查看: 2760|回復: 8
關于89C2051的“地址”,“數據”,“激活“(寫入)。
ID:460466 發表于 2019-1-29 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看來P1,0-P1,7八個引腳是作為“數據”輸入,輸出端口了?“使5腳地址加一”?怎么操作?5腳是晶體端口呀?可以加上H,L電平嗎?0001地址單元什么意思?哪幾個端口?應該是代表4位二進制的4個引腳吧?
^_^我再厚著臉皮問一次!
ID:155507 發表于 2019-1-30 00:00 | 顯示全部樓層
AT89C2051地址單元 是11位二進制地址寄存器。在里面分開為 X地址,相當于位[10:5],Y地址,相當于[4:0]的位。
內部Y地址計數器在RST的上升沿/下降沿復位為00H。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
海闊天空8 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2019-1-30 12:16 | 顯示全部樓層
看這氣勢有股 誓要自造的節奏
是。輸入單時鐘信號就加一。表示地址數
6.是
7.自查
8~9.可以用 LED 的亮滅來校驗數據的對錯及顯示地址的變化
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
海闊天空8 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:460466 發表于 2019-1-30 15:13 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2019-1-30 00:00
AT89C2051地址單元 是11位二進制地址寄存器。在里面分開為 X地址,相當于位[10:5],Y地址,相當于[4:0]的 ...
您說的我還真不懂!我就認識單片機的引腳位置,不知其功能。
ID:460466 發表于 2019-1-30 15:21 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-1-30 12:16
看這氣勢有股 誓要自造的節奏
是。輸入單時鐘信號就加一。表示地址數
^_^,謝謝您的鼓勵。我這終極目的就是要用0和1與單片機對話(繞過C語言什么的!)
     您下面這是什么意思呀?“輸入單時鐘信號”我似乎懂點,對HM6116就是用按鍵改變地址數(二進制數),程序輸入完了以后自動產生一定間隔的脈沖改變地址就能輸出寫入的程序。
是。輸入單時鐘信號就加一。表示地址數
6.是
7.自查
地址的變化單片機也能顯示出來嗎?還有題外問題:單片機振蕩頻率那么高為什么輸出節奏很慢?內部分頻了嗎?
ID:96682 發表于 2019-1-30 19:29 | 顯示全部樓層
通過其他電路就能。節奏的快慢是可設置的
要在新地址寫入新數據就要加一不是么?2051沒有內置分頻器
樓主要是有這種編程器會省事很多
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
海闊天空8 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2019-1-31 08:40 | 顯示全部樓層
雖然不能直接回答樓主的0001H在哪里。但有以下看法:
1、外部分沒有地址,那么地址的選擇方案只能是逐步+1得到所有地址,這樣才合理。
2、2051的地址是從0000H開始的,且程序也是從此單元起放置代碼的,哪么必然有一個將地址設置為0000H方式。這個方法當與RST有關。
3、如此:開始(所做的一切準備工作)時的地址就是0000H,因為編程(寫入程序)需要高壓(12V),所以:在加電12V之前,這時的地址一定是0000H,否則0000H單元的數據無法寫入。
4、接下來就是如何使地址+1,這個任務中已說明清楚了。
5、數據不用說,當然在P1口中給定了。
以上,希望能幫助到你。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
海闊天空8 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:460466 發表于 2019-1-31 13:00 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-1-31 08:40
1、外部分沒有地址,那么地址的選擇方案只能是逐步+1 ...
謝謝!“數據不用說,當然在P1口中給定”。P1口(12-19腳)是輸入數據(0或1)的。數據輸入后哪個引腳是固定數據的呢?“升高1腳(復位RES)電壓到+12V就固定數據了嗎?接下來就要變換地址了?是不是使6腳(P3-2口)電平”跳變一次“(由H跳到L)就變換了地址了?至此就完成了數據的輸入(P1口),數據的固定(升高1腳到+12V)和地址的變換(6腳由H跳變到L),,,,,
ID:460466 發表于 2019-1-31 13:22 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-1-30 19:29
通過其他電路就能。節奏的快慢是可設置的
我理解您說的編程器的好處,但就是要體會一下原始編程過程。”新地址數加一“在哪個腳加呀?
