查看: 4535|回復(fù): 1
怎樣設(shè)置中斷
ID:38365 發(fā)表于 2012-5-31 07:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為什么我的程序中斷之后不是第一個(gè)LED亮而是其它的亮,且數(shù)碼管還在動(dòng)態(tài)顯示,是什么原因?請(qǐng)各位大俠賜教。
#include <reg52.h>
sbit wei=P2^7;
sbit duan=P2^6;
sbit LED=P0^0;
sbit P14=P1^4;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
     0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uint num,z;
void delayms(uint);
 EA=1;
 EX0=1;
 wei=1;
 P0=0xfe;
 wei=0;
  duan=1;
  for(num=0;num<10;num++)
   P0=table[num];
   delayms(200);
void delayms(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=300;y>0;y--);
void exter0() interrupt 0
 P14=0;
 LED=0;
 P14=1;
ID:1 發(fā)表于 2012-9-10 01:34 | 只看該作者
設(shè)置中斷的時(shí)候要加一句,應(yīng)該就沒問題了 IT0=1; // 下降沿觸發(fā)
