查看: 16857|回復: 23
瑟頓大師級甲類立體聲功放spa4
Masterclass SPA-4 大師純A類後級 | 格蘭公司
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:359518 發表于 2019-1-25 19:26 | 只看該作者
ID:359518 發表于 2019-3-3 10:40 | 只看該作者
本帖最后由 once929 于 2019-3-5 08:53 編輯
英國瑟頓大師spa4甲類功放制作試錄-娛樂-高清正版視頻在線觀看–愛奇藝  http://www.iqiyi.com/w_19s6sru83d.html
ID:359518 發表于 2019-3-3 23:57 | 只看該作者
本帖最后由 once929 于 2019-3-5 08:54 編輯
英國瑟頓大師級甲類spa4功放仿制的錄音2—其他—視頻高清在線觀看-優酷  https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1英國瑟頓大師spa4甲類功放制作試錄2-娛樂-高清正版視頻在線觀看–愛奇藝  http://www.iqiyi.com/w_19s6srjq5p.html
ID:725307 發表于 2020-9-27 15:32 | 只看該作者
瑟頓大師級甲類spa4功放
ID:359518 發表于 2020-10-1 15:39 | 只看該作者
原理圖和元件表
SPA4.rar
188.44 KB, 下載次數: 76, 下載積分: 黑幣 -5
ID:228228 發表于 2020-10-3 21:18 | 只看該作者
原理圖太模糊看不清楚 能不能上傳高清大圖
ID:399201 發表于 2020-10-4 08:58 | 只看該作者
好東西大家一起欣賞
ID:885001 發表于 2021-2-20 08:46 | 只看該作者
SPA-4 Schematic
spa4 schematic
spa4 schematic
ID:486137 發表于 2021-4-16 09:16 | 只看該作者
樓主沒有看到PCB
ID:922984 發表于 2021-6-21 21:40 | 只看該作者
樓主,想問一下這個功放我也做了,沒裝大管上電中點10幾伏。前面的A970小管發熱嚴重,你有遇到過這個問題嗎?
ID:359518 發表于 2021-6-22 18:44 | 只看該作者
雪地飛狼 發表于 2021-6-21 21:40
樓主,想問一下這個功放我也做了,沒裝大管上電中點10幾伏。前面的A970小管發熱嚴重,你有遇到過這個問題嗎 ...
沒裝大管就沒有輸出,反饋開路電路失控。可以先用二支整流二極管取代推動管發射極電阻,分別接入輸出中點,這樣才可上測試。
ID:922984 發表于 2021-7-1 20:19 | 只看該作者
樓主請幫忙看一下電路圖是否正確,您的電路圖看不清參數。我是照著您的電路搞的。
ID:359518 發表于 2021-7-2 12:54 | 只看該作者
雪地飛狼 發表于 2021-7-1 20:19
這圖是別人畫的,上傳錯了,我都沒注意核對過,抱歉,現補上更正原理圖。
另外注意原機板上的前后地不相連,唯一相交是一個103電容,圖上沒標。前后地分別外接于總地。
二聲道的安裝,相當二個獨立單聲道,唯一相交是機箱,因為二個接機殼點以及220v進電。
ID:922984 發表于 2021-7-3 22:09 | 只看該作者
once929 發表于 2021-7-2 12:54
另外注意原機板上的前后地不 ...
謝謝樓主,我對了一下你的電路圖,連接關系是沒有錯的,只是個別的電阻值不一樣,我改過來看一下行不行
ID:922984 發表于 2021-7-31 16:35 | 只看該作者
樓主,我的還沒有搞定,中點會從0.1V慢慢變高。找到了以下幾個問題:
1,4個二極管反了,主要是封裝用錯A C反了,已反過來焊接
2,運放pin 3和pin 2搞反了,導致中點伺服電路工作不正常,現已割線處理
估計之前板上有元件燒掉了,要把所有元件量一下看看。我搞軟件的,電子底子差了點,慢慢搞。
ID:359518 發表于 2021-8-1 09:38 | 只看該作者
伺服運放耗電很小,7815/7915不需散熱。
ID:990747 發表于 2021-12-11 00:40 | 只看該作者
甲類,電源變壓器多大?
ID:359518 發表于 2021-12-12 00:28 | 只看該作者
fhwjh 發表于 2021-12-11 00:40
甲類,電源變壓器多大?
400w一個聲道。
ID:491146 發表于 2022-2-25 20:34 | 只看該作者
樓主有沒有電源跟保護電路圖
ID:359518 發表于 2022-2-26 10:26 | 只看該作者
LIXUEYI 發表于 2022-2-25 20:34
樓主有沒有電源跟保護電路圖
第一張照片里,電源整流濾波都是外置,25A400v整流2只,6800uf40v4只。普通分立件揚保,只有延時中點保護。閑魚有現成PCB板,有電源板和保護板。原機沒有電源板,有買只是為了方便DIY。
ID:491146 發表于 2022-2-27 22:50 | 只看該作者
once929 發表于 2022-2-26 10:26
第一張照片里,電源整流濾波都是外置,25A400v整流2只,6800uf40v4只。普通分立件揚保,只有延時中點保護 ...
樓主您最后發的原理圖才是正確的嗎?
ID:491146 發表于 2022-2-27 23:23 | 只看該作者
總感覺怪怪的
ID:491146 發表于 2022-3-21 22:31 | 只看該作者
雪地飛狼 發表于 2021-7-31 16:35
1,4個二極管反了,主要是封裝用錯A  ...
請問一下功放板 電源是   -17.5   0   +17.5    0  還是   -35   0   +35   ,還有就是整流濾波后電壓是要正負35V還是正負是70V  ?
ID:359518 發表于 2022-3-22 11:05 | 只看該作者
整流濾波后電壓是正負35V(-35 0 +35)
