查看: 3732|回復: 0
用濕法和干法去除環(huán)氧玷污
ID:303489 發(fā)表于 2019-1-28 10:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
去除環(huán)氧玷污的方法分濕法和干法兩種,下面就為大家一一講解:
第一種濕法處理:
I H2SO4-HF處理法:首先用濃硫酸浸漬處理30秒-1分鐘。使環(huán)氧基和SO4-2 反應,產(chǎn)生溶于水的黃褐色環(huán)氧磺化物,從而除去孔壁上的環(huán)氧玷污層。然后再用HF水溶液蝕刻露出來的玻璃纖維,使之得到光滑的孔壁表面;以利于化學鍍銅。
II 高錳酸鉀氧化法:首先將多層板浸在有機溶液中,使環(huán)氧樹脂溶脹,然后再用加熱至500C 的高錳酸鉀氧化液除去溶脹的環(huán)氧權樹脂,然而在水洗時高錳酸根會分解形成二氧化錳沉積在板面上,造成二次污染,為此在高錳酸鉀處理后還需要還原處理,整體工藝比較復雜。
用濃硫酸去除環(huán)氧鉆污的處理工藝簡單可靠。去除玻璃纖維,一種是直接用濃的氫氟酸,進行處理。另一種方法是使用鹽酸和氟化氫銨的混合物。
HCL 100m1/1
NH4HF2 200g/1
處理時間 3-4分鐘
HF蝕刻玻璃纖維之后在孔壁表面上會生產(chǎn)一層白色的氟化鈣CaF2沉淀物。為此需要用5%的HCL浸漬3-5分鐘使CaF2 和HCL反應形成溶于水的CaF2,從而去除孔壁上的CaF2沉淀物。
第二種干法處理:
該法是用等離子蝕刻的方法在真空筒內(nèi)去除環(huán)氧玷污,由于此方法生產(chǎn)效率低,只是在特殊情況下才使用,例如制造聚酰亞胺與環(huán)氧玻璃復合的多層板,用等離子去除鉆孔孔壁上的樹脂玷污。
