機(jī)器人在未知場景中,要想實(shí)現(xiàn)類人般的智能移動,必須要具備地圖構(gòu)建及導(dǎo)航能力。地圖的好壞,直接影響機(jī)器人在環(huán)境中的定位和導(dǎo)航能力 。 為了幫助機(jī)器人適應(yīng)多種應(yīng)用環(huán)境,思嵐優(yōu)化了軟件算法、強(qiáng)化了建圖引擎,讓機(jī)器人在復(fù)雜、大面積的場景下也能輕松應(yīng)對,穩(wěn)定發(fā)揮,完成定位導(dǎo)航任務(wù)。  機(jī)器人各類應(yīng)用場景地圖 這也是思嵐此次所帶來的SLAM技術(shù)又一變革之作——SLAM 3.0。那SLAM 3.0與傳統(tǒng)SLAM 相比,有哪些驚人之處呢?
-建圖精度高,圖優(yōu)化式建圖 - 主動閉環(huán)修正 - 建圖穩(wěn)定、不抖動,必要時調(diào)整
▲ SLAM 3.0 ——采用圖優(yōu)化的SLAM方式 SLAM 3.0 相比較于前兩代,采用圖優(yōu)化方式進(jìn)行構(gòu)圖,能實(shí)現(xiàn)百萬平米級別的地圖構(gòu)建能力,同時擁有主動式回環(huán)閉合糾正能力,能很好的消除長時間運(yùn)行導(dǎo)致的里程累計誤差,成為目前行業(yè)中最受歡迎的定位導(dǎo)航方式。
下面,我們就來看看SLAM 3.0的大 不 同。 | 利用SharpEdge構(gòu)建高精度地圖
SLAM 3.0 采用SharpEdge精細(xì)化構(gòu)圖技術(shù)構(gòu)建高精度、厘米級別地圖,超高分辨率。同時,構(gòu)建的地圖規(guī)則、精細(xì),直接使用,進(jìn)一步提升了定位的精確性,無需二次優(yōu)化修飾,直接滿足用戶預(yù)期。
SharpEdge建圖效果  市面上SLAM 建圖效果 | 基于圖優(yōu)化的SLAM方式
相比較粒子濾波每次直接將傳感器數(shù)據(jù)更新進(jìn)入柵格地圖進(jìn)行增量式構(gòu)建的做法,基于圖優(yōu)化的SLAM摒棄固定的柵格地圖,存儲地圖構(gòu)建過程中調(diào)整了圖結(jié)構(gòu)中每個節(jié)點(diǎn)的pose和對應(yīng)的傳感器信息以及所有關(guān)鍵點(diǎn)構(gòu)建的位姿關(guān)系圖,利用全部的機(jī)器人位姿信息和對應(yīng)傳感器數(shù)據(jù)生成環(huán)境地圖。
SLAM 3.0 編碼了機(jī)器人在SLAM過程中的位姿變化拓?fù)涞貓D,相關(guān)的拓?fù)湫畔?/font> | 主動式回環(huán)閉合糾正
當(dāng)機(jī)器人運(yùn)動到已經(jīng)探索過的原環(huán)境時, SLAM 3.0可依賴內(nèi)部的拓?fù)鋱D進(jìn)行主動式的閉環(huán)檢測。當(dāng)發(fā)現(xiàn)了新的閉環(huán)信息后,SLAM 3.0使用Bundle Adjuestment(BA)等算法對原先的位姿拓?fù)涞貓D進(jìn)行修正(即進(jìn)行圖優(yōu)化),從而能有效的進(jìn)行閉環(huán)后地圖的修正,實(shí)現(xiàn)更加可靠的環(huán)境建圖。
SLAM 3.0閉環(huán)檢測 即使當(dāng)時地圖上看誤差較大,SLAM 3.0也可靈活對已產(chǎn)生的地圖進(jìn)行調(diào)整。 即:   SLAM 3.0閉環(huán)修正 | 支持多傳感器融合 · 除激光雷達(dá)外,SLAM 3.0軟件技術(shù)同時支持深度視覺、超聲波、物理碰撞、跌落等各類其他傳感器數(shù)據(jù),并實(shí)時進(jìn)行融合,進(jìn)行可靠導(dǎo)航。 · 擁有標(biāo)準(zhǔn)化的擴(kuò)展傳感器協(xié)議規(guī)范,使用者可自行定義擴(kuò)展新型傳感器,降低對激光雷達(dá)性能的依賴。 · 傳感器的安裝角度、位置高度可配置。  | 支持多種不同種類的自主移動平臺 · 機(jī)器人行業(yè)目前還沒存在一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),功能、外形上都存在差異。SLAM 3.0的誕生,支持多種類型的移動平臺,幫助客戶打造細(xì)分領(lǐng)域的智能機(jī)器人。 · 針對封閉環(huán)境的自動駕駛,可進(jìn)行特性專門設(shè)計
| 封閉場景導(dǎo)航算法支持 除了上面的特征之外,思嵐SLAM3.0相對開源SLAM方案,還支持如:虛擬墻、虛擬軌道、自主充電、電梯調(diào)度等功能,讓機(jī)器人提供更好的自主定位導(dǎo)航服務(wù)。  | 實(shí)時存儲地圖數(shù)據(jù) 建圖優(yōu)化引擎是SLAM 3.0 的一部分,具有實(shí)時存儲地圖數(shù)據(jù)的能力。在建圖的過程中地圖數(shù)據(jù)始終存在于建圖中心或者移動端內(nèi)存里,控制端與建圖中心斷開連接時地圖數(shù)據(jù)不會丟失,在移動端沒有斷電的情況下地圖數(shù)據(jù)不會丟失。
那么,在哪里才能get到SLAM 3.0呢? 目前,SLAM Cube、SLAMWARE Core升級版以及思嵐最新的平臺產(chǎn)品均已采用最新的SLAM 3.0 圖優(yōu)化方式,配合激光雷達(dá)在商用復(fù)雜環(huán)境中逐漸開始使用。
SLAMWARE在各大場景下地圖構(gòu)建案例 以后,SLAM 3.0將會不斷呈現(xiàn)精彩 敬請期待~ |
