查看: 5155|回復: 4
51單片機數碼管顯示問題分析
ID:473410 發表于 2019-1-28 18:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
話不多說,直接上單片機代碼
void digdisplay(){
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
                        case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                        case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
                        case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                        case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                        case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
                        case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
                        case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
                P0=smgduan[i];
                delay(200);
                P0=0x00;
這是用了138譯碼器寫的動態數碼管顯示7-0這8個數字的一個函數,其余部分都沒有什么問題,程序可以正常運行,數碼管也是按照希望的從右到左順序循環顯示,但是我想讓它從右到左顯示,就把程序改成了下列形式void digdisplay()
        u8 i;
        for(i=7;i>=0;i--)
                switch(i)
                P0=smgduan[i];
                delay(200);
                P0=0x00;
按道理來說是沒有問題的啊,但是正真的情況是它會從右到左顯示7-0之后,最后一位數碼管就變成了8,然后卡死在這里,很長時間(大概40s)之后重復顯示7-0.這就不太明白啦。然后我就把程序修改成如下形式
void digdisplay()
        u8 i;
        for(i=8;i>0;i--)
                switch(i)
                        case(1):LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
                        case(2):LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                        case(3):LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
                        case(4):LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                        case(5):LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                        case(6):LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
                        case(7):LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
                        case(8):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
                P0=smgduan[i-1];
                delay(200);
                P0=0x00;
這就可以滿足從右到左循環顯示7-0,而且期間沒有停留,是一直循環,但是我感覺這兩個程序表達的應該是一個意思啊,不知道為什么第一個不能實現希望的效果。求大神解答,初學51單片機,請多指教!
ID:232524 發表于 2019-1-28 20:02 來自觸屏版 | 只看該作者
兄弟,你u8應該定義的是unsigned char或者其他無符號類型的,然后變量i減到0之后再減1,不是變成-1,是會變成一個大于0的數,如果是unsigned char就會變成255,然后繼續循環,希望對你有幫助
ID:473410 發表于 2019-1-30 13:56 來自觸屏版 | 只看該作者
liut_text 發表于 2019-1-28 20:02
兄弟,你u8應該定義的是unsigned char或者其他無符號類型的,然后變量i減到0之后再減1,不是變成-1,是會變 ...
哦哦,明白了秒懂,謝謝了
ID:472268 發表于 2019-1-30 16:20 | 只看該作者
放眼天下 發表于 2019-1-30 13:56
哦哦,明白了秒懂,謝謝了
嗯!還不錯,是個妙人兒!
參與人數 5黑幣 +65 收起 理由
zhengchong60 + 15
Trump1438 + 15
Sawardeakar + 15
找人PK + 10
shuisheng60 + 10 很給力!
ID:568766 發表于 2019-10-18 22:30 | 只看該作者
能有51板子的萬能歷嗎
