1、板載 ADXL345 數字輸出(支持 I2C/SPI)、低功耗、緊湊型加速度傳感器;
2、支持 5V/3.3V 電壓輸入,板載 RT9161 電源芯片,比 1117 更低的壓降,更快的負載相應速度,非常適合高噪聲電源環境;
3、常用的引腳已經引出,插針為標準 100mil(2.54mm),方便用于點陣板;
4、PCB 板子雙面,尺寸:28(mm)x14(mm)
電路原理圖如下:
- * ADXL345模塊
- * 用途:ADXL345模塊IIC測試程序
- * 作者 日期 備注
- * 2010/12/10 新增
- * 2010/12/11 修改
- #include <REG51.H>
- #include <math.h> //Keil library
- #include <stdio.h> //Keil library
- #include <INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define DataPort P2 //LCD1602數據端口
- sbit SCL=P0^6; //IIC時鐘引腳定義
- sbit SDA=P0^7; //IIC數據引腳定義
- sbit LCM_RS=P0^3; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_RW=P0^2; //LCD1602命令端口
- sbit LCM_EN=P0^1; //LCD1602命令端口
- #define SlaveAddress 0xA6 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT ADDRESS地址引腳不同修改
- //ALT ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
- typedef unsigned char BYTE;
- typedef unsigned short WORD;
- BYTE BUF[8]; //接收數據緩存區
- uchar ge,shi,bai,qian,wan; //顯示變量
- int dis_data; //變量
- void delay(unsigned int k);
- void InitLcd(); //初始化lcd1602
- void Init_ADXL345(void); //初始化ADXL345
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- void conversion(uint temp_data);
- void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data); //單個寫入數據
- uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address); //單個讀取內部寄存器數據
- void Multiple_Read_ADXL345(); //連續的讀取內部寄存器數據
- void Delay5us();
- void Delay5ms();
- void ADXL345_Start();
- void ADXL345_Stop();
- void ADXL345_SendACK(bit ack);
- bit ADXL345_RecvACK();
- void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
- BYTE ADXL345_RecvByte();
- void ADXL345_ReadPage();
- void ADXL345_WritePage();
- wan=temp_data/10000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10000; //取余運算
- qian=temp_data/1000+0x30 ;
- temp_data=temp_data%1000; //取余運算
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余運算
- ge=temp_data+0x30;
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- void InitLcd()
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- 延時5微秒(STC90C52RC---12MHz---12T)
- 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
- 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
- void Delay5us()
- _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
- 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
- 不同的工作環境,需要調整此函數
- void Delay5ms()
- WORD n = 560;
- while (n--);
- 起始信號
- SDA = 1; //拉高數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 0; //產生下降沿
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- 停止信號
- SDA = 0; //拉低數據線
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SDA = 1; //產生上升沿
- Delay5us(); //延時
- 發送應答信號
- 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
- SDA = ack; //寫應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- 接收應答信號
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- CY = SDA; //讀應答信號
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return CY;
- 向IIC總線發送一個字節數據
- BYTE i;
- for (i=0; i<8; i++) //8位計數器
- dat <<= 1; //移出數據的最高位
- SDA = CY; //送數據口
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- ADXL345_RecvACK();
- 從IIC總線接收一個字節數據
- BYTE i;
- BYTE dat = 0;
- SDA = 1; //使能內部上拉,準備讀取數據,
- dat <<= 1;
- SCL = 1; //拉高時鐘線
- Delay5us(); //延時
- dat |= SDA; //讀數據
- SCL = 0; //拉低時鐘線
- Delay5us(); //延時
- return dat;
- //******單字節寫入*******************************************
- ADXL345_Start(); //起始信號
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress); //發送設備地址+寫信號
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
- ADXL345_SendByte(REG_data); //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
- ADXL345_Stop(); //發送停止信號
- //********單字節讀取*****************************************
- { uchar REG_data;
- ADXL345_SendByte(REG_Address); //發送存儲單元地址,從0開始
- ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1); //發送設備地址+讀信號
- REG_data=ADXL345_RecvByte(); //讀出寄存器數據
- ADXL345_SendACK(1);
- ADXL345_Stop(); //停止信號
- return REG_data;
- //連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
- void Multiple_read_ADXL345(void)
- { uchar i;
- ADXL345_SendByte(0x32); //發送存儲單元地址,從0x32開始
- for (i=0; i<6; i++) //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
- BUF[i] = ADXL345_RecvByte(); //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
- if (i == 5)
- ADXL345_SendACK(1); //最后一個數據需要回NOACK
- else
- ADXL345_SendACK(0); //回應ACK
- Delay5ms();
- //初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
- void Init_ADXL345()
- Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B); //測量范圍,正負16g,13位模式
- Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08); //速率設定為12.5 參考pdf13頁
- Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //選擇電源模式 參考pdf24頁
- Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中斷
- Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00); //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00); //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- Single_Write_ADXL345(0x20,0x05); //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
- //顯示x軸
- void display_x()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成數據
- if(dis_data<0){
- dis_data=-dis_data;
- DisplayOneChar(10,0,'-'); //顯示正負符號位
- else DisplayOneChar(10,0,' '); //顯示空格
- temp=(float)dis_data*3.9; //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
- conversion(temp); //轉換出顯示需要的數據
- DisplayOneChar(8,0,'X');
- DisplayOneChar(9,0,':');
- DisplayOneChar(11,0,qian);
- DisplayOneChar(12,0,'.');
- DisplayOneChar(13,0,bai);
- DisplayOneChar(14,0,shi);
- DisplayOneChar(15,0,' ');
- //顯示y軸
- void display_y()
- { float temp;
- dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2]; //合成數據
- if(dis_data<0){
- DisplayOneChar(2,1,'-'); //顯示正負符號位
- else DisplayOneChar(2,1,' '); //顯示空格
- DisplayOneChar(0,1,'Y'); //第1行,第0列 顯示y
- DisplayOneChar(1,1,':');
- DisplayOneChar(3,1,qian);
- DisplayOneChar(4,1,'.');
- DisplayOneChar(5,1,bai);
- DisplayOneChar(6,1,shi);
- DisplayOneChar(7,1,' ');
- //顯示z軸
- void display_z()
- float temp;
- dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4]; //合成數據
- if(dis_data<0){
- DisplayOneChar(10,1,'-'); //顯示負符號位
- else DisplayOneChar(10,1,' '); //顯示空格
- DisplayOneChar(8,1,'Z'); //第0行,第10列 顯示Z
- DisplayOneChar(9,1,':');
- DisplayOneChar(11,1,qian);
- DisplayOneChar(12,1,'.');
- DisplayOneChar(13,1,bai);
- DisplayOneChar(14,1,shi);
- DisplayOneChar(15,1,' ');
- //******主程序********
- void main()
- uchar devid;
- delay(500); //上電延時
- InitLcd(); //液晶初始化ADXL345
- DisplayOneChar(0,0,'A');
- DisplayOneChar(1,0,'D');
- DisplayOneChar(2,0,'X');
- DisplayOneChar(3,0,'L');
- DisplayOneChar(4,0,'3');
- DisplayOneChar(5,0,'4');
- DisplayOneChar(6,0,'5');
- //Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
- //devid=Single_Read_ADXL345(0X00); //讀出的數據為0XE5,表示正確
- while(1) //循環
- Init_ADXL345(); //初始化ADXL345
- devid=Single_Read_ADXL345(0X00); //讀出的數據為0XE5,表示正確
- if(devid!=0XE5)
- DisplayOneChar(8,0,'N');
- DisplayOneChar(9,0,'o');
- DisplayOneChar(10,0,' ');
- DisplayOneChar(11,0,'F');
- DisplayOneChar(12,0,'i');
- DisplayOneChar(13,0,'n');
- DisplayOneChar(14,0,'d');
- DisplayOneChar(15,0,'!');
- DisplayOneChar(0,1,' '); //第1行,第0列 顯示y
- DisplayOneChar(1,1,' ');
- DisplayOneChar(2,1,' ');
- DisplayOneChar(3,1,' ');
- DisplayOneChar(4,1,' ');
- DisplayOneChar(5,1,' ');
- DisplayOneChar(6,1,' ');
- DisplayOneChar(8,1,' '); //第0行,第10列 顯示Z
- DisplayOneChar(9,1,' ');
- DisplayOneChar(11,1,' ');
- DisplayOneChar(12,1,' ');
- DisplayOneChar(13,1,' ');
- DisplayOneChar(14,1,' ');
- else
- Multiple_Read_ADXL345(); //連續讀出數據,存儲在BUF中
- display_x(); //---------顯示X軸
- display_y(); //---------顯示Y軸
- display_z(); //---------顯示Z軸
- delay(350); //延時
adxl345模塊資料..rar
(1.36 MB, 下載次數: 108)
2019-1-25 08:57 上傳
