查看: 5841|回復: 11
能否直接用74hc138的輸出腳來控制繼電器?
ID:451718 發表于 2019-1-24 10:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
看過器件手冊,74hc138的驅動電流有50ma, 繼電器的輸入電壓電壓只需要20ma左右,那么,能否直接用74hc138的輸出腳來控制繼電器。 比如:繼電器一個輸入腳接高電平,另外一個輸入腳接74的輸出腳。 歡迎討論。
最佳答案
查看完整內容
不建議直接使用74hc138進行驅動繼電器。 1、繼電器只有一個的話可以加個三極管驅動一下。 2、繼電器多的話,可以采用ULN2003等達林頓晶體管陣列進行驅動。
ID:18297 發表于 2019-1-24 10:07 | 只看該作者
ID:161151 發表于 2019-1-24 15:00 | 只看該作者
看看138的總電流能達到就能用,。
ID:94031 發表于 2019-1-24 15:42 | 只看該作者
如果繼電器驅動電流20ma,,每次只有一個繼電器導通,可以用的輸出腳來控制繼電器。
ID:388197 發表于 2019-1-25 10:00 | 只看該作者
應該是可以的,138輸出時只有1個腳為低,即每次只動作1個繼電器.不過我也沒有試過,可以試試.
ID:446674 發表于 2019-2-12 12:17 | 只看該作者
應該是可以的
ID:475984 發表于 2019-2-12 17:53 | 只看該作者
理論上是可以的,可以試一下,看運行一會74hc138是否發燙,應該不會有問題,繼電器只需要一個很小的電流就能控制
ID:453974 發表于 2019-2-12 18:30 | 只看該作者
不行,繼電器驅動不起來,可以加個三極管,那是放大電流的器件,138理論上來說結合的只是邏輯電路,并不是驅動電路
ID:476086 發表于 2019-2-13 10:01 | 只看該作者
控制應該可以試一試,驅動估計不行。繼電器驅動電流估計不夠。
ID:151626 發表于 2019-2-13 10:49 | 只看該作者
對的  加個三極管最保險
ID:184985 發表于 2019-2-13 12:42 | 只看該作者
完全可以用
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
jinsheng7533967 + 35 終于有個明事理的
ID:90338 發表于 2019-2-14 16:52 來自觸屏版 | 只看該作者
建議加個三極管再用
