1 測試前的準備 1)請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “連接設備”進行連接。
2)請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “啟動設備”進行啟動。
2 測試項目2.1 網(wǎng)口測試MY-IMX6-EK200支持兩個百兆網(wǎng)口。
MY-IMX6-EK314支持一個千兆網(wǎng)口,一個百兆網(wǎng)口。
2.1.1 接口屬性
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.1.1.1.png (9.56 KB, 下載次數(shù): 24)
2019-1-29 10:15 上傳
2.1.2 測試方法1)配置計算機IP
設置計算機有線網(wǎng)卡IP為192.168.18.18
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.1.2.1.png (11.74 KB, 下載次數(shù): 20)
2019-1-29 10:16 上傳
2)Eth0連接測試 連接網(wǎng)線:將評估板“eth0”對應的接口與計算機有線網(wǎng)卡的接口用網(wǎng)線相連接 設置評估板IP: # ifconfig eth0 192.168.18.36 # configure the eth0 執(zhí)行測試命令: # ifconfig eth1 down # eth1 to be shut down
# ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4 # send ICMP to HOST 觀察測試結(jié)果:系統(tǒng)會輸出類似如下信息: --- 192.168.18.18 ping statistics ---
2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss 測試結(jié)果:“0% packet loss”表示測試通過 附圖
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.1.2.2.png (10.83 KB, 下載次數(shù): 18)
2019-1-29 10:16 上傳
3) Eth1連接測試 連接網(wǎng)線:將網(wǎng)線插入“eth1”對應的評估板接口,網(wǎng)線另一端保持與計算機有線網(wǎng)卡的接口連接。 設置第2個網(wǎng)口IP: # ifconfig eth1 192.168.18.27 # configure the eth1 設置后系統(tǒng)會輸出第2個網(wǎng)口的工作狀態(tài)信息,類似如下:
smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1 執(zhí)行測試命令: # ifconfig eth0 down # eth0 to be shut down
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.1.2.3.png (16.32 KB, 下載次數(shù): 23)
2019-1-29 10:16 上傳
2.2 USB測試
2.2.1 接口屬性
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.2.1.1.png (4.93 KB, 下載次數(shù): 22)
2019-1-29 10:16 上傳
2.2.2 測試方法1) 開始測試
將USB設備插入底板USB接口,系統(tǒng)會輸出類似如下信息:
usb *-*.*: new high speed USB device number * using fsl-ehci
…… 2) 測試結(jié)束
將USB設備從底板拔出,系統(tǒng)會輸出類似如下信息:
usb *-*.*: USB disconnect, device number *
2.2.3 附圖說明:在USB口上插拔U盤時,系統(tǒng)輸出信息類似如下:
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.2.3.1.png (10.17 KB, 下載次數(shù): 15)
2019-1-29 10:18 上傳
2.3 SD卡測試
2.3.1 接口屬性
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.3.1.1.png (4.08 KB, 下載次數(shù): 17)
2019-1-29 10:18 上傳
2.3.2 開始測試1) 往SD卡槽插入設備
插入SD卡到底板SD卡接口。系統(tǒng)輸出以下信息(見附圖)即表示SD接口正常:
mmc*: new high speed SD card at address ****
mmcblk*: mmcx:xxxx SA**G *.**GiB
mmcblk*: p* 2)從SD卡槽彈出設備
再次住SD卡槽按下SD卡,底板會彈出SD卡。系統(tǒng)輸出以下信息(見附圖)表示SD卡接口彈出正常:
mmc*: card **** removed 3) 結(jié)束測試
SD卡彈出后撥出SD卡即結(jié)束測試。
2.3.3 附圖
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.3.3.1_.png (3.32 KB, 下載次數(shù): 24)
2019-1-29 10:18 上傳
2.4 音頻測試 2.4.1 測試說明這項測試是通過播放音頻文件驗證評估板的音頻功能。
2.4.2 測試方法1)準備測試 2)執(zhí)行測試
使用aplay播放一個視頻,示例命令如下:
# aplay /unit_tests/audio8k16S.wav
上面這條命令會使用aplay播放命令中指定的文件。 3)測試結(jié)果
執(zhí)行上面的測試命令后會聽到音頻設備輸出的聲音。
2.4.3 附圖
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.4.3.1.png (4.6 KB, 下載次數(shù): 12)
2019-1-29 10:19 上傳
2.5 視頻測試
2.5.1 測試說明這項測試是通過播放視頻驗證評估板的音頻視頻功能。
2.5.2 測試方法使用gplay播放一個視頻,示例命令如下:
# gplay-1.0 /unit_tests/akiyo.mp4
上面這條命令會使用gplay播放命令中指定的文件。 測試結(jié)果 執(zhí)行上面的測試命令后會在評估板顯示屏上看到大約1秒鐘的視頻圖像。
2.5.4 附圖
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.5.4.1.png (15.42 KB, 下載次數(shù): 14)
2019-1-29 10:22 上傳
2.6 標準GPIO測試
2.6.1 接口屬性
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.6.1.1.png (14.59 KB, 下載次數(shù): 16)
2019-1-29 10:22 上傳
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.6.1.2.png (33.31 KB, 下載次數(shù): 22)
2019-1-29 10:22 上傳
2.6.2 測試方法1)GPIO輸出測試 設置需要測試的GPIO的IO序號 # OUT_IO_NUMBER=85 導出GPIO # echo ${OUT_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export 設置GPIO方向 # echo out > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/direction 控制輸出電平 # echo 0 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.6.2.1.png (4.37 KB, 下載次數(shù): 15)
2019-1-29 10:22 上傳
2)GPIO輸入測試 設置需要測試的GPIO的IO序號 # IN_IO_NUMBER=86 導出GPIO # echo ${IN_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export 設置GPIO方向 # echo in > /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/direction 查看輸入電平 cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER} /value
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.6.2.2.png (3.83 KB, 下載次數(shù): 16)
2019-1-29 10:23 上傳
3)驗證輸入輸出
注意:這一步需要短接評估板的管腳,如果不確定自己能正確短接的請找硬件工程師支持,否則可能會損壞評估板。
將前面配置的輸出IO對應的管腳與配置的輸入IO對應的管腳連接。即:在MY-IMX6-EK200上連接J4:10 - J4:12,在MY-IMX6-EK314上連接U14:29 - U14:30。 查看輸入管腳上的電平 # cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/value 更改輸出管腳的輸出電平 # echo 1 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value 查看輸入管腳上的電平 # cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/value
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.6.2.3.png (6.42 KB, 下載次數(shù): 16)
2019-1-29 10:23 上傳
2.7 GPIO-LED測試 2.7.1 接口屬性
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.7.1.1.png (10.14 KB, 下載次數(shù): 23)
2019-1-29 10:23 上傳
2.7.2 GPIO-LED(Heartbeat)測試系統(tǒng)啟動完成后,用示波器檢測heartbeat對應的接口,可看到如下類似信號:
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.7.2.1.png (64.79 KB, 下載次數(shù): 17)
2019-1-29 10:24 上傳
提示:heartbeat是與CPU心跳關聯(lián)的,如果在此GPIO上接上LED,即可通過觀察LED來判斷CPU是否工作。
2.7.3 GPIO-LED(Timer)測試系統(tǒng)啟動完成后,用示波器檢測timer對應的接口,可看到如下類似信號:
MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊2.7.3.1.png (66.95 KB, 下載次數(shù): 18)
2019-1-29 10:24 上傳
通過delay_off、delay_on來控制高低電平持續(xù)的時間。
# echo 500 > /sys/class/leds/led-timer/delay_off# echo 1000 > /sys/class/leds/led-timer/delay_on
再用示波器檢測的時候,會看到波形發(fā)生的變化。
2.7.4 GPIO-LED(Default ON)測試Default-on可以通過brightness控制。
Default-on的實現(xiàn)是初始觸發(fā)狀態(tài)為on,即初始觸發(fā)后為高電平。
# echo 1 > /sys/class/leds/Default/brightness
往brightness寫0即可檢測到低電平。
# echo 0 > /sys/class/leds/Default/brightness
2.7.5 GPIO-LED(GPIO)測試GPIO的測試可以使用跟default-on類似的方法:
# echo 1 > /sys/class/leds/gpio1_12/brightness
使用萬用表測試LED:gpio對應的引腳,可以看到該引腳是高電平。
# echo 0 > /sys/class/leds/gpio1_12/brightness
使用萬用表測試LED:gpio對應的引腳,可以看到該引腳是低電平。
【下章節(jié)為明遠智睿MY-IMX6 Linux-3.14 測試手冊(2)】
