查看: 32970|回復: 42
VL53L0X中文資料(翻譯版)激光測距+手勢檢測傳感器API源碼
ID:471057 發表于 2019-1-21 00:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網上找到VL53L0X的資料,該芯片為最小的激光測距芯片,低功耗、測量快,包括中文的說明文檔及原廠的API資料(英文),供參考。
內含程序源碼:
特點
完全集成的微型模塊
–940nm  激光 vcsel
– vcsel  驅動器 -測距傳感器與先進的嵌入式微控制器
–快速 , 準確的距離范圍
–測量絕對范圍達 2 米
–報告的范圍是獨立的目標反射率
–可在高紅外環境光水平下運行
–先進的嵌入式光學交叉通話補償 , 簡化覆蓋玻璃選擇眼睛安全
–符合最新標準 iec 60825-1: 2014-第三版的 1 級激光設備集成
–單反射組件
–無需額外的光學元件
–單電源
–用于設備控制和數據傳輸的 i2c 接口
–xod 演 (重置 )  和中斷 gpio – 可編程 i2c 地址
應用用戶檢測個人計算機 / 筆記本電腦 /平板電腦和物聯網 (節能)。機器人 (障礙物檢測 )。
白色物品 (自動水龍頭中的手部檢測、肥皂分配器等一維手勢識別。
激光輔助自動對焦。增強和加速相機自動對焦系統性能 ,  特別是在困難場景 (低光照水平、低對比度 )  或快速移動的視頻模式下。描述 vl53l0x  是新一代飛行時間 (tof)  激光測距模塊 ,  安裝在當今市場上最小的封裝中 ,  提供與傳統技術不同的目標反射率的精確距離測量。 它可以測量高達 2米的絕對距離 ,  在測距性能水平方面樹立了新的標桿 , 為各種新的應用打開了大門。
vl53l0x  集成了領先的 spad  陣列 (單光子雪崩二極管 ),  并嵌入了 st  的第二代fliglsensetm  專利技術。
vl53l0x  的 940nm  vcsel  發射器 (垂直腔表面發射激光 )  是人眼完全看不見的 ,  再加上內部物理紅外濾光片 , 它可以實現更長的距離 ,  更高的免疫力和更好的魯棒性覆蓋玻璃光學交叉交談。
1.2 系統框圖
1.3 設備引腳
圖 2 顯示了 vl53l0x  的引腳 (另見圖 22)。
圖 2。vl53l0x  夾出 (底部視圖 )
引腳功能描述:
電路原理圖
注:  外部電源 avdd  上的電容器應盡可能靠近 avddvcsel  和 avssvcsel 模塊引腳。
注:  外部上拉電阻值可在 i2c  總線規范中找到。 拉拔通常每輛公交車只安裝一次 ,  靠近主機。對于 2.8 v  和 400KHz i2c 時鐘的 avdd,  上拉電阻的推薦值為 1.5 k  至 2k  歐姆。
注:  必須始終驅動 xshut  引腳 ,  以避免泄漏電流。 如果不知道主機狀態 ,  則需要拉。xshut  需要使用硬件待機模式 (沒有 i2c  通信 )。
注: xshut  和 gpio1  拉起建議的值是 10k  歐姆
注: gpio1  如果不使用 , 將保持未連接
2 功能描述
2.1  系統功能描述
圖 4 顯示了系統級功能描述。主機客戶應用程序正在使用 api (應用程序編程接口 )  控制 vl53l0x  設備。
api  向客戶應用程序公開了一組高級功能 ,  允許控制 vl53l0x  固件 (fw),  如初始化 /校準,  測距 startstop,  精度的選擇 ,  測距模式的選擇。
api  是一個交鑰匙解決方案 ,  它由一組 c 函數組成 ,  可實現最終用戶應用程序的快速開發 , 而不會使直接多寄存器訪問變得復雜。 api  的結構使其可以通過隔離良好的平臺層在任何類型的平臺上進行編譯。 api  包允許用戶充分利用 vl53l0x  功能。
api  的詳細說明可在 vl53l0x api  用戶手冊中找到 (單獨的文檔 , docid029105)。
vl53l0x fw  完全管理硬件 (hw)  寄存器訪問。
第 2.2  節:  固件狀態機說明詳細說明了固件狀態機。
2.3.1 spad 和溫度校準
為了優化系統的動態 ,  必須對參考 spad  進行校準。在初始制造校準過程中 ,  只需執行一次參考 spad  校準 , 然后校準數據就應存儲在主機上。
溫度校準是對兩個參數 (vhv  和相位 cal) 的校準 ,  這兩個參數與溫度有關。 這兩個參數用于設置設備靈敏度。校準應在初始制造校準過程中進行 ,  當溫度變化超過 8°c  時,  必須再次進行校準。
有關 spad  和溫度校準的更多詳細信息 ,  請參閱 vl53l0x api  用戶手冊。
2.3.2  測距偏移校準
測距偏移可以用平均偏移來描述 ,  這是測量與實際距離的中心。
應在工廠進行偏移校準 , 以獲得最佳性能 (建議在 10cm  時進行 )。偏移校準應考慮到 : 電源電壓和溫度
VL53L0X模塊上方的防護罩玻璃
2.4  測距操作模式
api  中有 3 種測距模式 :
1. 單測距測距
僅在調用 api  函數后執行一次。系統自動返回到 sw  待機狀態。
2. 連續測距。
在調用 api  函數后 ,  以連續的方式執行范圍。測量完成后 ,  將立即啟動另一個測量。用戶必須停止范圍才能返回到 sw 待機狀態。最后一次測量在停止前完成。
3. 定時范圍。
在調用 api  函數后 ,  以連續的方式執行范圍。測量完成后 ,  在用戶定義的延遲后啟動另一個測量值。此延遲 (測量期間 )  可以通過 api  定義。用戶必須停止范圍才能返回到 sw  待機狀態。如果停止請求是在范圍測量過程中發出的,  則測量將在停止前完成。如果發生在測量之間 ,  范圍測量將立即停止。
2.5  測距配置文件。
有 4 個不同的范圍配置文件可通過 api  示例代碼。客戶可以根據其用例性能要求創建自己的測距配置文件。欲了解更多詳情 , 請參閱 vl53l0x api  用戶手冊。
1. 默認模式。
2.  高速。
3.  高精度。
4.  遠距離。
2.6.1  初始化和負載校準數據階段。
初始化和校準階段在第一次測距之前或設備重置之后執行 ,  請參見圖 9。然后 , 用戶可能必須定期重復溫度校準階段 , 具體取決于使用情況。有關校準功能的更多詳細信息 , 請參閱 vl53l0x api  用戶手冊。
2.6.2  測距階段。
測距相位由范圍設置和范圍測量組成。
在測距操作中 , 發射了多個 vcsel 紅外脈沖 ,  然后由目標對象反射回來 , 并被接收陣列檢測到。在 vl53l0x  中使用的光電探測器采用了先進的超快 spad  技術 (單光子雪崩二極管 ), 并受到多項專利的保護。
一個范圍的典型計時預算是 33 毫秒 (初始化 /測距 /內務處理  ),  請參見圖 12,  實際范圍測量采用 23 毫秒 ,  參見圖 9。最小范圍測量周期為 8 毫秒。
注:  最小范圍計時預算為 20 毫秒。最大值為 5 秒。計時預算越長 ,  精度和測距距離能力就越高
2.6.3  數字家政服務。
數字處理 (內部管理 )  是測距序列內的最后一個操作 , 用于計算、 驗證或拒絕測距測量。
此處理的一部分在內部執行 ,  而另一部分由 api  在主機上執行。
在數字處理結束時 ,  測距距離由 vl53l0x  本身計算。如果無法測量距離 (微弱信號 ,  無目標 ...),  則提供相應的錯誤代碼。
在設備本身上執行以下功能
信號值檢查 (弱信號 )。
偏移校正。
交叉對話校正 (在蓋板玻璃的情況下 )。
最終測距值計算。
當 api  執行以下操作時
返回忽略閾值 rit  檢查 (信號檢查與交叉對話 )。
檢查 (精度條件 )。
最終測距狀態計算。
如果用戶想要提高測距精度 ,  主機可以執行一些額外的處理 (不是 api  的一部分 ), 例如滾動平均值、滯后或任何類型的過濾。
2.7  獲取數據 :  中斷或輪詢。
用戶可以使用輪詢或中斷機制獲取最終數據。
輪詢模式 :  用戶必須通過輪詢 api  函數來檢查正在進行的測量的狀態。
中斷模式 :  中斷引腳 (gpio1)  在新測量可用時向主機發送中斷。
這兩種模式的描述可在 vl53l0x api  用戶手冊中找到。
2.8  設備編程和控制。
設備物理控制接口為 i2c,  如第 3 節:  控制接口中所述。 提供了一個軟件層 (api)  來控制設備。 api  在 vl53l0x api  用戶手冊中進行了描述。
2.9  電源序列。
2.9.1  開機和啟動順序。
有兩個選項可用于設備電源啟動 /啟動。
選項 1:  從主機連接和控制 xshut  引腳。
此選項有助于優化功耗 , 因為 vl53l0x  可以在不使用時完全關閉電源 , 然后通過主機gpio (使用 xshut  引腳 )  喚醒。硬件待機模式被定義為 avdd 存在且 xshut  較低的時期。
tboot  最大為 1.2  毫秒。
選項 2: xshut  引腳不受主機控制 ,  并通過上拉電阻與 avdd 捆綁在一起。在 xshut  引腳不受控制的情況下 , 電源啟動序列如圖 11 所示。在這種情況下 ,  設備在 fw boot  后自動在 sw  待機狀態中運行 ,  而無需進入 hw  待機狀態。
圖 11。在不受控制的 xshut  的情況下啟動和引導順序
tboot  最大為 1.2  毫秒。
2.10  測距順序。
圖 12。測距順序
ttiming _ budget 是由用戶使用專用 api  功能設置的參數。默認值為 33 毫秒。
3 控制接口。
此部分指定控制接口。 i2c  接口使用兩個信號 :  串行數據線 (sda)  和串行時鐘線 (scl)。連接到總線的每個設備都使用唯一的地址 ,  并且存在簡單的主從關系。sda 和 scl 線路都使用位于主機上的上拉電阻連接到正電源電壓。線路只主動低驅動。當線路浮動 ,  上拉電阻將線路拉上時 ,  就會出現高條件。當沒有傳輸數據時 , 兩行都很高。時鐘信號 (scl) 生成由主設備執行。主設備啟動數據傳輸。 vl53l0x  上的 i2c  總線的最大速度為 400 kbitss,  并使用 0x52  的設備地址。
圖 13。數據傳輸協議
信息以 8 位數據包 (字節)  的形式打包 ,  后面總是有一個確認位 , ac 表示為 vl53l0x  確認, am  用于主確認 (主機總線主機 )。內部數據是通過在 scl 上升邊緣對 sda 進行采樣而產生的。在 scl 的高周期內 , 外部數據必須是穩定的。這方面的例外情況是 sda 分別下降或上升時的啟動 (s)  或停止 (p) 條件 ,  而 scl 較高。
消息包含一系列字節 ,  前面是開始條件 ,  后面是停止或重復啟動 (另一個啟動條件 ,  但沒有前面的停止條件 ),  然后是另一個消息。 第一個字節包含設備地址 (0x52),  還指定數據方向。 如果最不重要的位較低 (即 0x52),  則消息是對從屬服務器的主寫入。 如果設置了 lsb (即0x53),  則該消息是從奴隸那里讀取的主消息。圖 14。設備地址 : 0x52
與相機模塊的所有串行接口通信必須從啟動條件開始。 vl53l0x  模塊通過將 sda 線壓低 , 確認收到了有效地址。存儲 read/jab 務位 (地址字節的 lsb)  的狀態 ,  并且可以解釋從 sda 采樣的下一個數據字節。在寫入序列中 , 接收到的第二個字節提供一個 8 位索引 ,  該索引指向內部的一個 8 位寄存器。
當數據由從站接收時 ,  它將一點一點地寫入序列 /并行寄存器。在從站接收到每個數據字節后 ,  將生成一個確認 ,  然后將數據存儲在當前索引所尋址的內部寄存器中。
在讀取消息期間 , 以設備地址字節之后的字節讀出當前索引所尋址的寄存器的內容。 此寄存器的內容并行加載到串行并行寄存器中 ,  并通過 scl 的下降邊緣從設備中時鐘。
圖 16。數據格式 (讀)
在每個字節的末尾 ,  在讀取和寫入消息序列中 ,  接收設備 (即寫入的 vl53l0x  和讀取的主機 )  發出確認。
消息只能由總線主機在讀取操作過程中讀取完整字節后終止 ,  方法可以是發出停止條件,  也可以是通過負確認 (即不將 sda 線拉低 )。
該接口還支持自動遞增索引。傳輸第一個數據字節后 ,  索引將自動遞增 1。因此 ,  主機可以連續向從站發送數據字節 , 直到從站無法提供確認或主機以停止條件終止寫入通信。 如果使用自動遞增功能 , 則主服務器不必發送地址索引來附帶數據字節。
圖 17。VL53L0X數據格式 (順序寫入 )
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
VL53L0X資料.zip (6.8 MB, 下載次數: 1024)
收藏收藏12 分享淘帖 頂1 踩
ID:137329 發表于 2019-3-7 15:48 | 只看該作者
謝謝,很需要,幫忙了
ID:417470 發表于 2019-3-26 08:47 來自觸屏版 | 只看該作者
很好,感謝樓主,找了很多資料  發現都是英文的。
ID:506805 發表于 2019-4-24 20:57 | 只看該作者
繼續資料
ID:490940 發表于 2019-4-26 10:29 | 只看該作者
不錯 剛好用到
ID:138479 發表于 2019-4-29 15:11 | 只看該作者
很好的資料,謝謝樓主,學習一下。。。。。。
ID:552356 發表于 2019-6-1 11:11 | 只看該作者
謝謝你的幫助
ID:248814 發表于 2019-6-4 08:31 | 只看該作者
謝謝樓主,終于找到你
ID:579856 發表于 2019-7-8 11:39 | 只看該作者
謝謝樓主,終于找到你
ID:107671 發表于 2019-7-17 16:27 | 只看該作者
謝謝分享,正在找這個東西,,,,
ID:594613 發表于 2019-8-3 15:30 | 只看該作者
謝謝分享
ID:119574 發表于 2019-8-5 14:36 | 只看該作者
good, 好東西,雖然用不上
ID:216959 發表于 2019-8-21 09:39 | 只看該作者
很好的資料,謝謝樓主,學習一下
ID:602509 發表于 2019-8-21 21:49 | 只看該作者
謝謝,很需要,幫忙了
ID:91359 發表于 2019-8-27 22:47 | 只看該作者
激光測距資料,學習了
ID:155485 發表于 2019-9-1 17:24 | 只看該作者
謝謝,很需要,幫忙了
ID:408984 發表于 2019-9-7 15:01 | 只看該作者
ID:613436 發表于 2019-9-19 09:40 | 只看該作者
好多東西
ID:613462 發表于 2019-9-19 10:16 | 只看該作者
學習學習
ID:613462 發表于 2019-9-19 10:17 | 只看該作者
很好的資料,謝謝樓主,學習一下。。。。
ID:480938 發表于 2019-9-25 18:02 | 只看該作者
很好的資料,謝謝樓主,
ID:405302 發表于 2019-9-26 18:51 | 只看該作者
下載試試看
ID:380206 發表于 2019-10-4 23:11 | 只看該作者
這翻譯的, 家政服務都出來了...........
ID:620728 發表于 2019-10-8 20:35 | 只看該作者
ID:641297 發表于 2019-11-14 14:56 | 只看該作者
這個翻譯一言難盡。。總線bus=公交車。不過還是謝謝樓主
ID:655670 發表于 2019-12-4 09:22 | 只看該作者
謝謝分享
ID:703835 發表于 2020-3-10 21:44 | 只看該作者
剛需啊,謝謝分享
ID:423971 發表于 2020-4-26 16:04 | 只看該作者
頂樓主  太棒了   英文的看的頭都大了  感謝感謝
ID:697718 發表于 2020-5-11 22:49 | 只看該作者
ST的東西一般都比TI的復雜很多。
ID:585074 發表于 2020-5-15 10:26 | 只看該作者
謝謝,很需要,幫忙了
ID:868171 發表于 2021-3-24 13:02 | 只看該作者
denjackson 發表于 2019-8-5 14:36
good, 好東西,雖然用不上
國產VI5300完美替代兼容VL53L0,VL53L1和VL53L3系列,有需要請百度搜索  VL53L0X兼容
ID:868171 發表于 2021-3-29 09:58 | 只看該作者
現在ST的缺貨漲價,可以試一下國產VI5300,完美兼容替換XL53L0X、XL53L1X、VL53L3X系列,需要可百度,VL53L0X兼容
ID:424713 發表于 2021-4-19 10:59 | 只看該作者
樓主還在么,請問這個可以實現手勢識別嗎
ID:957960 發表于 2021-7-31 16:59 | 只看該作者
感謝樓主,很需要,非常謝謝
ID:975984 發表于 2021-10-29 13:52 | 只看該作者
樓主,這里面包含linux下的驅動嗎?
ID:346927 發表于 2021-11-2 11:46 | 只看該作者
這個測距可以用于室 個嗎
ID:832792 發表于 2022-1-6 21:57 | 只看該作者
找了很多資料  發現都是英文的
ID:1005147 發表于 2022-2-14 16:34 | 只看該作者
你好樓主想問一下我下載了你的包,但是打開為社么找不到工程文件,請問是用keil寫的嘛
ID:982918 發表于 2022-4-17 09:25 | 只看該作者
ID:1072664 發表于 2023-4-19 10:55 | 只看該作者
網上找了好久沒找到,這有了,贊
