基于stm32 的0.96寸oled
單片機(jī)源程序如下:
- // 文 件 名 : main.c
- // 版 本 號(hào) : v2.0
- // 作 者 : HuangKai
- // 生成日期 : 2014-0101
- // 最近修改 :
- // 功能描述 : OLED 4接口演示例程(51系列)
- // 說明:
- // GND 電源地
- // VCC 接5V或3.3v電源
- // D0 接PD6(SCL)
- // D1 接PD7(SDA)
- // RES 接PD4
- // DC 接PD5
- // CS 接PD3
- // 修改歷史 :
- // 日 期 :
- // 作 者 : HuangKai
- // 修改內(nèi)容 : 創(chuàng)建文件
- //版權(quán)所有,盜版必究。
- //Copyright(C) 中景園電子2014/3/16
- //All rights reserved
- #include "oled.h"
- #include "stdlib.h"
- #include "oledfont.h"
- #include "delay.h"
- //OLED的顯存
- //存放格式如下.
- //[0]0 1 2 3 ... 127
- //[1]0 1 2 3 ... 127
- //[2]0 1 2 3 ... 127
- //[3]0 1 2 3 ... 127
- //[4]0 1 2 3 ... 127
- //[5]0 1 2 3 ... 127
- //[6]0 1 2 3 ... 127
- //[7]0 1 2 3 ... 127
- #if OLED_MODE==1
- //向SSD1106寫入一個(gè)字節(jié)。
- //dat:要寫入的數(shù)據(jù)/命令
- //cmd:數(shù)據(jù)/命令標(biāo)志 0,表示命令;1,表示數(shù)據(jù);
- void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
- DATAOUT(dat);
- if(cmd)
- OLED_DC_Set();
- else
- OLED_DC_Clr();
- OLED_CS_Clr();
- OLED_WR_Clr();
- OLED_WR_Set();
- OLED_CS_Set();
- OLED_DC_Set();
- #else
- u8 i;
- if(cmd)
- OLED_DC_Set();
- else
- OLED_DC_Clr();
- OLED_CS_Clr();
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_SCLK_Clr();
- if(dat&0x80)
- OLED_SDIN_Set();
- else
- OLED_SDIN_Clr();
- OLED_SCLK_Set();
- dat<<=1;
- OLED_CS_Set();
- OLED_DC_Set();
- void OLED_WR_Byte2(u8 dat,u8 cmd)
- u8 i;
- if(cmd)
- OLED_DC_Set();
- else
- OLED_DC_Clr();
- OLED_CS_Clr();
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_SCLK_Clr();
- if(dat&0x80)
- OLED_SDIN_Clr();
- else
- OLED_SDIN_Set();
- OLED_SCLK_Set();
- dat<<=1;
- OLED_CS_Set();
- OLED_DC_Set();
- #endif
- void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
- OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
- OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
- OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
- //開啟OLED顯示
- void OLED_Display_On(void)
- OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令
- OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON
- OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
- //關(guān)閉OLED顯示
- void OLED_Display_Off(void)
- OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
- OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
- //清屏函數(shù),清完屏,整個(gè)屏幕是黑色的!和沒點(diǎn)亮一樣!!!
- void OLED_Clear(void)
- u8 i,n;
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //設(shè)置頁(yè)地址(0~7)
- OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列低地址
- OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //設(shè)置顯示位置—列高地址
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
- } //更新顯示
- //在指定位置顯示一個(gè)字符,包括部分字符
- //x:0~127
- //y:0~63
- //反白顯示;
- //size:選擇字體 16/12
- void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
- unsigned char c=0,i=0;
- c=chr-' ';//得到偏移后的值
- if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
- if(SIZE ==16)
- OLED_Set_Pos(x,y);
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte2(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
- OLED_Set_Pos(x,y+1);
- for(i=0;i<8;i++)
- OLED_WR_Byte2(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
- else {
- for(i=0;i<6;i++)
- OLED_WR_Byte2(F6x8[c][i],OLED_DATA);
- //m^n函數(shù)
- u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
- u32 result=1;
- while(n--)result*=m;
- return result;
- //顯示2個(gè)數(shù)字
- //x,y :起點(diǎn)坐標(biāo)
- //len :數(shù)字的位數(shù)
- //size:字體大小
- //mode:模式 0,填充模式;1,疊加模式
- //num:數(shù)值(0~4294967295);
- void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
- u8 t,temp;
- u8 enshow=0;
- for(t=0;t<len;t++)
- temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
- if(enshow==0&&t<(len-1))
- if(temp==0)
- OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ');
- continue;
- }else enshow=1;
- OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0');
- //顯示一個(gè)字符號(hào)串
- void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr)
- unsigned char j=0;
- while (chr[j]!='\0')
- { OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
- x+=8;
- if(x>120){x=0;y+=2;}
- j++;
- //顯示漢字反白顯示
- void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
- u8 t,adder=0;
- for(t=0;t<16;t++)
- OLED_WR_Byte2(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
- adder+=1;
- for(t=0;t<16;t++)
- OLED_WR_Byte2(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
- adder+=1;
- /***********功能描述:顯示顯示BMP圖片128×64起始點(diǎn)坐標(biāo)(x,y),x的范圍0~127,y為頁(yè)的范圍0~7*****************/
- void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
- unsigned int j=0;
- unsigned char x,y;
- if(y1%8==0) y=y1/8;
- else y=y1/8+1;
- for(y=y0;y<y1;y++)
- OLED_Set_Pos(x0,y);
- for(x=x0;x<x1;x++)
- OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
- //初始化SSD1306
- void OLED_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能PC,D,G端口時(shí)鐘
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_8; //PD3,PD6推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOD3,6
- GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_8); //PD3,PD6 輸出高
- #if OLED_MODE==1
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =0xFF; //PC0~7 OUT推挽輸出
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOC,0xFF); //PC0~7輸出高
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; //PG13,14,15 OUT推挽輸出
- GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15); //PG13,14,15 OUT 輸出高
- #else
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; //PC0,1 OUT推挽輸出
- GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1); //PC0,1 OUT 輸出高
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //PG15 OUT推挽輸出 RST
- GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_15); //PG15 OUT 輸出高
- #endif
- OLED_RST_Set();
- delay_ms(100);
- OLED_RST_Clr();
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
中景園電子0.96OLED顯示屏_STM32ZET系列_SPI_例程_反白顯示.7z
(193.47 KB, 下載次數(shù): 35)
2019-1-26 03:06 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
