查看: 3691|回復(fù): 3
電設(shè) 管道鋼珠的程序和電路原理圖+51單片機源程序
ID:472971 發(fā)表于 2019-1-25 22:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
系統(tǒng)理論分析與計算
1、管道傾斜角度的分析
小球在管道中運動需要受力,通過受力分析獲取受力之間的關(guān)系角度;與力聯(lián)系在一起的是加速度a,從而引入小球運動速度的公式;考慮到摩擦力,小球釋放的方式,傳感器的位置,通過整體固定來減小誤差;通過程序?qū)r間的精進減小誤差。傳感器A距離A端及S1 = 28.5cm,傳感器B距離B端S2 = 2cm。摩擦系數(shù)0.04。
2、小球滾動加速度a的計算
1小球在管道中運動速度分析
當從管道口放下小球時速度為零,通過加速度a變速運動,在通過兩個電感式接近開關(guān)會計算這段距離的時間,通過物理分析可得方程組:S1 = 1/2*a*T1^2; S2 =(a*T1)*T2 + 1/2*a*T2^2;綜合方程組可得S2/S1 = 2S1*(T2/T1) + S1*(T2/T1)^2;令x=T2/T1;
2將帶回公式S2/S1 = 2S1*(T2/T1) +S1*(T2/T1)^2求算T1
代入公式會得(x+1)^2 = S2/S1;求得T1,T1 = T2/((S2/S1+1)^1/2-1);
3求出加速度a
因為a=2*S1/T1^2;兩傳感器間的距離已知;
所以最終a=(2S2+4S1-4*(S1*S2+S1^2)^1/2)/T1^2;
3、所求夾角余弦值的計算
1受力分析
小球在運動過程中會受到重力,管壁的支持力和摩擦力,通過物理公式m*g*Sinx - u*m*g*Cosx =ma;(  注:u為摩擦系數(shù),m為質(zhì)量,a為加速度,x為角度)
2夾角余弦值的公式化簡
通過數(shù)學(xué)三角函數(shù)公式化簡得到最終等式為:Cosx=(-a*u+(-a^2+g^2+g*u^2)^1/2)/(g*(1+u^2));參數(shù)帶入得算法公式:x=((0.5503*t^3-3.535*T^2)+72.59*x-260.5)/(x-8.322)+0.5;程序的設(shè)計
1程序功能描述與設(shè)計思路
通過3個獨立按鍵分別實現(xiàn)切換菜單,設(shè)置角度顯示數(shù)據(jù)
1)通過單片機檢測從傳感器檢測得來的開關(guān)量,實現(xiàn)對通過鋼珠的計數(shù)并顯示;
2)對比兩個鋼珠通過傳感器的時間,顯示鋼珠運動方向;
3)通過采樣鋼珠在不同角度通過兩個傳感器的時間差進行擬合曲線,得出擬合曲線方程并計算,從而顯示出管道的的傾斜角度;
  1. #include "reg51.h"
  2. #define LCDPORT P0  //液晶的數(shù)據(jù)口
  3. sbit DU = P2^0; //數(shù)碼管段選
  4. sbit WE = P2^1; //數(shù)碼管位選
  5. sbit CS88 = P2^2; //8X8點陣使能
  6. sbit DS1302=P2^7; //HJ-C52主板 時鐘復(fù)位 關(guān)掉DS1302 以免影響其他IO口實驗。
  7. sbit LCD1602=P2^5;//HJ-C52主板 LCD1602復(fù)位 關(guān)掉LCD1602顯示 以免影響其他IO口實驗。
  8. sbit LCD1602_RS = P1^0;        //位定義,液晶的數(shù)據(jù)/命令選擇
  9. sbit LCD1602_RW = P1^1;        //位定義,液晶的讀寫選擇
  10. sbit LCD1602_EN = P2^5;        //位定義,液晶使能信號
  11. sbit k1=P3^4;         //選擇
  12. sbit k2=P3^5;         //確認返回
  13. sbit k3=P3^6;         //加
  14. sbit k4=P3^7;         //減
  15. sbit catch_A = P2^0;        //A傳感器引腳定義
  16. sbit catch_B = P2^4;        //B傳感器引腳定義
  17. unsigned int ang,time,ang_ge,ang_shi,ang_bai,power;
  18. float time_buff=0;
  19. char buft = 0;
  20. char i=0,j=0,n=0,flag_1=0,flag_2=0,flag_0=1,flag_buf=0;
  21. char ten,bits,a,b,c,d,z=1;
  22. char NO_a = 0,NO_b = 0,buff;//NO_a、NO_b分別代表A傳感器、B傳感器檢測到的鋼珠數(shù),buff表示識別運動方向的標志
  23. unsigned char code ucForum0[] =" Welcome  SZ076 ";
  24. unsigned char code ucForum_0[] =" Pipe Ball Move";
  25. unsigned char code ucForum[] ="ang:";          //在CODE區(qū)定義一個用于顯示的常量字符串
  26. unsigned char code ucForum1[]="Set fuc:";
  27.
  28. unsigned char code ucForum2[]="Num:";
  29. unsigned char code ucForum3[]="Dir:";
  30. unsigned char code ucForum5[]="Cyc:";
  31. void conversion(char date);
  32. void direction();
  33. void screen_0();
  34. void screen_1();
  35. void screen_2();
  36. void hj_c52();  //HJ-C52復(fù)位函數(shù)
  37. void key_control();
  38. void Delay(unsigned int uiCount);        //延時函數(shù)
  39. void LCD1602_CheckBusy(void);        //液晶忙檢測
  40. void LCD1602_WriteInformation(unsigned char ucData,bit bComOrData);        //在液晶上寫數(shù)據(jù)或者寫命令,0為命令,1為數(shù)據(jù)
  41. void LCD1602_Init(void);        //液晶初始化
  42. void LCD1602_MoveToPosition(unsigned char x,unsigned char y);        //液晶的坐標移動到指定位置
  43. void LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ucData);        //在液晶指定位置顯示字符
  44. void LCD1602_DisplayString(unsigned char addr,unsigned char *ucStr);        //在液晶上顯示字符串
  45. //按鍵控制
  46. void key_control()
  47. {
  48.
  49.                   if(k1==0)
  50.                   {
  51.
  52.                            j++;
  53.                            while(k1!=1);
  54.                            if(j==2)  j=0;
  55.                   }
  56.                   if(k2 == 0)
  57.                   {
  58.                                 i++;
  59.                                 if(i==1)
  60.                                 {
  61.                                         flag_0=0;
  62.                                         flag_1=1;
  63.                                         flag_2=0;
  64.                                 }
  65.                                 else
  66.                                 {
  67.                                         flag_1=0;
  68.                                         flag_2=1;
  69.                                         flag_0=0;
  70.                         }
  71.                                 if(i>=2)  i=0;
  72.                                 NO_b=0;                          //將計過的球數(shù)清零
  73.                         buff = 0;                  //將運動方向標志清零
  74.                                 while(k2!=1);
  75.                                 LCD1602_WriteInformation(0x01,0);
  76.                   }
  77.
  78.                   if(k3==0)
  79.                  {
  80.                                    n++;
  81.                                 while(k3!=1);
  82.                   }
  83.
  84.                   if(k4==0)
  85.                  {
  86.                                    n--;
  87.                                 while(k4!=1);
  88.                   }
  89. }
  90. //數(shù)據(jù)處理
  91. void conversion(char date)
  92. {
  93.                   date<0?date=-date:date;
  94.                   ten=date/10+0x30;
  95.                   bits=date%10+0x30;
  96. }
  97. //        判斷小球運動方向
  98. void direction()
  99. {
  100.                   while(catch_A == 0)         //判斷小球通過A傳感器與否
  101.                 {
  102.
  103.                          if(c == 0)
  104.                          {
  105.                                  NO_a++;
  106.                                  c++;          //防止觸發(fā)A傳感器期間多次執(zhí)行NO_a++;
  107.                          }
  108.                          a = 1;
  109.                      if(a > b)
  110.                      {
  111.                      buff = 2;     //  從B到A
  112.                                  a  = 0;
  113.                      }
  114.                 }
  115.                 c = 0;
  116.                 while(catch_B == 0)
  117.                 {
  118.                         if(d == 0)
  119.                         {
  120.                                 NO_b++;
  121.                                 d++;
  122.                         }
  123.                         b = 1        ;
  124.                     if(b > a)
  125.                     {
  126.                                   buff = 1;    //從A到B
  127.                             b = 0;
  128.                     }
  129.                 }
  130.                 d = 0;
  131. }
  132. //初始界面
  133. void screen_0()
  134. {
  135.                   if(flag_0==1)
  136.                   {
  137.                           LCD1602_DisplayString(0x80,ucForum0);        //顯示的內(nèi)容
  138.
  139.                           LCD1602_DisplayString(0xc0,ucForum_0);        //顯示的內(nèi)容
  140.                   }
  141. }
  142. //界面一
  143. void screen_1()
  144. {
  145.                  if(flag_1==1)
  146.                                  {
  147.                                          if(j==0)
  148.                                          {
  149.                                            LCD1602_WriteInformation(0xcf,0);
  150.                                            LCD1602_WriteInformation(42,1);
  151.                                    z+=n;
  152.                                            if(z>=4) z=1;
  153.                                            if(z<=0)        z=3;
  154.                                            n=0;
  155.                                          }
  156.
  157.                                   LCD1602_DisplayString(0x80,ucForum);        //顯示的內(nèi)容
  158.                                              LCD1602_DisplayString(0xc0,ucForum1);        //顯示的內(nèi)容
  159.                                           LCD1602_WriteInformation(0xca,0);
  160.                                           LCD1602_WriteInformation(z%10+48,1);
  161.                  }
  162. }
  163. void screen_2()           //界面二
  164. {
  165.                   char Cyc = 0;
  166.                              if(flag_2==1)
  167.                                   {
  168.                           LCD1602_DisplayString(0x80,ucForum2);        //Num
  169.
  170.                                      LCD1602_DisplayString(0x88,ucForum3);        //Dir
  171.
  172.                                      LCD1602_DisplayString(0xc0,ucForum5);        //Cyc
  173.
  174.
  175.                                   switch(z)
  176.                                   {
  177.                                           case 1:
  178.                                                 conversion(NO_b);
  179.                                                         LCD1602_WriteInformation(0x84,0);          //計數(shù)
  180.                                                         LCD1602_WriteInformation(ten,1);
  181.                                                         LCD1602_WriteInformation(0x85,0);
  182.                                                     LCD1602_WriteInformation(bits,1);
  183.                                         break;
  184.                                         case 2:
  185.                                                 if(buff == 1)                                                  //方向
  186.                                                         {
  187.                                                           LCD1602_WriteInformation(0x8c,0);
  188.                                                           LCD1602_WriteInformation(0x30,1);
  189.                                                           LCD1602_WriteInformation(0x8d,0);
  190.                                                           LCD1602_WriteInformation(1+0x30,1);
  191.                                                         }
  192.                                             if(buff == 2)
  193.                                                         {
  194.                                                           LCD1602_WriteInformation(0x8c,0);
  195.                                                           LCD1602_WriteInformation(1+0x30,1);
  196.                                                           LCD1602_WriteInformation(0x8d,0);
  197.                                                           LCD1602_WriteInformation(0x30,1);
  198.                                                         }
  199.                                         break;
  200. //                                          case 3:
  201. //                                                flag_buf=1;        //角度
  202. //                                                angle_zhi();
  203. //                                                        LCD1602_WriteInformation(0xc4,0);
  204. //                                                        LCD1602_WriteInformation((power/10)+0x30,1);
  205. //                                                        LCD1602_WriteInformation(0xc5,0);
  206. //                                                        LCD1602_WriteInformation(((power%10))+0x30,1);
  207. //                                                        conversion(power);
  208. //                                                        LCD1602_WriteInformation(0xc4,0);
  209. //                                                        LCD1602_WriteInformation(ten,1);
  210. //                                                        LCD1602_WriteInformation(0xc5,0);
  211. //                                                        LCD1602_WriteInformation(bits,1);
  212. //                                                        LCD1602_WriteInformation(0xc6,0);
  213. //                                                        LCD1602_WriteInformation(time/1000+0x30,1);
  214. //                                                        LCD1602_WriteInformation(0xc7,0);
  215. //                                                        LCD1602_WriteInformation(time/100%10+0x30,1);
  216. //                                                        LCD1602_WriteInformation(0xcd,0);
  217. //                                                        LCD1602_WriteInformation(time/10%10+0x30,1);
  218. //                                                        LCD1602_WriteInformation(0xcf,0);
  219. //                                                        LCD1602_WriteInformation(time%10+0x30,1);
  220. //                                        break;
  221.                                         case 3:        //周期
  222.                                                 Cyc=NO_b/2;
  223.                                                         conversion(Cyc);
  224.                                                         LCD1602_WriteInformation(0xc4,0);
  225.                                                         LCD1602_WriteInformation(ten,1);
  226.                                                         LCD1602_WriteInformation(0xc5,0);
  227.                                                         LCD1602_WriteInformation(bits,1);
  228.                                         break;
  229.                                  }
  230.     }
  231. }
  232. //main函數(shù)
  233. void main()
  234. {
  235.
  236.     hj_c52();  //HJ-C52復(fù)位函數(shù)
  237.         LCD1602_Init();          //液晶初始化
  238.         TMOD=0x01;   //
  239.         TH0=0;
  240.         TL0=0;
  241.         while(1)                 //程序循環(huán)
  242.         {
  243.                    key_control();
  244.                 screen_0();
  245.                 screen_1();
  246.                 screen_2();
  247.                 direction();
  248.                 if(k1 == 0)
  249.                 {
  250.                                 Delay(20);
  251.                                 if(k1==0)
  252.                                 {
  253.                                         flag_buf++;
  254.                                         while(k1 != 1);
  255.                                 }
  256.                 }
  257.                 while(flag_buf==1)
  258.        {
  259.           if(catch_A == 0)
  260.               {
  261.                     TH0 = 0;
  262.                         TL0 = 0;
  263.                         TR0 = 1;        //定時器T0計數(shù)
  264.
  265.                         while(catch_B == 1)
  266.                         {
  267.                                  if(TF0 == 1)
  268.                                  {
  269.                                    buft++;
  270.                                    TF0 = 0;
  271.                                  }
  272.                         }
  273.                         TR0 = 0        ;        //定時器T0停止
  274.                         time=((TH0*256) + TL0 + (65536*buft))/10;           //ms為單位
  275.                         time_buff=time/100.0;
  276.                         power=(int)((-(0.6566*time_buff*time_buff)+28.75*time_buff+13.76)/(time_buff-8.925))+0.5;
  277.                         conversion(power);
  278.                         LCD1602_WriteInformation(0x84,0);
  279.                         LCD1602_WriteInformation(ten,1);
  280.                         LCD1602_WriteInformation(0x85,0);
  281.                         LCD1602_WriteInformation(bits,1);
  282.                         TH0 = 0;
  283.                         TL0 = 0;
  284.                         time = 0;
  285.                         buft = 0;
  286.              }
  287.                          if(k1 == 0)
  288.                         {
  289.                                 Delay(20);
  290.                                 if(k1==0)
  291.                                 {
  292.                                         flag_buf++;
  293.                                         while(k1 != 1);
  294.                                 }
  295.                         }
  296.   }
  297.     if(flag_buf==2)
  298.         {
  299.            flag_buf=0;
  300.            LCD1602_WriteInformation(0x01,0);
  301.
  302.         }
  303.         }
  304.
  305. }
  306.
  307. /******************************************************************************
  308. 函數(shù)名稱:LCD1602_CheckBusy
  309. 函數(shù)功能:忙檢測
  310. *******************************************************************************/
  311. void LCD1602_CheckBusy(void)
  312. {
  313.         unsigned char i = 255;
  314.         LCDPORT = 0xFF;  //讀之前先置位,準備讀取IO口數(shù)據(jù)
  315.         LCD1602_RS = 0;
  316.         LCD1602_RW = 1;         //使液晶處于讀數(shù)據(jù)狀態(tài)
  317.         LCD1602_EN = 1;         //使能液晶,高電平有效
  318.         while((i--) && (LCDPORT & 0x80));        //忙檢測
  319.         LCD1602_EN = 0;
  320. }
  321. /******************************************************************************
  322. 函數(shù)名稱:LCD1602_WriteInformation
  323. 函數(shù)功能:向LCD1602液晶寫入數(shù)據(jù)或者命令
  324. ********************************************************************/
  325. void LCD1602_WriteInformation(unsigned char ucData,bit bComOrData)
  326. {
  327.         LCD1602_CheckBusy();         //在寫入數(shù)據(jù)或者命令前先進行忙檢測
  328.         LCDPORT = ucData;                 //先將數(shù)據(jù)或者命令送至IO
  329.         LCD1602_RS = bComOrData;        //確定是寫入數(shù)據(jù)還是寫命令
  330.         LCD1602_RW = 0;                //使液晶處于寫入信息狀態(tài)
  331.         LCD1602_EN = 1;                //使能液晶,高電平有效
  332.         LCD1602_EN = 0;
  333. }
  334. /******************************************************************************
  335. 函數(shù)名稱:LCD1602_Init
  336. 函數(shù)功能:液晶初始化函數(shù)
  337. *******************************************************************************/
  338. void LCD1602_Init(void)
  339. {
  340.         LCD1602_WriteInformation(0x38,0);
  341.         Delay(200);
  342.         LCD1602_WriteInformation(0x38,0);
  343.         Delay(100);
  344.         LCD1602_WriteInformation(0x38,0);
  345.         Delay(100);
  346.         LCD1602_WriteInformation(0x38,0);         //寫入命令,5x7點陣工作方式,8位數(shù)據(jù)接口
  347.         Delay(100);
  348.         LCD1602_WriteInformation(0x0c,0);        //顯示設(shè)置,開顯示,光標不顯示,不閃爍
  349.         Delay(20);
  350.         LCD1602_WriteInformation(0x01,0);        //清屏指令
  351.         Delay(20);
  352. }
  353. /******************************************************************************
  354. 函數(shù)名稱:LCD1602_MoveToPosition
  355. 函數(shù)功能:將液晶的光標移動到指定的位置
  356. *******************************************************************************/
  357. void LCD1602_MoveToPosition(unsigned char x,unsigned char y)
  358. {
  359.         if(0 == x)
  360.                 LCD1602_WriteInformation((0x80 | y),0);           //光標定位到第一行的y列
  361.         if(1 == x)
  362.                 LCD1602_WriteInformation((0xC0 | y),0);           //光標定義到第二行的y列
  363. }
  364. /******************************************************************************
  365. 函數(shù)名稱:LCD1602_DisplayOneCharOnAddr
  366. 函數(shù)功能:在指定的位置上顯示指定的字符
  367. *******************************************************************************/
  368. void LCD1602_DisplayOneCharOnAddr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ucData)
  369. {
  370.         LCD1602_MoveToPosition(x,y);   //光標位置
  371.         LCD1602_WriteInformation(ucData,1);          //寫入數(shù)據(jù)
  372. }
  373. /******************************************************************************
  374. 函數(shù)名稱:LCD1602_DisplayString
  375. 函數(shù)功能:顯示字符串
  376. *******************************************************************************/
  377. void LCD1602_DisplayString(unsigned char addr,unsigned char *ucStr)
  378. {
  379.     LCD1602_WriteInformation(addr,0);
  380.         while(*ucStr != '\0')           //字符串結(jié)束之前,循環(huán)顯示
  381.         {
  382.                  LCD1602_WriteInformation(*ucStr,1);         //依次寫入每一個字符
  383.                  ucStr++;        //指針增加
  384.         }
  385. }
  386. /******************************************************************************
  387. 函數(shù)名稱:Delay
  388. 函數(shù)功能:延時函數(shù)
  389. *******************************************************************************/
  390. void Delay(unsigned int uiCount)
  391. {
  392.         unsigned char j = 244;
  393.         for(;uiCount > 0;uiCount--) while(--j);
  394. }
  395. /******************************************************************/
  396. // 以下為HJ-C52復(fù)位函數(shù)
  397. /******************************************************************/
  398.     void hj_c52()
  399.     {
  400.     LCD1602=0;//關(guān)掉LCD1602 以免影響點陣管IO口電評
  401.     DS1302=0;//關(guān)掉DS1302 以免影響點陣管IO口電評
  402.     CS88=0;     //關(guān)掉8X8點陣顯示
  403.     WE=1;
  404.     P0=0Xff;
  405.     WE=0;        //關(guān)掉數(shù)碼管顯示
  406.     CS88=0;      //關(guān)掉8X8點陣顯示
  407.     }
原理圖.rar (436.93 KB, 下載次數(shù): 18)
M題程序.rar (60.15 KB, 下載次數(shù): 23)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:447051 發(fā)表于 2019-1-26 10:47 | 顯示全部樓層
看起來不錯啊!有空試試看!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:473161 發(fā)表于 2019-1-26 17:11 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:492460 發(fā)表于 2019-3-31 13:52 | 顯示全部樓層
樓主,角度有問題啊
