查看: 10960|回復: 0
假冒電子元器件多,教你一招鑒別“真假芯片”
ID:431828 發(fā)表于 2019-1-24 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  全球每年產(chǎn)生約6億噸電子垃圾,其中87%被運至亞洲,而這87%的電子垃圾中,有90%都涌入了中國。這其中,真正進入垃圾堆、焚燒場、填埋場的電子垃圾少之又少,通常在經(jīng)過商販們的一系列特殊加工后,會再次回流到市場,是假冒元器件的主要來源。
  堆積如山的電子垃圾如若沒得到正確的銷毀處理,不僅對環(huán)境造成嚴重傷害,還滋生出了一條嚴重擾亂市場秩序的“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”。
  灰色渠道電子廢棄物最可能的出路有兩種:一是重新組裝,比如舊的電視機、手機拆解以后,重新組裝成二手機、翻新機,然后以便宜的價格出售。第二種,如果電子廢棄物已經(jīng)沒有再利用的價值,就用強酸洗出電路板上的貴金屬。
  如何鑒別真假芯片
  1、看芯片表面是否有打磨過的痕跡
  凡打磨過的芯片表面會有細紋甚至以前印字的微痕,有的為掩蓋還在芯片表面涂有一層薄涂料,看起來有點發(fā)亮,無塑膠的質(zhì)感。
  2、看印字
  現(xiàn)在的芯片絕大多數(shù)采用激光打標或用專用芯片印刷機印字,字跡清晰,既不顯眼,又不模糊且很難擦除。翻新的芯片要么字跡邊沿受清洗劑腐蝕而有"鋸齒"感,要么印字模糊、深淺不一、位置不正、容易擦除或過于顯眼。
  另外,絲印工藝現(xiàn)在的IC大廠早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用絲印工藝,這也是判斷依據(jù)之一,絲印的字會略微高于芯片表面,用手摸可以感覺到細微的不平或有發(fā)澀的感覺。
  不過需留意的是,因近來小型激光打標機的價大幅降低,翻新IC越來越多的采用激光打標,某些新片也會用此方法改變字標或干脆重打以"提高"芯片的檔次,這需要格外留意,且區(qū)分方法比較困難,需練就"火眼金睛"。
  主要的方法是看整體的協(xié)調(diào)性,字跡與背景、引腳的新舊程度不符如字標過新、過清有問題的可能性也較大,但不少小廠特別是國內(nèi)的某些小IC公司的芯片卻生來如此,這為鑒定增添了不少麻煩,但對主流大廠芯片的判斷此法還是很有意義的。
  另外,近來用激光打標機修改芯片標記的現(xiàn)象越來越多,特別是在內(nèi)存及一些高端芯片方面,一旦發(fā)現(xiàn)激光印字的位置存在個別字母不齊、筆畫粗細不的,可以認定是Remark的。
  3、看引腳
  凡光亮如"新"的鍍錫引腳必為翻新貨,正貨IC的引腳絕大多數(shù)應是所謂"銀粉腳",色澤較暗但成色均勻,表面不應有氧化痕跡或"助焊劑",另外DIP等插件的引腳不應有擦花的痕跡,即使有(再次包裝才會有)擦痕也應是整齊、同方向的且金屬暴露處光潔無氧化。
  4、看器件生產(chǎn)日期和封裝廠標號
  正貨的標號包括芯片底面的標號應一致且生產(chǎn)時間與器件品相相符,而未Remark的翻新片標號混亂,生產(chǎn)時間不一。Remark的芯片雖然正面標號等一致,但有時數(shù)值不合常理(如標什么"
  吉利數(shù)")或生產(chǎn)日期與器件品相不符,器件底面的標號若很混亂也說明器件是Remark的。
  5、測器件厚度和看器件邊沿
  不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原標記,必須打磨較深,如此器件的整體厚度會明顯小于正常尺寸,但不對比或用卡尺測量,一般經(jīng)驗不足的人還是很難分辨的,但有一變通識破法,即看器件正面邊沿。因塑封器件注塑成型后須"脫模",故器件邊沿角呈圓形(R角),但尺寸不大,打磨加工時很容易將此圓角磨成直角,故器件正面邊沿一旦是直角的,可以判斷為打磨貨。
  除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包裝物,包括標識內(nèi)外一致的紙盒、防靜電塑膠袋等,實際辨別中應多法齊用,有一處存在問題則可認定器件的貨質(zhì)。真?zhèn)斡袔讉要點:
  1.看打字,一般翻新的重新打子的(白字)用"天那水"(化學稀釋劑)可以把字擦除的一般為翻新貨,原裝貨是擦不掉的。
  2.看引角,原裝貨的引腳非常整齊且像一條直線,而翻新處理過的則有的腳不整齊且有些歪。
  3.看定位孔,觀察原裝貨的定位孔都比較一致,翻新的有的深淺不一或者根本就真?zhèn)打磨平了,有的如果仔細看可一看到原有定位孔的痕跡。
