電子萬年歷是一種非常廣泛日常計時工具,給人們的帶來了很大的方便,在社會上越來越流行。 它可以對年、月、日、時、分、秒進行計時,采用直觀的數字顯示,可以同時顯示年月日時分秒和溫度等信息,還有時間校準、鬧鐘等功能。該電子萬年歷主要采用STC89C52單片機作為主控核心,用DS1302時鐘芯片作為時鐘、液晶12864顯示屏顯示。STC89C52單片機是由宏晶公司推出的,功耗小,電壓可選用4~6V電壓供電;DS1302時鐘芯片是美國DALLAS公司推出的具有細電流充電功能的低功耗實時時鐘芯片,它可以對年、月、日、星期、時、分、秒進行計時,還具有閏年補償等多種功能,而且DS1302的使用壽命長,誤差小;數字顯示是采用的12864液晶顯示屏來顯示,可以同時顯示年、月、日、星期、時、分、秒和溫度等信息。此外,該電子萬年歷還具有時間校準等功能。
1. 系統總體功能
本設計采用的是宏晶公司的STC89C52單片機為核心,通過單片機與時鐘芯片DS1302通信來對時間的讀寫,保證時鐘時間的穩定性,并帶有內部電源模塊,使系統斷電時時鐘數據不會丟失,以DS18B20溫度感應芯片作為溫度電路的核心,向單片機發出獲取到的溫度數據,并通過LCD1602將時間、顯示出來,并可以通過按鍵調整時間日期和鬧鐘時間
2. 總體電路圖
3. 程序設計
(1) LCD1602驅動程序
- sbit rs = P2^0;
- sbit rw = P2^1;
- sbit e = P2^2;
- #define lcddata P0
- sbit busy=P0^7; //lcd busy bit
- void wr_d_lcd(uchar content);
- void wr_i_lcd(uchar content);
- void clrram_lcd (void);
- void init_lcd(void);
- void busy_lcd(void);
- void rev_row_lcd(uchar row);
- void rev_co_lcd(uchar row,uchar col,uchar mode);
- void clr_lcd(void);
- void wr_co_lcd(uchar row,uchar col,uchar lcddata1,uchar lcddtta2);
- void wr_row_lcd(uchar row,char *p);
- //液晶初始化
- wr_i_lcd(0x06); /*光標的移動方向*/
- wr_i_lcd(0x0c); /*開顯示,關游標*/
- //填充液晶DDRAM全為空格
- wr_i_lcd(0x30);
- wr_i_lcd(0x01);
- //對液晶寫數據
- //content為要寫入的數據
- busy_lcd();
- rs=1;
- rw=0;
- lcddata=content;
- e=1;
- e=0;
- //對液晶寫指令
- //content為要寫入的指令代碼
- busy_lcd();
- rs=0;
- rw=0;
- lcddata=content;
- e=1;
- e=0;
- //液晶檢測忙狀態
- //在寫入之前必須執行
- lcddata=0xff;
- rs=0;
- rw=1;
- e =1;
- while(busy==1);
- e =0;
- //指定要顯示字符的坐標
- void gotoxy(unsigned char y, unsigned char x)
- if(y==1)
- wr_i_lcd(0x80|x);
- if(y==2)
- wr_i_lcd(0x90|x);
- if(y==3)
- wr_i_lcd((0x80|x)+8);
- if(y==4)
- wr_i_lcd((0x90|x)+8);
- //液晶顯示字符串程序
- void print(uchar *str)
- while(*str!='\0')
- wr_d_lcd(*str);
- str++;
- //液晶顯示主程序模塊
- void show_time()
- DS1302_GetTime(&CurrentTime); //獲取時鐘芯片的時間數據
- TimeToStr(&CurrentTime); //時間數據轉換液晶字符
- DateToStr(&CurrentTime); //日期數據轉換液晶字符
- ReadTemp(); //開啟溫度采集程序
- temp_to_str(); //溫度數據轉換成液晶字符
- gotoxy(4,0);
- print("溫度");
- gotoxy(4,2); //液晶字符顯示位置
- print(TempBuffer); //顯示溫度
- gotoxy(4,6);
- print("℃");
- gotoxy(3,0);
- print("時間:");
- gotoxy(3,3);
- print(CurrentTime.TimeString); //顯示時間
- gotoxy(2,3);
- print(CurrentTime.DateString); //顯示日期
- gotoxy(2,0);
- print("星期");
- gotoxy(2,2);
- print(week_value); //顯示星期
- gotoxy(1,1);
- print("【萬年歷】");
- mdelay(500); //掃描延時
復制代碼 (2) DS1302驅動程序
- //DS1302時鐘部分子程序模塊
- typedef struct __SYSTEMTIME__
- uchar Second;
- uchar Minute;
- uchar Hour;
- uchar Week;
- uchar Day;
- uchar Month;
- uchar Year;
- uchar DateString[11];
- uchar TimeString[9];
- }SYSTEMTIME; //定義的時間類型
- SYSTEMTIME CurrentTime;
- #define AM(X) X
- #define PM(X) (X+12) // 轉成24小時制
- #define DS1302_SECOND 0x80 //時鐘芯片的寄存器位置,存放時間
- #define DS1302_MINUTE 0x82
- #define DS1302_HOUR 0x84
- #define DS1302_WEEK 0x8A
- #define DS1302_DAY 0x86
- #define DS1302_MONTH 0x88
- #define DS1302_YEAR 0x8C
- //實時時鐘寫入一字節(內部函數)
- void DS1302InputByte(uchar d)
- uchar i;
- ACC = d;
- for(i=8; i>0; i--)
- DS1302_IO = ACC0; //相當于匯編中的 RRC
- DS1302_CLK = 1;
- DS1302_CLK = 0;
- ACC = ACC >> 1;
- //實時時鐘讀取一字節(內部函數)
- uchar DS1302OutputByte(void)
- uchar i;
- ACC = ACC >>1; //相當于匯編中的 RRC
- ACC7 = DS1302_IO;
- DS1302_CLK = 1;
- DS1302_CLK = 0;
- return(ACC);
- //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要寫的數據
- void Write1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
- DS1302_RST = 0;
- DS1302_CLK = 0;
- DS1302_RST = 1;
- DS1302InputByte(ucAddr); // 地址,命令
- DS1302InputByte(ucDa); // 寫1Byte數據
- DS1302_CLK = 1;
- DS1302_RST = 0;
- //讀取DS1302某地址的數據
- uchar Read1302(uchar ucAddr)
- uchar ucData;
- DS1302_RST = 0;
- DS1302_CLK = 0;
- DS1302_RST = 1;
- DS1302InputByte(ucAddr|0x01); // 地址,命令
- ucData = DS1302OutputByte(); // 讀1Byte數據
- DS1302_CLK = 1;
- DS1302_RST = 0;
- return(ucData);
- //獲取時鐘芯片的時鐘數據到自定義的結構型數組
- void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)
- uchar ReadValue;
- ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
- Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);//轉換為相應的10進制數
- ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
- Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
- Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
- Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
- Time->Week = ((ReadValue&0x10)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
- Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
- Time->Year = ((ReadValue&0xf0)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
- //將時間年,月,日,星期數據轉換成液
- //晶顯示字符串,放到數組里DateString[]
- void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)
- uchar tab[ ]={0XD2,0XBB,0XB6,0XFE,0XC8,0XFD,0XCB,0XC4,0XCE,0XE5,0XC1,0XF9,0XC8,0XD5};
- if(hide_year<2) //這里的if,else語句都是判斷位閃爍,<2顯示數據,>2就不顯示,輸出字符串為 2007/07/22
- Time->DateString[0] = '2';
- Time->DateString[1] = '0';
- Time->DateString[2] = Time->Year/10 + '0';
- Time->DateString[3] = Time->Year%10 + '0';
- else
- Time->DateString[0] = ' ';
- Time->DateString[1] = ' ';
- Time->DateString[2] = ' ';
- Time->DateString[3] = ' ';
- Time->DateString[4]='-';
- if(hide_month<2)
- Time->DateString[5] = Time->Month/10 + '0';
- Time->DateString[6] = Time->Month%10 + '0';
- else
- Time->DateString[5] = ' ';
- Time->DateString[6] = ' ';
- Time->DateString[7]='-';
- if(hide_day<2)
- Time->DateString[8] = Time->Day/10 + '0';
- Time->DateString[9] = Time->Day%10 + '0';
- else
- Time->DateString[8] = ' ';
- Time->DateString[9] = ' ';
- if(hide_week<2)
- week_value[0] =tab[2*(Time->Week%10)-2]; //星期的數據另外放到 week_value[]數組里,跟年,月,日的分開存放,因為等一下要在最后顯示
- week_value[1] =tab[2*(Time->Week%10)-1];
- else
- week_value[0] = ' ';
- week_value[1]=' ';
- week_value[2] = '\0';
- Time->DateString[10] = '\0'; //字符串末尾加 '\0' ,判斷結束字符
- //將時,分,秒數據轉換成液晶
- //顯示字符放到數組 TimeString[]
- void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time)
- { if(hide_hour<2)
- Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
- Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
- else
- Time->TimeString[0] = ' ';
- Time->TimeString[1] = ' ';
- Time->TimeString[2] = ':';
- if(hide_min<2)
- Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';
- Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
- else
- Time->TimeString[3] = ' ';
- Time->TimeString[4] = ' ';
- Time->TimeString[5] = ':';
- if(hide_sec<2)
- Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
- Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
- else
- Time->TimeString[6] = ' ';
- Time->TimeString[7] = ' ';
- Time->TimeString[8] = '\0';
- //時鐘芯片初始化
- void Initial_DS1302(void)
- uchar Second=Read1302(DS1302_SECOND);
- if(Second&0x80) //判斷時鐘芯片是否關閉
- Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
- Write1302(0x8c,0x07); //以下寫入初始化時間 日期:07/07/25.星期: 3. 時間: 23:59:55
- Write1302(0x88,0x07);
- Write1302(0x86,0x25);
- Write1302(0x8a,0x07);
- Write1302(0x84,0x23);
- Write1302(0x82,0x59);
- Write1302(0x80,0x55);
- Write1302(0x8e,0x80); //禁止寫入
復制代碼 (3)DS18B20驅動程序
(4) 按鍵驅動程序
- //跳出調整模式,返回默認顯示
- void outkey()
- { uchar Second;
- if(out==0)
- { mdelay(5);
- count=0;
- hide_sec=0,hide_min=0,hide_hour=0,hide_day=0,hide_week=0,hide_month=0,hide_year=0;
- Second=Read1302(DS1302_SECOND);
- Write1302(0x80,Second&0x7f);
- Write1302(0x8E,0x80); //禁止寫入
- done=0;
- //升序按鍵
- void Upkey()
- Up=1;
- if(Up==0)
- mdelay(5);
- switch(count)
- {case 1:
- temp=Read1302(DS1302_SECOND); //讀取秒數
- temp=((temp&0x70)>>4)*10 + (temp&0x0F);
- temp=temp+1; //秒數加1
- up_flag=1; //數據調整后更新標志
- if((temp)>59) //超過59秒,清零
- temp=0;
- temp=temp/10*16+temp%10;
- break;
- case 2:
- temp=Read1302(DS1302_MINUTE); //讀取分數
- temp=temp+1; //分數加1
- up_flag=1;
- if(temp>59) //超過59分,清零
- temp=0;
- break;
- case 3:
- temp=Read1302(DS1302_HOUR); //讀取小時數
- temp=temp+1; //小時數加1
- up_flag=1;
- if(temp>23) //超過23小時,清零
- temp=0;
- break;
- case 4:
- temp=Read1302(DS1302_WEEK); //讀取星期數
- temp=temp+1; //星期數加1
- up_flag=1;
- if(temp>7)
- temp=1;
- break;
- case 5:
- temp=Read1302(DS1302_DAY); //讀取日數
- temp=temp+1; //日數加1
- up_flag=1;
- if(temp>31)
- temp=1;
- break;
- case 6:
- temp=Read1302(DS1302_MONTH); //讀取月數
- temp=temp+1; //月數加1
- up_flag=1;
- if(temp>12)
- temp=1;
- break;
- case 7:
- temp=Read1302(DS1302_YEAR); //讀取年數
- temp=((temp&0xf0)>>4)*10 + (temp&0x0F);
- temp=temp+1; //年數加1
- up_flag=1;
- if(temp>99)
- temp=0;
- break;
- default:break;
- // while(Up==0);
- //降序按鍵
- void Downkey()
- Down=1;
- if(Down==0)
- mdelay(5);
- switch(count)
- {case 1:
- temp=temp-1; //秒數減1
- down_flag=1; //數據調整后更新標志
- if(temp==-1) //小于0秒,返回59秒
- temp=59;
- break;
- case 2:
- temp=temp-1; //分數減1
- down_flag=1;
- if(temp==-1)
- temp=59; //小于0秒,返回59秒
- break;
- case 3:
- temp=temp-1; //小時數減1
- down_flag=1;
- if(temp==-1)
- temp=23;
- break;
- case 4:
- temp=Read1302(DS1302_WEEK); //讀取星期數;
- temp=temp-1; //星期數減1
- down_flag=1;
- if(temp==0)
- temp=7;
- break;
- case 5:
- temp=temp-1; //日數減1
- down_flag=1;
- if(temp==0)
- temp=31;
- break;
- case 6:
- temp=temp-1; //月數減1
- down_flag=1;
- if(temp==0)
- temp=12;
- break;
- case 7:
- temp=temp-1; //年數減1
- down_flag=1;
- if(temp==-1)
- temp=99;
- break;
- default:break;
- // while(Down==0);
- //模式選擇按鍵
- void Setkey()
- Set=1;
- if(Set==0)
- mdelay(5);
- count=count+1; //Setkey按一次,count就加1
- done=1; //進入調整模式
- while(Set==0);
- //按鍵功能執行
- void keydone()
- uchar Second;
- /* if(flag==0) //關閉時鐘,停止計時
- { Write1302(0x8e,0x00); //寫入允許
- temp=Read1302(0x80);
- Write1302(0x80,temp|0x80);
- flag=1;
- Setkey(); //掃描模式切換按鍵
- switch(count)
- case 1:do //count=1,調整秒
- outkey(); //掃描跳出按鈕
- Upkey(); //掃描加按鈕
- Downkey(); //掃描減按鈕
- if(up_flag==1||down_flag==1) //數據更新,重新寫入新的數據
- Write1302(0x80,temp); //寫入新的秒數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- if(Down!=0&&Up!=0)
- hide_sec++;
- if(hide_sec>3)
- hide_sec=0;
- else hide_sec=0;
- show_time(); //液晶顯示數據
- }while(count==2);break;
- case 2:do //count=2,調整分
- hide_sec=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- if(temp>0x60)
- temp=0;
- Write1302(0x82,temp); //寫入新的分數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_min++;
- if(hide_min>3)
- hide_min=0;
- else hide_min=0;
- show_time();
- }while(count==3);break;
- case 3:do //count=3,調整小時
- hide_min=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- Write1302(0x84,temp); //寫入新的小時數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_hour++;
- if(hide_hour>3)
- hide_hour=0;
- else hide_hour=0;
- show_time();
- }while(count==4);break;
- case 4:do //count=4,調整星期
- hide_hour=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- Write1302(0x8a,temp); //寫入新的星期數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_week++;
- if(hide_week>3)
- hide_week=0;
- else hide_week=0;
- show_time();
- }while(count==5);break;
- case 5:do //count=5,調整日
- hide_week=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- Write1302(0x86,temp); //寫入新的日數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_day++;
- if(hide_day>3)
- hide_day=0;
- else hide_day=0;
- show_time();
- }while(count==6);break;
- case 6:do //count=6,調整月
- hide_day=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- Write1302(0x88,temp); //寫入新的月數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_month++;
- if(hide_month>3)
- hide_month=0;
- else hide_month=0;
- show_time();
- }while(count==7);break;
- case 7:do //count=7,調整年
- hide_month=0;
- outkey();
- Upkey();
- Downkey();
- Write1302(0x8c,temp); //寫入新的年數
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- hide_year++;
- if(hide_year>3)
- hide_year=0;
- else hide_year=0;
- show_time();
- }while(count==8);break;
- case 8: count=0;hide_year=0; //count8, 跳出調整模式,返回默認顯示狀態
- done=0;
- break; //count=7,開啟中斷,標志位置0并退出
- default:break;
復制代碼 (5) 主程序
- main()
- // flag=1; //時鐘停止標志
- init_lcd();
- clrram_lcd();
- Init_DS18B20( ) ; //DS18B20初始化
- Initial_DS1302(); //時鐘芯片初始化
- up_flag=0;
- down_flag=0;
- done=0; //進入默認液晶顯示
- while(1)
- while(done==1)
- keydone(); //進入調整模式
- while(done==0)
- // flag=0;
- Setkey(); //掃描各功能鍵
51單片機的萬年歷.rar
2019-1-21 19:50 上傳
下載積分: 黑幣 -5
275.49 KB, 下載次數: 40, 下載積分: 黑幣 -5
