本文介紹了使用VHDL開發(fā)FPGA的一般流程,重點介紹了頻率計的基本原理和相應(yīng)的測量方案,最終采用了一種基于FPGA的數(shù)字頻率的實現(xiàn)方法。該設(shè)計采用硬件描述語言VHDL,在軟件開發(fā)平臺ISE上完成,可以在較高速時鐘頻率(100MHz)下正常工作。該設(shè)計的頻率計能準(zhǔn)確的測量頻率在1Hz到100MHz之間的信號。使用ModelSim仿真軟件對VHDL程序做了仿真,并完成了綜合布局布線,最終下載到芯片Spartan-II上取得良好測試效果。
原理框圖 測試結(jié)果 參考文獻 計數(shù)器級聯(lián)程序 鎖存器源程序 頂層原理圖 計數(shù)器的級聯(lián)圖 外文資料原文 翻譯文稿
第一章 引言
第二章 基于FPGA的VHDL設(shè)計流程
2.1 概述
2.2 VHDL語言介紹
2.2.1 VHDL的特點
2.2.2 基于VHDL的自頂向下設(shè)計方法
2.3 FPGA開發(fā)介紹
2.3.1 FPGA簡介
2.3.2 FPGA設(shè)計流程
2.3.3 Spartan-II芯片簡介
第三章 數(shù)字頻率計的軟件開發(fā)環(huán)境
3.1 開發(fā)環(huán)境
3.2 ModelSim介紹
3.2.1 ISE環(huán)境中ModelSim的使用
3.3 ISE介紹
3.3.1 建立項目工程
3.3.2 行為仿真
3.3.3 建立頂層原理圖
3.3.4 綜合
3.3.5 布局布線
3.3.6 下載及硬件仿真
第四章 數(shù)字頻率計的設(shè)計與實現(xiàn)
4.1 任務(wù)要求
4.2 測量原理
4.2.1 頻率或時間的原始基準(zhǔn)
4.2.2 電子計數(shù)器測頻方法
4.2.3 誤差分析
4.2.4 測量周期的必要性和基本原理
4.2.5 等精度測量
4.3 原理框圖
4.4 各模塊的功能及實現(xiàn)
4.4.1 分頻器
4.4.2 閘門選擇器
4.4.3 測頻控制器
4.4.4 頻率計數(shù)器
4.4.5 鎖存器
4.4.6 掃描顯示控制譯碼系統(tǒng)
4.5 頂層原理圖
4.6 分配引腳和下載實現(xiàn)
4.7 測試結(jié)果
第五章 結(jié)論
參考文獻
致 謝
附 錄
附錄1. 計數(shù)器級聯(lián)程序
附錄2. 鎖存器源程序
附錄3. 頂層原理圖
附錄4. 計數(shù)器的級聯(lián)圖
外文資料原文
翻譯文稿
在電子技術(shù)領(lǐng)域內(nèi),頻率是一個最基本的參數(shù),頻率與其它許多電參量的測量方案、測量結(jié)果都有十分密切的關(guān)系。如時間,速度等都涉及到或本身可轉(zhuǎn)化為頻率的測量。因此,頻率的測量就顯得更為重要。而且,目前在電子測量中,頻率的測量精確度是最高的.現(xiàn)在市場上有各種多功能,高精度,高頻率的數(shù)字頻率計,但價格不菲。而在實際工程中,不是對所有信號的頻率測量都要求達(dá)到非常高的精度。因此,本文提出了一種能滿足一般測量精度要求,但成本低廉的數(shù)字頻率計的設(shè)計方案。
本文主要任務(wù)是針對設(shè)計的要求,基于FPGA利用硬件描述語言VHDL完成數(shù)字頻率計的設(shè)計,通過仿真,分析,綜合并最終下載到FPGA里面去實現(xiàn)。除被測信號的整形部分、鍵輸入部分以外,其余全部在一片F(xiàn)PGA芯片上實現(xiàn),整個系統(tǒng)非常精簡,而且具有靈活的現(xiàn)場可更改性。在不更改硬件電路的基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)進行各種改進還可以進一步提高系統(tǒng)的性能。該數(shù)字頻率計具有高速、精確、可靠、抗干擾性強和現(xiàn)場可編程等優(yōu)點。經(jīng)實驗表明,其測量精度基本能達(dá)到,且系統(tǒng)成本非常低廉,可作為學(xué)生數(shù)字邏輯設(shè)計綜合實驗或自制數(shù)字頻率計的備選方案。
第二章 基于FPGA的VHDL設(shè)計流程2.1 概述數(shù)字頻率計是數(shù)字電路中的一個典型應(yīng)用,實際的硬件設(shè)計用到的器件較多,連線比較復(fù)雜,而且會產(chǎn)生比較大的延時,造成測量誤差、可靠性差。頻率計的設(shè)計有傳統(tǒng)方法和現(xiàn)代方法,傳統(tǒng)的設(shè)計方法耗時耗功,設(shè)計強度大,且容易出錯,設(shè)計的質(zhì)量不一定是最好的。自然我們考慮到現(xiàn)代方法,即二十世紀(jì)八十年代興起的電子設(shè)計自動化技術(shù),英文為Electronic Design Auto,縮寫為EDA。在EDA設(shè)計工具中,用的最廣泛的是VHDL和VERILOG,當(dāng)然還有其它的。比較VHDL和VERILOG,在頂層設(shè)計方面VHDL優(yōu)于VERILOG,在門級電路設(shè)計方面VERILOG優(yōu)于VHDL。隨著復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD)的廣泛應(yīng)用,以EDA工具作為開發(fā)手段,運用VHDL語言,將使整個系統(tǒng)大大簡化,提高整體的性能和可靠性。本次的頻率計設(shè)計主要是頂層設(shè)計,目的是設(shè)計6位十進制頻率計,學(xué)習(xí)常用的數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計方法。采用VDHL編程設(shè)計實現(xiàn)的數(shù)字頻率計,除被測信號的整形部分、鍵輸入部分以外,其余全部在一片F(xiàn)PGA芯片上實現(xiàn),整個系統(tǒng)非常精簡,而且具有靈活的現(xiàn)場可更改性。在不更改硬件電路的基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)進行各種改進還可以進一步提高系統(tǒng)的性能。該數(shù)字頻率計具有高速、精確、可靠、抗干擾性強和現(xiàn)場可編程等優(yōu)點。 2.2 VHDL語言介紹VHDL(Very-high-speed Integrated Circuit Hardware Description Language)誕生于1982年。1987年底,VHDL被IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers)和美國國防部確認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)硬件描述語言。自IEEE公布了VHDL的標(biāo)準(zhǔn)版本(IEEE-1076)之后,各EDA公司相繼推出了自己的VHDL設(shè)計環(huán)境,并宣布自己的設(shè)計工具可以和VHDL接口。此后VHDL在電子設(shè)計領(lǐng)域得到了廣泛的接受,并逐步取代了原有的非標(biāo)準(zhǔn)硬件描述語言。1993年,IEEE對VHDL進行了修訂,從更高的抽象層次和系統(tǒng)描述能力上擴展VHDL的內(nèi)容,公布了新版本的VHDL,即IEEE標(biāo)準(zhǔn)的1076-1993版本。現(xiàn)在,VHDL和VERILOG作為IEEE的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)硬件描述語言,又得到眾多EDA公司的支持,在電子工程領(lǐng)域,已成為事實上的通用硬件描述語言。有專家認(rèn)為,在新的世紀(jì)中,VHDL和VERILOG語言將承擔(dān)起幾乎全部的數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計任務(wù)。 2.2.1 VHDL的特點VHDL主要用于描述數(shù)字系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、行為、功能和接口。除了含有許多具有硬件特征的語句外,VHDL的語言形式,描述風(fēng)格以及句法十分類似于一般的計算機高級語言。VHDL的程序結(jié)構(gòu)特點是將一項工程設(shè)計,或稱為設(shè)計實體(可以是一個元件、一個電路模塊或一個系統(tǒng))分成外部(又稱為可視部分,即端口)和內(nèi)部(又稱為不可視部分),即設(shè)計實體的內(nèi)部功能和算法完成部分。在對一個設(shè)計實體定義了外部界面后,一旦其內(nèi)部開發(fā)完成后,其它的設(shè)計就可以直接調(diào)用這個實體。這種將設(shè)計實體分成內(nèi)外部分的概念是VHDL系統(tǒng)設(shè)計的基本點。應(yīng)用VHDL進行工程設(shè)計的優(yōu)點是多方面的,具體如下: 1、與其它的硬件描述語言相比,VHDL具有更強的行為描述能力,從而決定了它成為系統(tǒng)設(shè)計領(lǐng)域最佳的硬件描述語言。強大的行為描述能力是避開具體的器件結(jié)構(gòu),從邏輯行為上描述和設(shè)計大規(guī)模電子系統(tǒng)的重要保證。就目前流行的EDA工具和VHDL綜合器而言,將基于抽象的行為描述風(fēng)格的VHDL程序綜合成為具體的FPGA和CPLD等目標(biāo)器件的網(wǎng)表文件已不成問題,只是在綜合與優(yōu)化效率上略有差異。 2、VHDL最初是作為一種仿真標(biāo)準(zhǔn)格式出現(xiàn)的,因此VHDL既是一種硬件電路描述和設(shè)計語言,也是一種標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)表格式,還是一種仿真語言。其豐富的仿真語句和庫函數(shù),使得在任何大系統(tǒng)的設(shè)計早期(即尚未完成),就能用于查驗設(shè)計系統(tǒng)的功能可行性,隨時可對設(shè)計進行仿真模擬。即在遠(yuǎn)離門級的高層次上進行模擬,使設(shè)計者對整個工程設(shè)計的結(jié)構(gòu)和功能的可行性做出決策。 3、VHDL語句的行為描述能力和程序結(jié)構(gòu)決定了它具有支持大規(guī)模設(shè)計的分解和已有設(shè)計的再利用功能,符合市場所需求的,大規(guī)模系統(tǒng)高效、高速的完成必須由多人甚至多個開發(fā)組共同并行工作才能實現(xiàn)的特點。VHDL中設(shè)計實體的概念、程序包的概念、設(shè)計庫的概念為設(shè)計的分解和并行工作提供了有力的支持。 4、對于用VHDL完成的一個確定的設(shè)計,可以利用EDA工具進行邏輯綜合和優(yōu)化,并自動地把VHDL描述設(shè)計轉(zhuǎn)變成為門級網(wǎng)表。這種方式突破了門級電路設(shè)計的瓶頸,極大地減少了電路設(shè)計的時間和可能發(fā)生的錯誤,降低了開發(fā)成本。應(yīng)用EDA工具的邏輯優(yōu)化功能,可以自動地把一個綜合后的設(shè)計變成一個更高效、更高速的電路系統(tǒng)。反過來,設(shè)計者還可以容易地從綜合和優(yōu)化后的電路獲得設(shè)計信息,返回去更新修改VHDL設(shè)計描述,使之更為完善。 5、VHDL對設(shè)計的描述具有相對獨立性,設(shè)計者可以不懂硬件的結(jié)構(gòu),也不必管最終設(shè)計實現(xiàn)的目標(biāo)器件是什么,而進行獨立的設(shè)計。正因為VHDL硬件描述與具體的工藝技術(shù)和硬件結(jié)構(gòu)無關(guān),VHDL設(shè)計程序的硬件實現(xiàn)目標(biāo)器件有廣闊的選擇范圍,其中包括各系列的CPLD、FPGA及各種門陣列實現(xiàn)目標(biāo)。 6、由于VHDL具有類屬描述語句和子程序調(diào)用等功能,對于已完成的設(shè)計,在不改變源程序的條件下,只需要改變端口類屬參量或函數(shù),就能輕易地改變設(shè)計的規(guī)模和結(jié)構(gòu)。 2.2.2 基于VHDL的自頂向下設(shè)計方法2.2.2.1 自頂向下設(shè)計的步驟1、設(shè)計說明:用自然語言表達(dá)系統(tǒng)項目的功能特點和技術(shù)參數(shù)等。 2、建立VHDL行為模型,即將設(shè)計說明已轉(zhuǎn)化為VHDL行為模型。建立模型是為了通過VHDL仿真器對整個系統(tǒng)進行系統(tǒng)行為仿真和性能評估。 3、VHDL行為仿真。這一階段可以利用VHDL仿真器對頂層系統(tǒng)的行為模型進行仿真測試,檢查模擬結(jié)果,繼而進行修改和完善。 4、VHDL-RTL級建模。即將VHDL的行為模型表達(dá)為VHDL行為代碼。 5、前端功能仿真。即對VHDL-RTL級模型進行仿真,簡稱功能仿真。 6、邏輯綜合。使用邏輯綜合工具將VHDL行為代碼描述轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化的門級電路。 7、測試向量生成。 8、功能仿真。 9、結(jié)構(gòu)綜合。 10、門級時序仿真。 11、硬件測試。 2.2.2.2 Top-down設(shè)計方法的優(yōu)點1、完全符合設(shè)計人員的設(shè)計思路;從功能描述開始,到最后的物理實現(xiàn)。 2、功能設(shè)計可完全獨立于物理實現(xiàn);采用Top-Down設(shè)計方法,功能輸入采用國際標(biāo)準(zhǔn)的HDL輸入方法,HDL可不含有任何器件的物理信息,因此工程師可以有更多的空間去集中精力進行功能描述。設(shè)計師可以在設(shè)計過程的最后階段任意選擇或更改物理器件,不會在設(shè)計一開始就受到最終所采用器件的約束。 3、設(shè)計可再利用;設(shè)計結(jié)果完全可以以一種知識產(chǎn)權(quán)(IP-Intellectual Property)的方式作為設(shè)計師或設(shè)計單位的設(shè)計成果,應(yīng)用于不同的產(chǎn)品設(shè)計中,做到成果的再利用。 4、易于設(shè)計的更改;設(shè)計工程師可在極短的時間內(nèi)修改設(shè)計,對各種FPGA/CPLD結(jié)構(gòu)進行設(shè)計結(jié)果規(guī)模(門消耗)和速度(時序)的比較,選擇最優(yōu)方案。 5、設(shè)計和處理大規(guī)模復(fù)雜電路;目前的FPGA/CPLD器件正向高集成度、深亞微米工藝發(fā)展。為設(shè)計系統(tǒng)的小型化,低功耗、高可靠性等提供了集成的手段。 6、設(shè)計周期縮短,生產(chǎn)率大大提高,產(chǎn)品上市時間提前,性能明顯提高,產(chǎn)品競爭力加強。據(jù)統(tǒng)計,采用Top-Down設(shè)計方法的生產(chǎn)率可達(dá)到傳統(tǒng)設(shè)計方法2到4倍。 2.3 FPGA開發(fā)介紹2.3.1 FPGA簡介現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)器件是八十年代中期出現(xiàn)的新產(chǎn)品,它的應(yīng)用大大地方便了IC的設(shè)計,因而隨著數(shù)字技術(shù)日益廣泛的應(yīng)用,以FPGA為代表的ASIC器件得到了迅速的普及和發(fā)展,器件集成度和速度都在高速增長。 傳統(tǒng)的電路設(shè)計過程是:先畫原理圖、把原理圖繪制成印制電路板圖、再制版、安裝、調(diào)試。有了FPGA,我們只需要在計算機上繪出原理圖,再運行相應(yīng)的軟件,就可把所設(shè)計的邏輯電路在FPGA中實現(xiàn)。所有步驟均可自動完成。電子設(shè)計工程師自己設(shè)計專用集成電路成為了一件很容易的事情。 FPGA作為專用集成電路(ASIC)概念上的一個新型范疇和門類,以其高度靈活的用戶現(xiàn)場編程方式,現(xiàn)場定義高容量數(shù)字單片系統(tǒng)的能力,能夠重復(fù)定義、反復(fù)改寫的新穎功能,為復(fù)雜數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計、研制以及產(chǎn)品開發(fā)提供了有效的技術(shù)手段。電子應(yīng)用設(shè)計工程師應(yīng)用FPGA技術(shù)不僅可避免通常ASIC單片系統(tǒng)設(shè)計周期長,前期投資風(fēng)險大的弱點,而且克服了過去板級通用數(shù)字電路應(yīng)用設(shè)計的落后,繁瑣和不可靠性。 目前FPGA的兩個重要發(fā)展與突破是,大多數(shù)廠商在其高端器件上都提供了片上的處理器(如CPU、DSP)等硬核(Hard Core)或固化核(Fixed Core)。比如Xilinx的Virtex II Pro芯片可以提供Power PC,而Altera的Stratix、Excalibur等系列芯片可以提供Nios、DSP和Arm等模塊。在FPGA上集成微處理器,使SOPC設(shè)計更加便利與強大。另一個發(fā)展是在不同器件商推出的高端芯片上大都集成了高速串行收發(fā)器,一般能夠達(dá)到3Gb/s以上的數(shù)據(jù)處理能力,在Xilinx、Altera、Lattice都有相應(yīng)的器件型號提供該功能。這些新功能使FPGA的數(shù)據(jù)吞吐能力大幅度增強。 2.3.2 FPGA設(shè)計流程對于目標(biāo)器件為FPGA和CPLD的HDL設(shè)計,其工程設(shè)計的基本流程如圖 2-1所示。現(xiàn)具體說明如下。 圖 2-1 EDA設(shè)計流程 1、文本編輯 用任何文本編輯器都可以進行,通常VHDL文件保存為vhd文件,Verilog文件保存為v文件。 2、使用編譯工具編譯源文件 HDL的編譯器有很多,ACTIVE公司,MODELSIM公司,SYNPLICITY公司,SYNOPSYS公司,VERIBEST公司等都有自己的編譯器。 3、邏輯綜合 將源文件調(diào)入邏輯綜合軟件進行綜合。綜合的目的是在于將設(shè)計的源文件由語言轉(zhuǎn)換為實際的電路。但是此時還沒有在芯片中形成真正的電路。這一步的最終目的是生成門電路級的網(wǎng)表(Netlist)。 4、布局、布線 將第3步生成的網(wǎng)表文件調(diào)入PLD廠家提供的軟件中進行布線,即把設(shè)計好的邏輯安放到CPLD/FPGA內(nèi)。這一步的目的是生成用于下載(編程Programming)的編程文件。在這一步,將用到第3步生成的網(wǎng)表,并根據(jù)CPLD/FPGA廠商的器件容量,結(jié)構(gòu)等進行布局、布線。這就好像在設(shè)計PCB時的布局布線一樣。先將各個設(shè)計中的門根據(jù)網(wǎng)表的內(nèi)容和器件的結(jié)構(gòu)放在器件的特定部位。然后,在根據(jù)網(wǎng)表中提供的各門的連接,把各個門的輸入輸出連接起來。最后,生成一個供編程的文件。這一步同時還會加一些時序信息(Timing)到你的設(shè)計項目中去,以便于你做后仿真。 5、后仿真 利用在布局布線中獲得的精確參數(shù),用仿真軟件驗證電路的時序。(也叫布局布線仿真或時序仿真)。這一步主要是為了確定你的設(shè)計在經(jīng)過布局布線之后,是不是還滿足你的設(shè)計要求。 6、編程,下載 如果前幾步都沒有發(fā)生錯誤,并且符合設(shè)計要求,這一步就可以將由適配器等產(chǎn)生的配置或下載文件通過編程器或下載電纜下載到目標(biāo)芯片中。 7、硬件測試 硬件測試的目的是為了在更真實的環(huán)境中檢驗HDL設(shè)計的運行情況,特別是對于HDL程序設(shè)計上不是十分規(guī)范,語義上含有一定歧義的程序。 2.3.3 SPARTAN-II芯片簡介本設(shè)計用到的FPGA芯片是XILINX公司生產(chǎn)的SPARNTAN-II系列中的xc2s100-6。下面將對該系列做簡單的介紹。 2.3.3.1 Spartan-II系列的特點進入ASSP的領(lǐng)域FPGA正在極力將ASSP從電路板上擠出去,并使其失去設(shè)計人員的寵愛。但是任何舊式的FPGA器件都無法恰當(dāng)?shù)靥娲鷮S闷骷V挥蠸partan-II FPGA可以做到這一點。Spartan-II系列為設(shè)計人員提供了完整的封裝。在密度、功能和性能以及運行速度方面都差不多。但是,Spartan-II為解決方案所提供的可編程能力有著巨大的價值,從而使其與ASSP/ASIC器件相比具有了很大的優(yōu)勢。 1、現(xiàn)場升級的靈活性 Spartan-II FPGA的可編程能力為設(shè)計人員帶來很大優(yōu)勢。采用的FPGA是標(biāo)準(zhǔn)器件后,您可更快地將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化。因為Spartan器件可進行現(xiàn)場升級,升級就像下載軟件一樣簡單。 2、擁有豐富的邏輯門資源 Spartan-II系列有六款器件,密度高達(dá)20萬門。豐富的邏輯門資源能讓設(shè)計者更大限度的發(fā)揮。 3、告別ASIC和FPGA間的性能和功能差距 在性能和功能方面,大多數(shù)設(shè)計人員都會想到ASIC和FPGA間的巨大差距。但是SPARTAN-II消除了這一差距。 4、擁有最多的存儲器 片上帶存儲器是必須的,如果還具有很好的靈活性的話,那么就更為有用了。分布式存儲器和塊RAM可高效地實現(xiàn)最適合您要求的配置,現(xiàn)時還可采用與片上存儲器一樣快的外部存儲器。 5、方便的時鐘管理 如果您面臨時鐘管理問題,Spartan-II系列的四個高度靈活的DLL可解決您的問題。設(shè)計人員可在片上對輸入時鐘進行倍頻或分頻,還可驅(qū)動板上的多個時鐘。 6、提供高性能 今天的數(shù)字世界里有許多新的I/O標(biāo)準(zhǔn)要求很苛刻。通過Select I/O技術(shù),Spartan-II器件支持所有這些新I/O標(biāo)準(zhǔn)。I/O速度超過200 MHz。Spartan-II系列豐富的功能、以及高性能和低成本,使其成為多種數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用HDLC控制器解決方案中的首選。Spartan-II也非常適于實現(xiàn)控制和接口邏輯,比如用于將CPU同QDR SRAM連接在一起。 7、器件密度擴展至20萬門 隨著大量產(chǎn)品的設(shè)計變得越來越復(fù)雜,對更高密度、更大存儲器資源以及更多I/O數(shù)量的需求也在增長。對于此類設(shè)計,Spartan-II系列的XC2S200非常適合,該器件能提供20多萬個門、14個RAM塊以及284個I/O,并有三種不同的低成本適合大批量生產(chǎn)的封裝PQ208、FG256和FG456可供選擇。利用XC2S200,可獲得比XC2S150多36%的邏輯單元,而且其密度是Spartan或Spartan-XL最大器件密度的五倍。XC2S200包括了支持Spartan-II解決方案獲得成功的所有特性。 2.3.3.2 Spartan-II的結(jié)構(gòu)特點1、結(jié)構(gòu)框圖 Spartan-II系列FPGA采用了常規(guī)的靈活可編程構(gòu)架,包括可配置邏輯塊(CLB)和環(huán)繞在CLB四周的可編程輸入/輸出模塊(IOB),并通過多用途布線資源形成強大的互連體系。 圖2-2 Spartan-ii 的結(jié)構(gòu)框圖 2、輸入/輸出模塊 Spartan-II的IOB的輸入和輸出支持16種I/O信號標(biāo)準(zhǔn),包括LVCMOS、HSTL、SSTL和GTL。這些高速輸入和輸出可支持各種先進的存儲器和總線接口。三個IOB寄存器可作為邊沿觸發(fā)D型觸發(fā)器或作為電平敏感的鎖存器。 圖2-3 Spartan-ii 的輸入輸出模塊 3、邏輯單元 Spartan-II CLB的基本構(gòu)造單元是邏輯單元(LC)。一個LC包括一個四輸入的函數(shù)發(fā)生器、一個進位邏輯和一個存儲單元。每個LC中函數(shù)發(fā)生器的輸出同時驅(qū)動CLB輸出端和觸發(fā)器的D輸入端。每個Spartan-II CLB包含四個LC,兩兩組合成兩個同樣的Slice。除了四個基本LC外,Spartan-II CLB還包含一些邏輯電路,結(jié)合函數(shù)發(fā)生器可提供五個或六個輸入的函數(shù)功能。因此當(dāng)預(yù)計給定器件所能提供的系統(tǒng)門數(shù)量時,每個CLB可當(dāng)作4.5個邏輯單元來計算。 Spartan-II函數(shù)發(fā)生器采用4輸入查找表(LUT)的方式來實現(xiàn)。除了作為函數(shù)發(fā)生器以外,每個LUT還可作為一個16*1位的同步RAM來使用。Spartan-II LUT還可作為一個16位移位寄存器使用,而且對于捕捉高速或猝發(fā)數(shù)據(jù)非常理想。這一模式還可在諸如數(shù)字信號處理等應(yīng)用中用于數(shù)據(jù)的存儲。Spartan-II邏輯片中的存儲單元可通過配置成為邊沿觸發(fā)型D型觸發(fā)器或電平敏感鎖存器。
圖2-4 Spartan-ii的邏輯單元 4.塊RAM Spartan-II FPGA集成了幾塊大型的4K位容量Select RAM+ 存儲器塊。這與在CLB中能夠?qū)崿F(xiàn)淺RAM結(jié)構(gòu)的分布式Select RAM+資源互為補充。每個存儲器塊可配置為4K x 1 和256 x 16之間的多種不同配置。 圖2-5 Spartan-ii的塊RAM 5.延遲鎖相環(huán) 與每個全局時鐘輸入緩沖器相連的是一個完全數(shù)字的延遲鎖相環(huán)(DLL),它可消除時鐘輸入焊盤和器件內(nèi)部時鐘輸入引腳間的畸變。每個DLL可驅(qū)動兩個全局時鐘網(wǎng)絡(luò)。首先監(jiān)視輸入的時鐘信號,然后是分布式時鐘信號,并自動地調(diào)整時鐘延遲單元。通過引入額外的延遲來保證時鐘邊沿嚴(yán)格地在到達(dá)時鐘輸入端一個時鐘周期后到達(dá)內(nèi)部觸發(fā)器。通過保證到達(dá)內(nèi)部觸發(fā)器的時鐘邊沿與到達(dá)時鐘輸入端的時鐘邊沿嚴(yán)格同步,這一閉環(huán)系統(tǒng)有效地消除了時鐘傳輸延遲。
第三章 數(shù)字頻率計的軟件開發(fā)環(huán)境本章主要介紹項目中將要用到了一系列軟件,包括用于VHDL語言編寫和編譯的ISE軟件和用于程序仿真的仿真軟件ModelSim。 3.1 開發(fā)環(huán)境隨著可編程器件紛紛超越百萬門級,設(shè)計者面臨的產(chǎn)品性能與設(shè)計效率的挑戰(zhàn)也越來越大。設(shè)計者必須合理選擇各EDA廠家提供的加速設(shè)計的工具軟件,這樣才能在較短的時間內(nèi)設(shè)計出高效穩(wěn)定的產(chǎn)品。在本次設(shè)計中,由于選擇的FPGA芯片是由Xilinx公司生產(chǎn)的,所以我們主要使用ModelSim和ISE軟件進行仿真和綜合。 3.2 ModelSim介紹ModelSim支持PC和UNIX平臺,是單一內(nèi)核支持VHDL和Verilog混合仿真的HDL語言仿真器。ModelSim不僅可以完成設(shè)計的功能驗證,也可實現(xiàn)邏輯綜合后的門級仿真以及布局布線后的功能與時序驗證。 ModelSim完全支持VHDL和Verilog標(biāo)準(zhǔn);采用直接編輯技術(shù),大大提高HDL編譯和仿真速度。還可以利用ModelSim調(diào)用設(shè)計文件進行仿真分析。在調(diào)試環(huán)境中,設(shè)計者可以通過ModelSim的快速調(diào)試步驟以及對各種信號的監(jiān)控功能(無論信號處于VHDL層,還是處于混合語言層)使仿真的執(zhí)行過程形象直觀化,幫助設(shè)計者及時發(fā)現(xiàn)漏洞,縮短設(shè)計周期。 ModelSim最大的特點是其強大的調(diào)試功能:先進的數(shù)據(jù)流窗口,可以迅速追蹤到生產(chǎn)不定或者錯誤狀態(tài)的原因;性能分析工具幫助分析性能瓶頸,加速仿真;代碼覆蓋率檢查確保測試的完備;多種模式的波形比較功能;先進的 SignalSpy功能,可以方便地訪問VHDL或者VHDL和Verilog混合設(shè)計中的底層信號;支持加密IP;可以實現(xiàn)與Matlab的Simulink的聯(lián)合仿真。 3.2.1 ISE環(huán)境中ModelSim的使用ModelSim是一個獨立的仿真工具,它在工作的時候并不需要其他軟件的協(xié)助,在Xilinx公司的ISE集成開發(fā)環(huán)境中給ModelSim仿真軟件預(yù)留了接口,通過這個接口可以從ISE集成環(huán)境中直接啟動ModelSim工具進行仿真。這個過程通常會給初學(xué)者一個錯覺,以為ISE集成環(huán)境和ModelSim工具是聯(lián)合工作的,其實ISE并沒有集成ModelSim工具,只是預(yù)留了軟件接口。為了說明ModelSim的用戶接口,將使用從ISE集成開發(fā)環(huán)境中直接啟動ModelSim仿真工具的方法。使用此種方法啟動ModelSim工具需要具備3個條件:第一,啟動ISE集成開發(fā)環(huán)境并建立了一個FPGA/CPLD的工程項目;第二,添加設(shè)計源代碼并且編譯通過;第三,使用ISE中的TestFixture或者TestBenchWaveform工具為當(dāng)前的設(shè)計提供一個測試模板(Testbench),并且在測試模板中添加設(shè)計激勵。只有上述條件具備之后才可以從ISE的當(dāng)前資源操作窗中直接啟動ModelSim工具并運行仿真,以下使用ISE自帶的一個例子加以說明。 在ISE中直接啟動ModelSim 1、在Windows操作系統(tǒng)中選擇[開始]/[程序]/[Xilinx ISE 6]/[Project Navigator]命令,啟動ISE集成開發(fā)環(huán)境。 2、在ISE主窗口中選擇[File]/[Open Example]命令,彈出[Open Example]對話框,如圖所示,然后在[Select an Example Project]欄目中選擇“goldcode-ver-217”,在[Destination Directory]中選擇項目存放的目錄,單擊OK按鈕打開例子程序。 圖3-1 打開例子程序 3、在資源管理窗口(Source in Project)中的模塊視圖(Model View)中選中的測試文件“testbench.tf”,在相應(yīng)的當(dāng)前資源操作窗口(Process for Current Source)中將會出現(xiàn)與Modelsim仿真器相關(guān)的行為仿真(Simulate Behavioral Verilog Model),翻譯后仿真(Simulate Post-Map Verilog Model)和布局布線后仿真(Simulate Post-Place & Route Verilog Model)等4個不同的操作選項,如圖所示: 圖 3-2 Modelsim 仿真 4、雙擊[Simulate Behavioral Model]操作選項,將啟動Modelsim仿真器。 5、在Modelsim主窗口中選擇[View]/[All]命令,將顯示所有的窗口。 在當(dāng)前資源操作窗口中選擇任意一個操作選項都可以啟動相應(yīng)階段的仿真操作,如果相應(yīng)階段的仿真文件不存在,那么集成環(huán)境將自動生成仿真文件。例如,當(dāng)雙擊資源操作窗口中的[Simulate Post-Place & Route Verilog Model]操作選項時將啟動時序仿真,而這一仿真過程所需要的布局布線后仿真文件以及時序標(biāo)注文件都還沒有產(chǎn)生,那么ISE集成開發(fā)環(huán)境將自動開始對這個工程進行編譯,綜合,翻譯,映射和布局布線等操作,得到布局布線后仿真文件以及時序標(biāo)注文件,然后再啟動ModelSim仿真器進行時序仿真。 3.3 ISE介紹本節(jié)主要介紹在XILINX的ISE集成軟件環(huán)境中,如何用VHDL和原理圖的方式進行設(shè)計輸入,如何用ModelSim仿真工具對設(shè)計進行功能仿真和時序仿真,如何實現(xiàn)設(shè)計。 3.3.1 建立項目工程建立新的項目工程,選擇【File】,再選擇【New Project】,如圖就可以了。 圖 3-3 ISE建立新工程 選擇使用的可編程器件類型device family-器件族名device-器件型號package-封裝speed grade-速度top-level module type-頂層文件類型synthesis tool-綜合工具simulator-仿真工具generated simulation language-生成的仿真模型語言。 圖 3-4 選擇器件 然后一路NEXT,最后點擊完成。剛生成的工程是沒有類型的,需要自己加入。方法是在 sources in project中右擊,選擇add sources,選擇你寫的文件加入即可。如果要新寫程序,用同樣的方法,選擇new sources即可,會彈出如下對話框,讓你選擇New Sources的類型。 圖 3-5 選擇New Sources的類型 選擇vhdl module,寫上文件名,在下一頁可以寫上輸入輸出口,也可以不寫。一路NEXT到完成就可以。這樣就可以開始寫代碼或繼續(xù)下一步綜合了。要打開或編輯新建的文件,直接在sources in project窗口中雙擊該文件即可。 3.3.2 行為仿真1、在工程項窗口Project Window的源文件中選中計數(shù)器(counter.vhd)。 2、選擇Project/New Source。 3、在新的對話框中選擇新文件類型為Test Bench Waveform。 4、鍵入文件名為counter_tbw。 5、點擊Next,在其他工程項中你可以將你的testbench波形與其他源文件關(guān)聯(lián)。 6、一直Next直到Finish,此時HDL Bencher 程序自動啟動并等候你輸入所需的時序需求,你現(xiàn)在可以指定仿真所需的時間參數(shù)、時鐘高電平時間和時鐘低電平時間一起定義了設(shè)計操作必須達(dá)到的時鐘周期,輸入建立時間定義了輸入在什么時候必須有效,輸出有效延時,定義了有效時鐘沿到達(dá)后多久必須輸出有效數(shù)據(jù)。 默認(rèn)的初始化時間設(shè)置如下: 時鐘高電平時間: Clock high time: 50 ns 。 時鐘低電平時間: Clock low time: 50 ns 。 輸入建立時間: Input setup time: 10 ns 。 輸出有效時間: Output valid delay: 10 ns 。 7、點擊OK,接受默認(rèn)的時間設(shè)定。Testbench waveform窗口如下。 圖 3-6 Testbench Waveform 在HDL Bencher 的波形中,初始化計數(shù)器輸入如下: 在每個單元的藍(lán)色區(qū)域輸入激勵。 a、在CLK第1周期下點擊RESET單元直到該單元變?yōu)椤?/font> b、在CLK第2周期下點擊RESET單元直到該單元變?yōu)榈汀?/font> c、在CLK第3周期下點擊CE單元直到該單元變?yōu)楦摺?/font> d、在CLK第2周期下點擊DIR單元直到該單元變?yōu)楦摺?/font> 圖 3-7 激勵輸入 e、將你的testbench文件存盤,選擇File/Save Waveform或點擊工具欄的存盤圖標(biāo),接下來HDL Bencher會提示你設(shè)置你希望仿真的時鐘周期數(shù)。 f、在End the testbench __ cycles after the last input assignment對話框中輸入8,默認(rèn)值為1。 g、點擊OK.退出HDL Bencher新的testbench波形源文件counter_tbw.tbw自動加入到該工程項中。 8、生成預(yù)期的輸出響應(yīng): 我們進行行為仿真以驗證計數(shù)器模塊的功能。 a、在Sources in Project窗口中選擇counter_tbw.tbw文件。 b、在Processes for Current Source窗口中點擊 + 符號展開ModelSim仿真器的層次結(jié)構(gòu)找到并雙擊Simulate Behavioral VHDL Model,此時ModelSim仿真器自動啟動。 c、對于第一次運行ModelSim的用戶會顯示一個對話框需要在其中做以下處理:選中Do not show this dialog again選項,點擊Run ModelSim此對話框在你重新安裝或重新配置ModelSim之前將不再顯示你的仿真結(jié)果現(xiàn)在顯示在ModelSim的波形窗口(wave window)。 d、點擊Zoom / Zoom Full;點擊Zoom / Zoom in。 e、拖動波形窗口下端的滾動條至窗口的最左端。 圖 3-8 仿真圖 3.3.3 建立頂層原理圖3.3.3.1 生成原理圖符號1、在Sources in Project窗口中選中計數(shù)器模塊counter.vhd。 2、在Processes for Current Source窗口中,點擊設(shè)計輸入實用程序(Design Entry Utilities)之前的“+”符號然后雙擊創(chuàng)建原理圖符號(CreateSchematic Symbol)經(jīng)過以上步驟,名稱為“counter”的圖形化元件被放入到工程項庫中。 3.3.3.2 創(chuàng)建頂層原理圖1、在工程項導(dǎo)航器(Project Navigator)菜單中,選擇Project/New Source。 2、選擇原理圖(Schematic)為源類型。 3、輸入原理圖名為“top”。 4、先點擊“Next”再點擊“Finish”,此時原理圖編輯器(ECS)自動啟動并在其原理圖窗口中打開一張空圖。 3.3.3.3 例化VHDL模塊1、在菜單中選擇Add / Symbol或者在工具欄中點擊(Add Symbol)圖標(biāo)。 2、從元件符號列表(在屏幕右側(cè))中選擇計數(shù)器counter,注意不要在類別(Categories)窗口中作任何選擇。 3、點擊左鍵可將計數(shù)器counter放置在光標(biāo)所在的位置出現(xiàn)。 4、按ESC鍵退出添加符號(Add Symbol)模式。 圖 3-9 例化VHDL模塊 3.3.3.4 原理圖連線1、首先激活劃線功能通過在菜單中選擇Add/Wire或者在工具欄中點擊 (Add Wire)圖標(biāo)。 2、添加一根懸空線和延展連線,在計數(shù)器模塊的某一管腳單擊鼠標(biāo),然后將連線拉伸到需要的長度。再在連線端點處雙擊鼠標(biāo),給計數(shù)器模塊的每一管腳添加連線。 3、添加兩個元件符號之間的連線,在一個計數(shù)器模塊的管腳處單擊鼠標(biāo),在另一個計數(shù)器模塊的對應(yīng)管腳處雙擊鼠標(biāo)。連接好線后按ESC鍵退出添加連線(Add/Wire)模式。 圖 3-10 原理圖連線 3.3.3.5 添加輸入輸出管腳標(biāo)記1、在菜單中選擇Add/ (I/O Marker)或在工具欄中點擊(Add I/O Marker)圖標(biāo),連接好的圖如下。 圖 3-11 添加輸入輸出管腳 2、連接步驟:首先為clock,reset,ce,load,dir1和dir2添加輸入標(biāo)記,同時為總線din1(3:0)和din2(3:0)添加輸入標(biāo)記。在工具欄右邊的參數(shù)單選框中選擇輸入(Input);將鼠標(biāo)移動到輸入信號線的端點,此時光標(biāo)處顯示出輸入標(biāo)記的圖形;點擊鼠標(biāo)左鍵,輸入標(biāo)記會將網(wǎng)絡(luò)名或總線名包含在標(biāo)記圖形的內(nèi)部。 3、按如下步驟為count總線添加雙向信號標(biāo)記。在工具欄右邊的參數(shù)單選框中選擇雙向(Bidirectional);將鼠標(biāo)移動到輸出信號線的端點,此時光標(biāo)處顯示出雙向信號標(biāo)記的圖形;點擊鼠標(biāo)左鍵。 4、在菜單中選擇File/Save,保存原理圖,退出原理圖編輯器(ECS)。 3.3.4 綜合3.3.4.1 Synthesize綜合當(dāng)你編寫程序后,并把頂層原理圖連接好以后,就可以綜合了。選中你的頂層文件,雙擊Synthesize-Synplify Pro。 圖 3-12 綜合 如果出現(xiàn)上圖的小勾,表示綜合沒有問題。你可以雙擊View RTL Schematic來查看綜合后的RTL原理圖。 3.3.4.2 定義輸入輸出管腳約束選中頂層文件,雙擊下圖中的Assign Package Pins,該操作會提示系統(tǒng)將生成一個.ucf文件,選擇是,系統(tǒng)將自動啟動Xilinx Pace。 圖 3-13 分配引腳 圖 3-14 Xilinx Pace 現(xiàn)在就可以在LOC欄寫上管腳名,定義I/O電平類型,輸出電流大小等,需要注意的是一些I/O是有特殊用處的,不能胡亂分配。定義完后保存退出。 3.3.5 布局布線雙擊Implement Design,會依次執(zhí)行Translate,Map,Place&Route。 圖 3-15 設(shè)計實現(xiàn) 3.3.6 下載及硬件仿真選中頂層文件,雙擊運行Generate Programming File,運行后生成相應(yīng)的(.Bit)下載文件。該文件將下載到芯片中實現(xiàn)設(shè)計。 圖 3-16 生成下載文件 再雙擊上圖Configure Device。運行后跳出下載界面,選擇主從下載文式(Slave Serial Mode),點擊完成。 圖 3-17 下載方式 右鍵點擊元件,點擊Program,選擇相應(yīng)的BIT文件開始下載。 圖 3-18 下載位文件 成功下載后就可以在FPGA板子上運行和測試了。
第四章 數(shù)字頻率計的設(shè)計與實現(xiàn)4.1 任務(wù)要求本課題核心任務(wù)是完成基于FPGA利用VHDL語言設(shè)計一個數(shù)字頻率計的設(shè)計,仿真,下載實現(xiàn)并實際測量效果,同時要熟悉和掌握Spartan-II這塊板子的各種性能。考慮到是首次接觸VHDL描述語言,并且以前沒有過基于FPGA設(shè)計的經(jīng)驗,所以在完成課題的同時,也不斷的加深對VHDL描述語言的掌握,以及不斷總結(jié)由軟件來實現(xiàn)硬件的特點,為以后的工作和更進一步的學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)打好基礎(chǔ)。除此以外,利用課余時間學(xué)習(xí)數(shù)字頻率計的硬件實現(xiàn)方法,即用MultiSim仿真,PROTEL作原理圖以及PCB板等。數(shù)字頻率計的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)如下: 1、位數(shù):測量頻率通過LED數(shù)碼管為六位十進制數(shù)顯示。 2、測試頻率范圍為:1Hz~1MHz。擴展1MHz~100MHz。 3、量程分為三檔: 第一檔:最小量程檔,閘門時間為1S時,最大讀數(shù)為999.999KHz。 第二檔:閘門時間為0.1S時,最大讀數(shù)為9999.99KHz。 第三檔:閘門時間為0.01S時,最大讀數(shù)為99999.9KHz。 以上三檔,實際測得的頻率是1Hz~99999.9KHz。顯然完全涵蓋了1Hz~100MHz的范圍。 4、顯示工作方式: a、用BCD七段共陽極數(shù)碼管顯示讀數(shù),只有在讀數(shù)不發(fā)生跳變時才是正確的結(jié)果。 b、采用記憶顯示方法,即在一次測試結(jié)束時,顯示測試結(jié)果,此顯示值一直保留到下次測量顯示數(shù)到來,才將上次顯示沖刷更新。用第二次測試結(jié)果,更新顯示值。 c、實現(xiàn)對高位無意義零的消隱。 5、要求被測輸入信號應(yīng)是符合數(shù)字電路要求的脈沖波或正弦波。 4.2 測量原理在電子技術(shù)領(lǐng)域內(nèi),頻率是一個最基本的參數(shù),頻率與其它許多電參量的測量方案、測量結(jié)果都有十分密切的關(guān)系。因此,頻率的測量就顯得更為重要.而且,目前在電子測量中,頻率的測量精確度是最高的。 4.2.1 頻率或時間的原始基準(zhǔn)時間是某一時刻與另一時刻之間的時間長度,這里指的時刻是連續(xù)流逝的時間中的一個時點。為了使大家能夠確定出同一時刻,就需要使用共同的時刻標(biāo)尺來衡量,用這個時刻標(biāo)尺上的標(biāo)度來客觀地認(rèn)識時刻。要計量時間需要有固定不變的時間單位,用秒作為時間的基本單位。如果一秒內(nèi)的振動數(shù)即頻率為已知,則可由此振動數(shù)的倒數(shù)得到秒的間隔,這就是說單位秒和標(biāo)準(zhǔn)頻率數(shù)是互相依存的事物。時刻和時間發(fā)展的歷史,集中反映在秒的定義在不斷變遷,秒的準(zhǔn)確度不斷提高。 采用天文觀測方法,求得的太陽出現(xiàn)于天頂?shù)钠骄芷跒槠骄柸铡⑻柸辗譃?4×60×60份,得到的秒為零類世界時(記作 ),其準(zhǔn)確度在 量級。地球自轉(zhuǎn)受到極運動(極移引起的經(jīng)度變化)的影響,校正了這個偏差而得到的地球自轉(zhuǎn)的周期,稱為第一世界時(記作 )。再把地球自轉(zhuǎn)的季度性、年度性的變化(最大可達(dá)0.03秒)校正,就引出了第二世界時(記作 )。世界時 經(jīng)過五十年的觀測,發(fā)現(xiàn)其穩(wěn)定度為 。這樣,以 為標(biāo)準(zhǔn)其計時準(zhǔn)確度很難優(yōu)于 。 為了得到更準(zhǔn)確的均勻不變的時間標(biāo)準(zhǔn),人們以1.900回歸年的31 556 925 9747分之一作為歷書時的秒(記作ET),其準(zhǔn)確度可達(dá)  左右。  、ET為宏觀計時標(biāo)準(zhǔn),它需要精密的天文觀測,手續(xù)煩雜,準(zhǔn)確度有限。 近年來引進了微觀計時標(biāo)準(zhǔn),這就是利用原子或分子內(nèi)部能級躍遷所輻射或吸收的電磁波的頻率作為基準(zhǔn)來計量時間。采用 ( )原子基態(tài)的兩個超精細(xì)能級之間躍遷所對應(yīng)的9 192 631 770個周期的持續(xù)時間為一秒,以此為標(biāo)準(zhǔn)定出的時間標(biāo)準(zhǔn)稱為原子時(記作AT),其準(zhǔn)確度可達(dá) 。 目前,國際上已經(jīng)應(yīng)用經(jīng)過原子標(biāo)準(zhǔn)修正過的時間來發(fā)送時間標(biāo)準(zhǔn),用原子時來對天文時(  、ET)進行修正。另外,由于頻率是時間的倒數(shù),因此,有了時間標(biāo)準(zhǔn)也就有了頻率標(biāo)準(zhǔn)。 由于數(shù)字電路的飛速發(fā)展和數(shù)字集成電路的普及,電子計數(shù)器的應(yīng)用已十分普及,利用電子計數(shù)器測量頻率具有精確度高、使用方便、測量迅速,以及便于實現(xiàn)測量過程自動化等一系列突出優(yōu)點,故已發(fā)展成為近代頻率測量的重要手段。 4.2.2 電子計數(shù)器測頻方法目前,絕大多數(shù)實驗室用電子計數(shù)器都具有測量頻率(測頻)和測量周期(測周)等兩種以上的測量功能,故統(tǒng)稱“通用計數(shù)器".各種測量功能可利用《功能選擇》開關(guān)加以選擇。 4.2.2.1 電子計數(shù)器的測頻原理所謂“頻率”,就是周期性信號在單位時間(一秒)內(nèi)變化的次數(shù)。若在一定時間內(nèi)計得這個周期信號變化的次數(shù)為N,則其頻率可表達(dá):  (4-1) 電子計數(shù)器可以嚴(yán)格按照公式(4-1)所表達(dá)的頻率的定義進行測頻,其原理方框圖如圖 4-1 示: 圖 4-1 測頻原理圖 首先,把被測信號①(以正弦波為例)通過脈沖形成電路轉(zhuǎn)變成脈沖②(實際上變成方波即可)其重復(fù)頻率等于被測頻率 ,然后將它加到閘門的一個輸入端。閘門出門控信號④來控制開、閉時間,只有在閘門開通時間T內(nèi),被計數(shù)的脈沖⑤才能通過閘門,被送到十進制電子計數(shù)器進行計數(shù)。門控信號的作用時間T是非常準(zhǔn)確的,以它作為時間基準(zhǔn)(時基),它由時基發(fā)生器提供。時基信號發(fā)生一個高穩(wěn)定的石英振蕩器和一系列數(shù)字分頻器組成,由它輸出的標(biāo)準(zhǔn)時間脈沖(時標(biāo))去控制門控電路形成門控信號。比如,時標(biāo)信號的重復(fù)周期為1S,則加到閘門的門控信號作用時間T即閘門時間亦準(zhǔn)確地等于1s,即閘門開通時間為1s,這時若計得10 000個數(shù),則按式(4-1),被測頻率 =10.000Hz,若計數(shù)器上單位顯示為“kHz”,則顯示10.000kHz,即小數(shù)點定位在第三位。不難設(shè)想,若閘門時間改為T=0.1s,則計數(shù)值為1 000,這個數(shù)乘以10就等于1s的計數(shù)值,即 Hz。實際上,當(dāng)改變閘門時間T時,顯示器上的小數(shù)點也隨著往右移一位(自動定位),即顯示10.000kHz。 從以上討論可知,電子計數(shù)器的測頻原理實質(zhì)上以比較法為基礎(chǔ),它將 和時基信號頻率相比,兩個頻率相比的結(jié)果以數(shù)字的形式顯示出來。 4.2.3 誤差分析下面我們來分析計數(shù)器測頻的測量誤差。從公式(4-1)可知,上述測頻方法的測量誤差,一方面決定于閘門時間T準(zhǔn)不準(zhǔn),另一方面決定于計數(shù)器計得的數(shù)準(zhǔn)不準(zhǔn)。根據(jù)誤差合成方法,從公式(4-1)可得:  (4-2) 公式(4-2)中第一項 是數(shù)字化儀器所特有的誤差,而第二項 是閘門時間的相對誤差,這項誤差決定于石英振蕩器所提供的標(biāo)準(zhǔn)頻率的準(zhǔn)確度。現(xiàn)分述如下。 4.2.3.1 ±1誤差在測頻時,主門的開啟時刻與計數(shù)脈沖之間的時間關(guān)系是不相關(guān)的,所以它們在時間軸上的相對位置是隨機的。這樣,在相同的主門開啟時間內(nèi),計數(shù)器所計得的數(shù)卻不一定相同,當(dāng)主門開啟時間T接近甚至等于被測信號周期 的整數(shù)倍N倍時,此項誤差為最大,圖 4-2 畫出的就是這種情況。 圖 4-2 正負(fù)1誤差 若主門開啟時刻為 ,而第1個計數(shù)脈沖出現(xiàn)在 ,圖 4-2 (a)中示出了 > >0的情況( ),這時計數(shù)器計得N個數(shù)(圖中N=6);現(xiàn)在再來看圖 4-2 (b)情況,即 趨近于0,這就有兩種可能的計數(shù)結(jié)果:若第1個計數(shù)脈沖和第7個計數(shù)脈沖都能通過主門,則可計得N+1=7個數(shù);也可能這兩個脈沖都沒有能進入主門,則只能計得N-1=5個數(shù)。由此可知,最大的計數(shù)誤差為 個數(shù)。所以考慮到公式(4-1),可寫成  (4-3) 式中T為閘門時間, 為被測頻率。從公式(4-3)可知,不管計數(shù)值N多少,其最大誤差總是±1個計數(shù)單位,故稱“±1個字誤差”,簡稱“±1誤差”。而且 一定時,增大閘門時間T,可減小±1誤差對測頻誤差的影響。當(dāng)T選定后, 越低,則由±1誤差產(chǎn)生的測頻誤差越大。 4.2.3.2 標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差閘門時間T準(zhǔn)不準(zhǔn),主要決定于由石英振蕩器提供的標(biāo)準(zhǔn)頻率的準(zhǔn)確度,若石英振蕩器的頻率為 ,分頻系數(shù)為k,則 而 所以  (4-4) 可見,閘門時間的準(zhǔn)確度在數(shù)值上等于標(biāo)準(zhǔn)頻率的準(zhǔn)確度,式中負(fù)號表示由 引起的閘門時間的誤差為 。 通常,對標(biāo)準(zhǔn)頻率準(zhǔn)確度 的要求是根據(jù)所要求的測頻準(zhǔn)確度提出來的,例如,當(dāng)測量方案的最小計數(shù)單位為1Hz,而 = Hz,在T=1s時的測量準(zhǔn)確度為 (只考慮 誤差),為了使標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差不對測量結(jié)果表明產(chǎn)生影響,石英振蕩器的輸出頻率準(zhǔn)確度 應(yīng)優(yōu)于 ,即比 誤差引起的測頻誤差小一個量級。 4.2.3.3 結(jié)論綜上所述,可得如下結(jié)論: 1、計數(shù)器直接測頻的誤差主要有兩項:即 誤差和標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差。一般,總誤差可采用分項誤差絕對值合成,即  (4-5) 可把公式(4-5)畫成圖 4-3 所示的曲線,即 與T, 以及 的關(guān)系曲線。 圖 4-3 誤差曲線 從圖可知, 一定時,閘門時間T選得越長,測量準(zhǔn)確度就越高。而當(dāng)T選定后, 越高,則由于 誤差對測量結(jié)果的影響越小,測量準(zhǔn)確度就越高。但是,隨著 誤差的減小,標(biāo)準(zhǔn)頻率誤差 將對測量結(jié)果產(chǎn)生影響,并以 (圖中以 為例)為極限,即測量準(zhǔn)確度不可能優(yōu)于 。 2、測量低頻時,由于 誤差產(chǎn)生的測頻誤差大得驚人,例如, 為10Hz,T=1s,則由 誤差引起的測頻誤差可達(dá)到10%,所以,測量低頻時不宜采用直接測頻方法。 4.2.4 測量周期的必要性和基本原理4.2.4.1 測量周期的必要性正如前述,當(dāng) 較低時,利用計數(shù)測器直接測頻,由 誤差所引起的測頻誤差將會大到不可允許的程度。所以,為了提高測量低頻時的準(zhǔn)確度,即減小 誤差的影響,可改成先測量周期 ,然后計算 因為 越低,則越大,計數(shù)器計得的數(shù)N也越大, 誤差對測量結(jié)果的影響自然減小。 4.2.4.2 測量周期的基本原理計數(shù)器測量周期的原理方框圖如圖 4-4 所示。 圖 4-4 測周原理圖 被測信號(正弦)從B輸入端輸入,經(jīng)脈沖形成電路變成方波,加到門控電路,比如 =10ms則主門打開10ms,在此期間時標(biāo)脈沖通過主門計數(shù),若選擇時標(biāo)為 則計數(shù)器計得的脈沖數(shù)等于 / =10000個,如以ms為單位,則從計數(shù)器顯示上可讀得10.000(ms)。 從以上討論可知,計數(shù)器測周的基本原理剛好與測頻相反,即由被測信號控制主門開門,而用時標(biāo)脈沖進行計數(shù),所以實質(zhì)上也是一種比較測量方法。 4.2.4.3 誤差分析與分析電子計數(shù)器測頻時的誤差類似,根據(jù)誤差傳遞公式,并結(jié)合圖 4-4可得:  (4-6) 根據(jù)圖 4-4 測周原理  =  所以,公式(4-6)可寫成  (4-7) 從公式(4-7)可見,測量周期時的誤差表達(dá)式與測頻的表達(dá)式形式相似,很明顯 愈大(即被測頻率愈低), 誤差對測周精確度的影響就愈小。 圖 4-5 示出了測周時的誤差曲線,圖中三條曲線,其中10 和100 兩條線是采用多周期測量(詳后)時的誤差曲線。 圖 4-5 測周時的誤差曲線 4.2.4.4 倒數(shù)計數(shù)器測量低頻時,首選測量周期,然后求倒數(shù)得到被測頻率值,這是減小由 誤差產(chǎn)生頻率誤差的一種有效方法。但是,這種方法不能直接讀出頻率值,而需要通過1/ 求倒數(shù)才得到頻率值。 眾所周知,數(shù)字電路也可以完成數(shù)字運算,所謂倒數(shù)計數(shù)器,就是這種計數(shù)器:首先測量周期,然后自動計算并顯示被測頻率。圖 4-6 示出了一種倒數(shù)計數(shù)器的簡化方框圖。 圖 4-6 倒數(shù)計數(shù)器 主門I和計數(shù)器I工作在測周模式,即輸入頻率 經(jīng)觸發(fā)器加工,形成門控信號 ,在 時間內(nèi)主門開啟,時鐘通過主門I計數(shù),計得 ( 被測信號的周期,而 為時鐘周期)。N作為定標(biāo)器的預(yù)置值,即將定標(biāo)器預(yù)置到 。定標(biāo)器實質(zhì)上起分頻作用,時鐘通過門Ⅲ由定標(biāo)器計數(shù),當(dāng)計完N個時鐘后,計數(shù)器溢出并輸出一個進位脈沖,即每計完N個時鐘輸出一個脈沖,故定標(biāo)器輸出頻率為 或周期為 ,后者通過主門Ⅱ計數(shù),主門Ⅱ的閘門時間為 ,計數(shù)器計得的數(shù)為  (4-8) 測周模式計得的數(shù)為  (4-9) 從公式(4-8)和公式(4-9)可見,計數(shù)器II計得的數(shù) 正比于N的倒數(shù),從而完成了倒數(shù)的運算,也就是說,可從計數(shù)器II上直接讀被測頻率 ,其顯示的位數(shù)由分頻系數(shù) 而定。將公式(4-9)代入公式(4-8)可得  (4-10) 從公式(4-10)可見,主門II和計數(shù)器II實際上工作在測頻模式,其輸入頻率就是 (注意:由于測周期模式計得的數(shù)N本身存在 誤差,故嚴(yán)格來講輸入頻率并非準(zhǔn)確地等于 ),且工作在同步計數(shù)方式,即加到主門II的 和 同步。由于同步計數(shù)不會產(chǎn)生 誤差,所以,倒數(shù)計數(shù)器的誤差與測周模式誤差相同。 4.2.5 等精度測量目前,有三種常用的數(shù)字頻率的測量方法:直接測頻法(以下簡稱M法),直接測周法(以下簡稱T法)和綜合測量法(即相結(jié)合的方法,以下簡稱為M/T法)。前兩種測量法的原理,在上面的實驗原理里面已經(jīng)詳細(xì)的討論了,不再累述。這兩種方法由誤差分析可知,其精度都與被測信號的有關(guān),因而它們是非等精度測量法。而M/T法它通過測量被測信號數(shù)個周期的時間,然后換算得出被測信號的頻率,克服了測量精度對被測信號的依賴性。 M/T法的核心思想是通過閘門信號與被測信號同步,將閘門時間τ控制為被測信號周期長度的整數(shù)倍。測量時,先打開預(yù)置閘門,當(dāng)檢測到被測信號脈沖沿到達(dá)時,標(biāo)準(zhǔn)信號時鐘開始計數(shù)。預(yù)置閘門關(guān)閉時,標(biāo)準(zhǔn)信號并不立即停止計數(shù),而是等檢測到被測信號脈沖沿到達(dá)時才停止,完成被測信號整數(shù)個周期的測量。測量的實際閘門時間可能會與預(yù)置閘門時間不完全相同,但最大差值不會超過被測信號的一個周期。M/T法測量原理如下圖所示。 圖 4-7 同步計數(shù) 不如令實際閘門時間為τ,被測信號周期數(shù)為 ,標(biāo)準(zhǔn)信號頻率為 ,計數(shù)值為 ,則被測信號的頻率值為:  (4-11) 由于實際閘門時間τ是由被測信號同步過的,因此在此期間測得的被測信號周期的整數(shù)倍 是準(zhǔn)確的,不存在 誤差。而標(biāo)準(zhǔn)信號的計數(shù)值 則存在 誤差。用 來表則標(biāo)準(zhǔn)信號計數(shù)的真實值為 + 。由此可知被測信號的頻率真實值為:  (4-12) 若不計標(biāo)準(zhǔn)信號時鐘的誤差,則測量的相對誤差為:  (4-15) 可以看出,在M/T法中,相對誤差與被測信號本身的頻率特性無關(guān),即對整個測量域而言,測量精度相等,因而稱之為“等精度測量”。標(biāo)準(zhǔn)信號的計數(shù)值 越大則測量相對誤差越小,即提高門限時間τ和標(biāo)準(zhǔn)信號頻率 可以提高測量精度。在精度不變的情況下,提高標(biāo)準(zhǔn)信號頻率可以縮短門限時間,提高測量速度。原理圖如下: 圖 4-8 同等度測量的原理圖 計數(shù)控制器將標(biāo)準(zhǔn)信號分頻為預(yù)置信號,預(yù)置閘門信號與被測信號作用同步之后輸出實際閘門信號,作為周期計數(shù)器和脈沖計數(shù)器的計數(shù)使能信號。同時在實際閘門信號關(guān)斷的時間里,計數(shù)控制器產(chǎn)生一個清數(shù)脈沖,用以清除計數(shù)器內(nèi)的計數(shù)值,以備下一次計數(shù),該清零脈沖同時還作為一次計數(shù)結(jié)束后,將計數(shù)值進行計算,譯碼顯示的鎖存信號,不然,數(shù)碼管的顯示將因為數(shù)值的不停跳動而無法看清楚。 運算器則通過不停地做除法運算實現(xiàn)被測信號頻率值的計算,顯示譯碼器在收到被測信號頻率值后,將該值轉(zhuǎn)換為七段碼數(shù)據(jù)顯示的形式,并按照動態(tài)掃描方式依次定時先通各個顯示管,將顯示數(shù)值送出,由于人眼的暫留效應(yīng),就可以看到穩(wěn)定的輸出值了。 4.3 原理框圖圖 4-9 原理框圖 4.4 各模塊的功能及實現(xiàn)4.4.1 分頻器分頻器的功能是提供標(biāo)準(zhǔn)閘門時間控制信號以精確控制計數(shù)器的開閉。由于閘門時間只有1S,0.1S,0.01S三檔,由于本設(shè)計將下載到Spartan-II上,其提供的標(biāo)準(zhǔn)時間是32MHz,為此,我們想到了計數(shù)器。對一個兩位的二進制計數(shù)器,當(dāng)輸入兩個脈沖時,其輸出進位脈沖為1個,即入/出之比為2比1。如此下推,對輸出為2位、3位、4位、5位的二進制計數(shù)則其輸入/輸出為1﹕4,1﹕8,1﹕16,1﹕32……。但十進制例外,輸出雖為四位,但輸入/輸出比為1﹕10。這是因為在此,計數(shù)器到9時,但產(chǎn)生了進位。 如果我們采用一個32進制的計數(shù)器和六個十進制計數(shù)器串行連接,那么,我們在最后的三級上,可分別獲得100Hz,10Hz、1Hz、其閘門時間分別為0.01s、0.1s、1s的控制信號。生成的分頻器模塊如下圖所示: 圖 4-10 分頻器模塊 程序中使用了隸屬函數(shù)generic, Generic ( rate : integer :=10 );定義了一個整形變量rate,通過修改這個整形變量rate的值,可以實現(xiàn)分頻器分頻數(shù)的改變。這樣做可以實現(xiàn)程序的調(diào)用,只需要修改少量的地方就可以實現(xiàn)不同的分頻需要。 源程序如下: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity fdiv is Generic ( rate : integer :=10 ); Port ( f_in : In std_logic; f_out : Out std_logic ); end; architecture behavioral of fdiv is signal cnt : integer range 0 to rate := 0; signal clk : std_logic:='0'; begin process (f_in) begin if f_in'event and f_in = '1' then if cnt /= rate then cnt <= cnt + 1; else cnt <= 1; clk<=not clk; end if; end if; end process; f_out <= clk; end behavioral; 仿真圖如下所示: 圖 4-11 分頻器模塊仿真圖 運用component函數(shù)對上面程序的調(diào)用,即可很輕松的實現(xiàn)幾個分頻器,而不用再寫類似的程序。生成的模塊如圖所示: 圖 4-12 多輸出的分頻器 這個模塊即實現(xiàn)了把32MHz的時基信號分成了我們需要的四個信號1Hz,10Hz,100Hz,1KHz。其源程序如下: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity Fdiv3 is Port ( clkin : in std_logic; clkout1 : out std_logic; clkout10 : out std_logic; clkout100 : out std_logic; clkout1k : out std_logic); end Fdiv3; architecture structure of Fdiv3 is component fdiv is Generic ( rate : integer :=10 ); Port ( f_in : In std_logic; f_out : Out std_logic ); end component fdiv; signal carry1,carry2,carry3:std_logic; begin U1:fdiv generic map(rate=>16000) port map (f_in=>clkin,f_out=>carry1); U2:fdiv generic map(rate=>5) port map (f_in=>carry1,f_out=>carry2); U3:fdiv generic map(rate=>5) port map (f_in=>carry2,f_out=>carry3); U4:fdiv generic map(rate=>5) port map (f_in=>carry3,f_out=>clkout1); clkout1K <= carry1; clkout100 <= carry2; clkout10<=carry3; end structure; 4.4.2 閘門選擇器該模塊的功能是實現(xiàn)對輸入的幾個閘門信號的手動選擇,并輸出被選中的閘門信號以及小數(shù)點的控制信號DP1,DP2,DP3。生成的模塊如下圖所示: 圖 4-13 閘門選擇器 該模塊有六個輸入端口,其中se1,se10,se100為選擇使能端,f1hz,f10hz,f100hz為被選時基信號輸入端。當(dāng)se1為1時,f1hz的輸入時基信號被選中,被賦值給輸出端口fref輸出,此時DP1有效,DP2和DP3無效,點亮DP1連接的小數(shù)點;當(dāng)se1為0,se10為1時,f10hz時基信號被選中,DP2有效,DP1和DP3無效,點亮由DP2連接的小數(shù)點;最后當(dāng)se1和se10都無效時,即都為0時,se100為1時,f100hz端口的輸入信號被選中作為輸出,DP3有效,DP1和DP2無效,點亮由DP3連接的小數(shù)點。 本模塊的源程序如下: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity sele is port(se1,se10,se100: in std_logic; f1hz,f10hz,f100hz: in std_logic; fref: out std_logic; dp1,dp2,dp3: out std_logic); end sele; architecture Behavioral of sele is begin process (se1,se10,se100,f1hz,f10hz,f100hz) begin fref <= '0'; dp1 <= '0';dp2 <= '0';dp3 <= '0'; if se1 = '1' then fref <= f1hz; dp1<= '1'; elsif se10 = '1' then fref <= f10hz; dp2 <= '1'; elsif se100 = '1' then fref <= f100hz; dp3 <='1'; end if; end process; end Behavioral; 1
第四章 數(shù)字頻率計的設(shè)計與實現(xiàn) 仿真圖如下所示: 圖 4-14 閘門選擇器仿真圖 4.4.3 測頻控制器測頻控制器是控制整個頻率計各模塊進行時序工作的控制裝置,它對輸入的標(biāo)準(zhǔn)時鐘信號進行變換,產(chǎn)生我們所需要的三個信號閘門信號GATE,鎖存信號LATCH以及清零信號CLEAR。如使用一個低觸發(fā)器處理1Hz的時鐘信號,其Q端輸出,即是脈寬1S計數(shù)器使能端的控制信號,而 輸出即為脈寬1S的鎖存器使能信號。計數(shù)清零信號也由測頻控制器變換后輸出,控制整個電路。其生成的元件符號如下圖所示: 圖 4-15 測頻控制器 測頻控制信號發(fā)生器設(shè)計要求:頻率測量的基本原理是計算每秒鐘內(nèi)待測信號的脈沖個數(shù)。這就要求Control的計數(shù)使能信號Gate能產(chǎn)生一個周期信號,并對頻率計的每一計數(shù)器Counter6的Carry_in使能端進行同步控制。當(dāng)Gate為高電平時,允許計數(shù),為低電平時停止計數(shù),并保持其所計的脈沖數(shù)。在停止計數(shù)期間,首先需要一個鎖存信號latch的上跳沿將計數(shù)器在前1秒鐘的計數(shù)值鎖存進24位鎖存器Latch中,并由外部的7段譯碼器譯出,并穩(wěn)定顯示。設(shè)置鎖存器的好處是,顯示的數(shù)據(jù)穩(wěn)定,不會由于周期性的清零信號而不斷閃爍。鎖存信號之后,必須有一清零信號Reset對計數(shù)器進行清零,為下1秒鐘的計數(shù)操作準(zhǔn)備。源程序如下: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity control is Port ( Bsignal : in std_logic; Gate : out std_logic; Reset : out std_logic; latch : out std_logic); end control; architecture Behavioral of control is signal G1,G2: std_logic:='0'; begin process(Bsignal,G1) begin if rising_edge(Bsignal) then G1<=not G1; end if; if falling_edge(bsignal) then G2<=not G1; end if; end process; gate<=G1; latch<=G2; reset<=(not bsignal)and(not G1)and (G2); end Behavioral; 測頻控制信號發(fā)生器的仿真工作時序如圖所示。 圖 4-16 測頻控制器的仿真圖 如果閘門信號Gate的頻率取1Hz,那么信號Gate的脈寬恰好為1S,可以用作計數(shù)閘門信號。然后根據(jù)測頻的時序要求,可得出信號latch和Reset的邏輯描述。由圖可見,在計數(shù)完成后,即計數(shù)使能信號Gate在1S的高電平后,利用其反相值產(chǎn)生一個鎖存信號latch,由于反相器的器件延時,鎖存信號的上升沿是在計數(shù)使能信號即閘門信號Gate的下降沿之后,即是計數(shù)完了才鎖存的,符合我們的設(shè)計要求。而清零信號Reset的上升沿的產(chǎn)生是在下一個Gate信號上升沿來臨之前,也就是說是清了零才開始計數(shù)的,不是計了一會兒數(shù)再被清零了繼續(xù)計數(shù),這也是與我們的設(shè)計要求相符合的。高質(zhì)量的測頻控制信號發(fā)生器的設(shè)計十分重要,設(shè)計中要對其進行仔細(xì)的實時仿真,防止可能產(chǎn)生的毛刺。 4.4.4 頻率計數(shù)器由于要求頻率計的顯示為十進制六位,所示我們設(shè)計的是使能端的十進制計數(shù)器,所生成的模塊如圖所示:其中RST是清零端,CLK是計數(shù)信號輸入端,Carry_in是計數(shù)保持端,即為高電平時計數(shù),低電平時停止計數(shù)保持計數(shù)不變。Count_out是計數(shù)結(jié)果輸出,carry_out是進位信號。 圖形 4-17 單個計數(shù)器模塊 其源程序為: library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity counter is port (rst,clk : in std_logic; carry_in : in std_logic; carry_out : out std_logic; count_out : out std_logic_vector(3 downto 0)); end counter; architecture Behavioral of counter is signal count: std_logic_vector(3 downto 0):="0000"; begin process(rst,clk) begin if rst='1' then count <= "0000"; elsif clk'event and clk= '1' then if carry_in = '1' then if count < "1001" then count <= count+1; else count <= "0000"; end if; else null; end if; end if; end process; count_out<=count; carry_out <= '1' when carry_in = '1' and count = "1001" else '0'; end Behavioral; 仿真圖如下圖所示: 圖 4-18 單個計數(shù)器的仿真圖 由仿真圖可以看出,程序的綜合出來的這個計數(shù)器的確實現(xiàn)我們預(yù)定的要求。有清零端和保持端,通過對計數(shù)器的級聯(lián)就可以實現(xiàn)十進制六位數(shù)的計數(shù)。 被測信號接至此計數(shù)器的Csignal。清零端clear和保持端count_en分別與測頻控制器Reset端和閘門信號Gate相對接。計數(shù)器輸出端與鎖存器輸入端對接,而進位輸出端則依次接到下一位計數(shù)器的保持端cout_en,惟第六位即最高位的進位輸出作為溢出標(biāo)志用over來表示,用以顯示計數(shù)器計數(shù)是否溢出,溢出了就更換大一級的檔位。這樣的級聯(lián)形成了同步計數(shù),是一種計數(shù)較快的級聯(lián)方式,生成的原理模塊如下: 圖 4-19 級聯(lián)后的計數(shù)器 計數(shù)器模塊級聯(lián)的程序跟頻率計級聯(lián)程序雷同,這里不再貼出,有興趣的朋友可以參考附錄。級聯(lián)成六位計數(shù)器的仿真圖如下: 圖 4-20 六位計數(shù)器的仿真圖 4.4.5 鎖存器如果計數(shù)器輸出直接與譯碼器相連接,那么在計數(shù)過程中輸出端則隨輸入脈沖數(shù)的增加而不斷跳變,那么顯示數(shù)碼管則也會不斷閃爍跳變,讓人不能看到穩(wěn)定的輸出,設(shè)鎖存器后,則不再跳變,便可清晰讀出計數(shù)結(jié)果。由control控制模塊產(chǎn)生的latch信號來提供鎖存脈沖。其生成的功能模塊如圖所示: 圖 4-21 鎖存器模塊 這模塊實現(xiàn)了對六位計數(shù)結(jié)果和溢出信號over的鎖存功能。程序很簡單,即鎖存信號的上升沿來時送數(shù),其它時候則保持不變。具體程序參考附錄。 4.4.6 掃描顯示控制譯碼系統(tǒng)本模塊通過用一個頻率1KHz的信號來掃描一個多路選擇器,實現(xiàn)對六位已經(jīng)鎖存的計數(shù)結(jié)果的掃描輸出,由于1KHz相對了人眼的暫留效應(yīng)已經(jīng)很高了,所以顯示結(jié)果不會讓人感覺到閃爍。這樣就可以用一個譯碼器來實現(xiàn)對六個4位二進制數(shù)的譯碼。譯碼結(jié)果再連接到一個多路選擇器的輸入端,同樣由1KHz的信號來同步掃描選通。同時本模塊還實現(xiàn)了無意義零的消隱。最出的輸出全部通過下載前的固定引腳連接到LED顯示管上。實現(xiàn)最終結(jié)果的數(shù)字顯示。輸入端包括掃描信號1KHz,由前面產(chǎn)生在本模塊起控制作用的溢出信號Q_over,小數(shù)點指示信號Dp1,Dp2以及鎖存器的輸出結(jié)果。
其生成模塊如下: 圖 4-22 顯示譯碼控制模塊 其源程序如下: - library IEEE;
- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
- entity multi is
- port(f1khz,q_over : in std_logic;
- dp1,dp2 : in std_logic;
- freq_value0,freq_value1 : in std_logic_vector(3 downto 0);
- freq_value2,freq_value3 : in std_logic_vector(3 downto 0);
- freq_value4,freq_value5 : in std_logic_vector(3 downto 0);
- out0,out1,out2,out3,out4,out5: out std_logic_vector(6 downto 0));
- end multi;
- architecture Behavioral of multi is
- signal sel : std_logic_vector(2 downto 0):="000";
- signal hide : std_logic;
- signal data : std_logic_vector(3 downto 0);
- signal led : std_logic_vector(6 downto 0);
- begin
- scan : process (f1khz)
- begin
- if rising_edge(f1khz) then
- if sel = "101" then
- sel <= "000";
- else
- sel <= sel + 1;
- end if;
- end if;
- end process;
- mux:process(sel,freq_value0,freq_value1,freq_value2,freq_value3,freq_value4,freq_value5)
- begin
- case sel is
- when "000" => data <= freq_value0;
- when "001" => data <= freq_value1;
- when "010" => data <= freq_value2;
- when "011" => data <= freq_value3;
- when "100" => data <= freq_value4;
- when others => data <= freq_value5;
- end case;
- end process;
- bcd2led : process (hide,data)
- begin
- led <= "1111111";
- if hide /= '1' then
- case data is
- when "0000" => led <= "0000001";
- when "0001" => led <= "1001111";
- when "0010" => led <= "0010010";
- when "0011" => led <= "0000110";
- when "0100" => led <= "1001100";
- when "0101" => led <= "0100100";
- when "0110" => led <= "0100000";
- when "0111" => led <= "0001111";
- when "1000" => led <= "0000000";
- when "1001" => led <= "0000100";
- when others => null;
- end case;
- end if;
- end process;
- fenpei:process(sel,led)
- begin
- out0<="1111111";
- out1<="1111111";
- out2<="1111111";
- out3<="1111111";
- out4<="1111111";
- out5<="1111111";
- case sel is
- when "000" => out0 <= led;
- when "001" => out1 <= led;
- when "010" => out2 <= led;
- when "011" => out3 <= led;
- when "100" => out4 <= led;
- when "101" => out5 <= led;
- end case;
- end process;
- hide_zero:process (sel,q_over,dp1,dp2,freq_value5,freq_value4,freq_value3,freq_value2)
- begin
- hide <= '0';
- case sel is
- when "101" =>
- if q_over = '0' and freq_value5 = "0000"
- then hide <= '1';
- end if;
- when "100" =>
- and freq_value4 = "0000"
- then hide <= '1';
- end if;
- when "011" =>
- and freq_value3 = "0000"
- and dp1 /= '1'
- then hide <= '1';
- end if;
- when "010" =>
- and freq_value2 = "0000"
- and dp1 /= '1'
- and dp2 /= '1'
- then hide <= '1';
- end if;
- when others =>
- null;
- end case;
- end process;
- end Behavioral;
仿真結(jié)果如下: 圖 4-23 顯示譯碼控制模塊的仿真圖 4.5 頂層原理圖將各程序生成的模塊按我們的要求連接就形成了頂層原理圖。再定義好輸入輸出引腳,就可以做最后的綜合和設(shè)計實現(xiàn)了。原理圖過大,可參考附錄。 以下是最后的仿真,第一個是局部的放大,第二個仿真結(jié)果的整體。在仿真圖上可以看出程序的綜合的確達(dá)到了我們的要求。能清零,小數(shù)點隨著閘門的變化而變化,正確顯示是否溢出,以及成功的計數(shù)和譯碼顯示。 圖 4-24 頂層原理圖仿真的局部放大 圖 4-25 頂層原理圖仿真圖整體 4.6 分配引腳和下載實現(xiàn)全部仿真通過后,就運行ISE的設(shè)計實現(xiàn),然后再打開XILINX PACE,在里面分配引腳,即實現(xiàn)設(shè)計的輸入輸出端口與實際芯片的輸入輸出端口的對應(yīng)連接。比如七段LED管的控制信號就連接到實際電路的七個引腳。需要注意的是一些端口是固定的,不能胡亂的連接。比如時基信號即石英振蕩器所提供的信號就只能由P181輸入。同時還要考慮內(nèi)部的可配制邏輯塊CLB的數(shù)量是否夠滿足程序的綜合要求。一切都準(zhǔn)備就緒后就可以運行Configure Device,選擇要下載的位文件(.bit)便可開始下載了。 4.7 測試結(jié)果在成功下載并運行后,為評估該設(shè)計系統(tǒng)的實際測量效果,做了一次對比實驗,選用頻率可調(diào)的函數(shù)發(fā)生器SP1641B,同時用示波器TDS210 Tektronix做同步的跟蹤。測得的數(shù)據(jù)很精確,跟函數(shù)發(fā)生器以及示波器的顯示全吻合。最低頻率可以測到1Hz,不過要求輸入信號很穩(wěn)定且為方波,因為芯片輸入端口自帶的整形電路能力畢竟有限。在做高頻的對比測量時,波形發(fā)生器換成了Agilent公司生產(chǎn)的4410做信號源。結(jié)果表明該設(shè)計的確能測量到100MHz,測量結(jié)果表明該設(shè)計達(dá)到了最初的提出的所有設(shè)計要求。
第五章 結(jié)論本文主要介紹了利用VHDL語言完成基于FPGA的數(shù)字頻率計的設(shè)計與實現(xiàn)。詳細(xì)介紹了測量原理,設(shè)計方案以及各模塊的設(shè)計過程及其實現(xiàn)的功能,并對設(shè)計中遇到的問題作了分析和處理;利用ISE和ModelSim對設(shè)計進行了仿真,分析,綜合,并最終下載到Spartan-II系列芯片中,實現(xiàn)了對頻率的測量。 傳統(tǒng)數(shù)字頻率計由于在高頻段受基準(zhǔn)時鐘頻率的限制,其測頻精度受到很大的限制.本設(shè)計應(yīng)用EDA技術(shù),很好的解決了這一問題.在設(shè)計完成后,為評估系統(tǒng)的實際測量效果,做了一次對比實驗,測量結(jié)果表明測量精度基本能達(dá)到 ,可滿足一般測量精度的要求。但當(dāng)被測信號頻率較低時,測試精度較低,誤差變大。究其原因,除了數(shù)字測量本身的正負(fù) 誤差和標(biāo)準(zhǔn)信號引起的誤差外,還發(fā)現(xiàn)低頻信號的上升沿和下降沿的變化較緩慢,影響了計數(shù)器的計數(shù)值,造成了測量精度的下降。 這是第一次利用HDL語言來實現(xiàn)基于FPGA的實際工程項目,所以在實踐過程中不可避免的遇到了很多問題以及設(shè)計中一些不足的地方。理論和實踐沒有有機的聯(lián)系起來,理論沒有起到應(yīng)有的指導(dǎo)作用。如本來可以實現(xiàn)測量檔位的自動切換。同時受到FPGA板子本身的限制(小數(shù)點不受控于芯片I/O的輸出信號),小數(shù)點的變化只能由另外的LED來體現(xiàn)。
附錄1. 計數(shù)器級聯(lián)程序 - library IEEE;
- entity counter6 is
- port(Csignal : in std_logic;
- clear : in std_logic;
- count_en : in std_logic;
- over : out std_logic;
- result1 : out std_logic_vector(3 downto 0);
- result2 : out std_logic_vector(3 downto 0);
- result3 : out std_logic_vector(3 downto 0);
- result4 : out std_logic_vector(3 downto 0);
- result5 : out std_logic_vector(3 downto 0);
- result6 : out std_logic_vector(3 downto 0));
- end counter6;
- architecture structure of counter6 is
- component counter is
- port(rst,clk : in std_logic;
- carry_in : in std_logic;
- carry_out : out std_logic;
- count_out : out std_logic_vector(3 downto 0));
- end component counter;
- signal carry1,carry2,carry3,carry4,carry5,carry6: std_logic;
- signal over1 :std_logic;
- begin
- U1 : counter Port map ( rst => clear,
- clk => Csignal,
- carry_in => count_en,
- carry_out => carry1,
- count_out => result1 );
- U2 : counter Port map ( rst => clear,
- clk => Csignal,
- carry_in => carry1,
- carry_out => carry2,
- count_out => result2 );
- U3 : counter Port map ( rst => clear,
- clk => Csignal,
- carry_in => carry2,
- carry_out => carry3,
- count_out => result3 );
- U4 : counter Port map ( rst => clear,
- clk => Csignal,
- carry_in => carry3,
- carry_out => carry4,
- count_out => result4 );
- U5 : counter Port map ( rst => clear,
- clk => Csignal,
- carry_in => carry4,
- carry_out => carry5,
- count_out => result5 );
- U6 : counter Port map ( rst => clear,
- clk => Csignal,
- carry_in => carry5,
- carry_out => carry6,
- count_out => result6 );
- process (clear,csignal)
- begin
- if clear = '1' then
- over1<= '0';
- elsif rising_edge(csignal) then
- over1 <= carry6 or over1;
- end if;
- end process;
- over<=over1;
- end structure;
附錄2. 鎖存器源程序- library IEEE;
- entity latch is
- port ( latchin : in std_logic;
- overin : in std_logic;
- numin1 : in std_logic_vector(3 downto 0);
- numin2 : in std_logic_vector(3 downto 0);
- numin3 : in std_logic_vector(3 downto 0);
- numin4 : in std_logic_vector(3 downto 0);
- numin5 : in std_logic_vector(3 downto 0);
- numin6 : in std_logic_vector(3 downto 0);
- overout : out std_logic;
- numout1 : out std_logic_vector(3 downto 0);
- numout2 : out std_logic_vector(3 downto 0);
- numout3 : out std_logic_vector(3 downto 0);
- numout4 : out std_logic_vector(3 downto 0);
- numout5 : out std_logic_vector(3 downto 0);
- numout6 : out std_logic_vector(3 downto 0));
- end latch;
- rchitecture Behavioral of latch is
- begin
- process(latchin)
- begin
- if rising_edge(latchin) then
- overout<=overin;
- numout1<=numin1;
- numout2<=numin2;
- numout3<=numin3;
- numout4<=numin4;
- numout5<=numin5;
- numout6<=numin6;
- end if;
- end process;
- end Behavioral;
附錄3. 頂層原理圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數(shù)字式頻率計的設(shè)計過程,其中包含了所用到的VHDl語言的源代碼,和仿真圖型.rar
(1.77 MB, 下載次數(shù): 41)
2019-1-22 16:08 上傳
下載積分: 黑幣 -5
