查看: 4169|回復: 6
請問這個濕度應該怎么計算?有對應的電壓值
dis_number=(adrh)
adrh是ad口高位寄存器
這個寄存器是可以直接讀到值的
請各位大神們看一下
來自 6#
ID:472325 發表于 2019-1-24 20:08 | 只看該作者
這里是一個測電壓值的oltag=5000*voltag/4095; //2的12次方是4096 ,4096分頻,5000是mV
同理;(你設好的濕度值) * (實時數據值) / 分頻(4096,1024等)
就是用你分頻等份*基準濕度值得到你的濕度取值
參與人數 3黑幣 +88 收起 理由
sheng7533967 + 8 很給力!
zhengchong60 + 10 贊一個!
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:158375 發表于 2019-1-24 10:33 | 只看該作者
直接讀寄存器的值,得到電壓值---->根據電壓查表----->計算實際的濕度
大概就是這樣;寄存器要不是直接電壓值,先計算吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2019-1-24 11:07 | 只看該作者
又是個學習不認真的。先查下,讀到的AD值對應的電壓是多少?再轉換成對應的溫度。
從表上看,每0.3V是10%。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2019-1-24 16:30 | 只看該作者
根據電壓找到濕度區間,然后線性插補。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2019-1-24 17:03 | 只看該作者
溫度?濕度?
溫度:對應的AD值查表
濕度:這個有點不好搞,好像是要用到交流信號的,不同的感應器不同的算法,最好是模塊,直接讀取數字值最好
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:713523 發表于 2020-3-23 19:24 | 只看該作者
根據得到的 電壓值 用if等 進行 劃分 判斷
