查看: 2907|回復: 4
51單片機讀取ESP8266數據問題,求大神幫忙
ID:410513 發表于 2019-1-29 19:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 zhj0712 于 2019-1-29 20:04 編輯
AT+CIPSTART="TCP","time.beijing-time.org",80
CONNECT
OK
AT+CIPSEND=43
OK
Recv 43 bytes
SEND OK
+IPD,98:t0=new Date().getTime();
nyear=2019;
nmonth=1;
nday=29;
nwday=2;
nhrs=19;
nmin=49;
nsec=46;CLOSED
上面是串口助手中AT得到的數據,但是在單片機中,只能讀取到<Recv 43 bytes
SEND OK>這部份,后面的(+IPD,98:t0=new Date().getTime();
nyear=2019;
nmonth=1;
nday=29;
nwday=2;
nhrs=19;
nmin=49;
nsec=46;CLOSED)這部份數據讀取不到,但后面這些才是我想要的,求大神指點,下面是部份程序
  1. void ESP8266_Set(unsigned char * sendBuf ,unsigned int length)//串口發送函數
  2. {
  3.     int i;
  4.         for(i=0; i<length; i++)
  5.         {
  6.            SBUF = sendBuf[i]; //將要發送的數據放入到發送寄存器
  7.            while(!TI);                  //等待發送數據完成
  8.            TI=0;                          //清除發送完成標志位
  9.         }
  10.         ms_delay(1000);                  //延時一下再發
  11. }
  12. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  13. {
  14.         uchar RX_temp;
  15.         ES=0;//禁止串口中斷
  16.         if(RI)
  17.         {
  18.                 RI=0;//清除標志
  19.                 RX_temp=SBUF;//讀取數據
  20.                 if(RX_temp=='R')//檢測到起始符號
  21.                 {
  22.       ii=0;
  23.                         RX_ok=0;//清除
  24.                         RX_flag=1;//開始接收
  25.                 }
  26.                 if(RX_flag==1)//可以接收
  27.                 {
  28.                         Recive_table[ii++]=RX_temp;//存入緩存
  29.                         if(RX_temp=='=')//檢測到換行
  30.                         {
  31.                                 Recive_table[ii]='=';//放入換行
  32.                                 ii=0;//清除為下次接收做準備
  33.                                 RX_flag=0;//接收完成清除標志
  34.                                 RX_ok=1;//接收完成
  35.                         }
  36.                 }
  37.         }
  38.         ES=1;//開啟串口中斷
  39. }
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:646836 發表于 2019-12-10 17:05 | 只看該作者
能分享一下前面的代碼嗎??
ID:673765 發表于 2019-12-26 21:29 | 只看該作者
需不需要刷這個模塊的固件呀,群主?
ID:646836 發表于 2020-1-19 23:54 | 只看該作者
我現在也遇到了這個問題就是沒辦法收到后面的數據
ID:93224 發表于 2020-1-20 11:15 | 只看該作者
你這個接受字節長度是固定長的,還是未知長度?
