查看: 8870|回復(fù): 30
一個不用中斷可立即跳出當前單片機程序運行狀態(tài)的操作
ID:469417 發(fā)表于 2019-1-22 02:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如下:
單片機程序源碼:
#include <reg52.h>          //頭文件
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int   //宏定義
sbit SW1 =P1^0;            //按鍵1
sbit SW2 =P1^1;            //按鍵2
sbit SW3 =P1^2;            //按鍵3
sbit SW4 =P1^3;            //按鍵4
uint num;
uchar huayang1[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00,0xff};
uchar huayang2[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar huayang3[]={0xaa,0x55,0xfb,0xf7,0xef,0x39,0xf1,0xe5,0x02,0xe3,0x2c,};
void delay(uint S)
        while(S--);
void ms()
        uint i;
        for(i=0;i<200;i++)
                delay(200);
                if(SW1==0)
                        delay(10);
                        if(SW1==0)
                                while(!SW1);
                                        for(num=0;num<9;num++)
                                                P0=huayang1[num];  P2=~huayang1[num];
                                                ms();
                if(SW2==0)
                        delay(10);
                        if(SW2==0)
                                while(!SW2);
                                        for(num=0;num<8;num++)
                                                P0=0xff;  P2=0;
                                                ms();
                                                P0=huayang2[num]; P2=~(0x55 & huayang2[num]);
                                                ms();
                if(SW3==0)
                        delay(10);
                        if(SW3==0)
                                while(!SW3);
                                        for(num=0;num<11;num++)
                                                P0=huayang3[num]; P2=~(0xaa & huayang3[num]);
                                                ms(); ms();
                                                if(SW1==0||SW2==0||SW3==0||SW4==0)
                                                        break;
一個不用中斷可立即跳出當前運行狀態(tài)的操作.rar (17.29 KB, 下載次數(shù): 94)
ID:7485 發(fā)表于 2019-1-22 06:00 | 顯示全部樓層
改變PC值不就行了嗎!
ID:412814 發(fā)表于 2019-1-22 07:00 | 顯示全部樓層
這個程序挺好,謝謝樓主分享
ID:149389 發(fā)表于 2019-1-22 08:46 | 顯示全部樓層
delay的時候,其他的事件顧不上的,也能“立即”?
ID:471066 發(fā)表于 2019-1-22 18:25 | 顯示全部樓層
weidoit 發(fā)表于 2019-1-22 08:46
什么呀!怎么跟智障似的,別人附件在那你都不知道下下來驗證。附件才是完整的!別人的代碼思路就是能起到跳過delay,立即進入別的代碼中,效果同中斷一樣!同樓主所說的主題是一樣。別人能想到的算法估計你還真沒那個能力想出來!不信你自己試試!
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
zhengchong60 + 10 很給力!
ID:469932 發(fā)表于 2019-1-22 18:30 | 顯示全部樓層
驗證過了,很有創(chuàng)意!
ID:142059 發(fā)表于 2019-1-24 16:44 | 顯示全部樓層
建議把顯示的代碼更新下,不然這個是實現(xiàn)不了的,引起不必要的誤會
ID:142059 發(fā)表于 2019-1-24 16:46 | 顯示全部樓層
我把他的源碼貼下,顯示的那個是錯的:
void ms()
        uint i;
        for(i=0;i<200;i++)
                delay(200);
                        break;
if(SW1==0)
                        delay(10);
                        if(SW1==0)
                                while(!SW1);
                                                ms();
                                                        break;
                                                break;
其他按鍵同理
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
就你**** + 35
ID:472325 發(fā)表于 2019-1-24 19:39 | 顯示全部樓層
Angle145 發(fā)表于 2019-1-24 16:46
我把他的源碼貼下,顯示的那個是錯的:
void ms()
沒有必要作什么更新,是要學的自然會找附件,不想學的何苦自擾!
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
sheng7533967 + 8 很給力!
ID:469417 發(fā)表于 2019-1-25 16:12 | 顯示全部樓層
Trump1438 發(fā)表于 2019-1-24 19:39
Mr. Trump, you said it very well.
ID:472268 發(fā)表于 2019-2-7 00:45 | 顯示全部樓層
好樣的,思路不錯
ID:472242 發(fā)表于 2019-2-7 00:47 | 顯示全部樓層
很好,收下了
ID:475444 發(fā)表于 2019-2-11 13:37 | 顯示全部樓層
很好的創(chuàng)意
ID:402398 發(fā)表于 2019-2-11 16:01 | 顯示全部樓層
這個程序挺好,謝謝樓主分享
ID:448822 發(fā)表于 2019-2-11 17:27 | 顯示全部樓層
這個程序挺好,謝謝樓主分享
ID:164189 發(fā)表于 2019-2-21 14:14 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!!
ID:365802 發(fā)表于 2019-2-22 08:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
思路新奇,感謝分享。
ID:473186 發(fā)表于 2019-3-7 23:05 | 顯示全部樓層
這個程序很有創(chuàng)意,謝謝樓主分享
ID:387856 發(fā)表于 2019-3-8 09:46 | 顯示全部樓層
提示: 該帖被管理員或版主屏蔽
ID:499466 發(fā)表于 2019-12-25 18:51 | 顯示全部樓層
初學者不明覺歷我也在想能不能不寫中斷
ID:472975 發(fā)表于 2020-7-23 11:54 | 顯示全部樓層
代碼一小段,變化千千萬,非常好,稍作修改,把按鍵改成變量即可與程序中的其他模塊配套使用,亦可連接串口與下位機、雙機、多機通信協(xié)作運行,并不僅限于51系列只要是C都可以用,不是C也是可以借鑒原理的
ID:608923 發(fā)表于 2020-8-17 20:18 | 顯示全部樓層
這個太好了
ID:810680 發(fā)表于 2020-8-17 22:19 | 顯示全部樓層
每天都有小驚喜,樓主太給力!
ID:89217 發(fā)表于 2020-8-18 08:40 | 顯示全部樓層
  if(SW1==0)
                                while(!SW1);只要用這種結(jié)構(gòu)的 都是渣渣程序。你一直按著 別的程序要不要做事啊?萬一按鍵進水/短路,你這太機器就廢物了,最好用位置自鎖,延時用標志位延時 不要用delay()這類的硬延時,保證系統(tǒng)不卡在某個程序時間超過10ms才是高效的程序
ID:66287 發(fā)表于 2020-8-18 08:47 | 顯示全部樓層
if(SW1==0)
                         delay(10);
                         if(SW1==0)
                                 while(!SW1);
                                                 ms();
                                                         break;
                                                 break;
其他按鍵同理
以上是樓主原程序,又是while(!SW1);又是 for(num=0;num<9;num++)的,單片機也不需要干其他事了。
高明在何處?
ID:429003 發(fā)表于 2020-8-18 13:16 | 顯示全部樓層
有人贊揚,有人鄙夷,有人抱不平,實在不明,高明在何處?  no code project ?
ID:89217 發(fā)表于 2020-8-19 08:16 | 顯示全部樓層
bhjyqjs 發(fā)表于 2020-8-18 08:47
if(SW1==0)
                         delay(10);
寫作手法開頭不練好后續(xù)思想就固化,無論大小程序,都盡量不要做程序堵塞性的操作,保持良好的編程手法很重要。現(xiàn)在初學者跟著開發(fā)程序板,開發(fā)板的程序和量產(chǎn)程序天壤地別,早知道早避坑,愛聽不聽,感覺自我良好就按照你自己想怎么滴就怎么滴。
ID:108573 發(fā)表于 2020-8-20 08:41 | 顯示全部樓層
只有在初始化程序中用過delay,或者在某些等待引腳狀態(tài)翻轉(zhuǎn)時用過微秒級delay,其他地方都不建議用
ID:108573 發(fā)表于 2020-8-20 08:54 | 顯示全部樓層
if(SW1==0)
                         delay(10);
我也看了,一頭霧水,該delay的地方還是跳不出去,能跟中斷比?還是樓主貼錯程序了
ID:468878 發(fā)表于 2020-8-20 12:47 | 顯示全部樓層
大概用的什么原理?沒看明白,注釋也沒有啊
ID:807712 發(fā)表于 2020-8-20 14:00 | 顯示全部樓層
rsx9583 發(fā)表于 2020-8-20 12:47
庸人自擾,高明處懂的是內(nèi)行,不懂是一般水準
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
shuisheng60 + 15 很給力!
