本帖最后由 864923490 于 2019-1-20 14:24 編輯
因為之前發(fā)過一篇類似的帖子,所以這次無關(guān)緊要的重復內(nèi)容不再闡述。直接說重點。
控制方式依舊為兩種,一種是藍牙模塊配合手機控制,另一種是裝好LABVIEW和VISA驅(qū)動程序的電腦。原理圖在壓縮包中已經(jīng)給出,PCB已經(jīng)用AD畫出某寶打樣驗證可行。PCB上面已經(jīng)包含HC06模塊的排座,使用過程中直接插上去即可。程序中添加了1602顯示屏,采用IIC連接方式,SDA和SCL接A4和A5,電源正負5V接好,防止壓縮包中的代碼缺少庫文件導致無法編譯,壓縮包中給出了編譯過后的hex文件和對應下載軟件。需要注意的是編譯的HEX文件總IIC的地址為0X3f,如過讀者使用的不是這個地址請打開源碼重新修改。
int L1=2;
int L2=4;
int L3=7;
int L4=8;
#define Temp 0x09
#define L1on 0x10
#define L2on 0x12
#define L3on 0x14
#define L4on 0x16
#define on 0x18
#define L1off 0x11
#define L2off 0x13
#define L3off 0x15
#define L4off 0x17
#define off 0x19
該段代碼包含了控制的定義,電腦控制中的VI程序我已經(jīng)改好了,但是手機每次安裝藍牙軟件都需要重新修改,上一篇文章中已經(jīng)說過方法,這里只是添加兩張手機藍牙控制的配置截圖,對照修改即可。所有涉及到的圖片均已發(fā)出,需要可以自行下載
(1.1 MB, 下載次數(shù): 135)
2019-1-20 12:34 上傳
(927.47 KB, 下載次數(shù): 134)
2019-1-20 12:34 上傳
pcb打樣
(4.63 MB, 下載次數(shù): 130)
2019-1-20 12:34 上傳
加藍牙和1602顯示
(121.09 KB, 下載次數(shù): 128)
2019-1-20 12:34 上傳
pcb畫圖
(47.85 KB, 下載次數(shù): 120)
2019-1-20 12:34 上傳
labview視圖
(153.48 KB, 下載次數(shù): 340)
2019-1-20 12:34 上傳
調(diào)試界面
(76.79 KB, 下載次數(shù): 135)
2019-1-20 12:35 上傳
程序框圖1
(114.42 KB, 下載次數(shù): 11963)
2019-1-20 12:35 上傳
原理圖
(70.92 KB, 下載次數(shù): 116)
2019-1-20 12:38 上傳
手機軟件界面
(124 KB, 下載次數(shù): 125)
2019-1-20 12:40 上傳
配置界面
(100.25 KB, 下載次數(shù): 127)
2019-1-20 12:41 上傳
壓縮包截圖
