)
