參考網(wǎng)絡(luò)資料以及本人實(shí)踐的精心總結(jié)。不看就錯(cuò)過(guò)了。
一、創(chuàng)建原理圖模版 1.1、首先打開AD軟件,并創(chuàng)建新的原理圖,在右側(cè)屬性欄中,取消如下選項(xiàng): 1.2、繪制自定義的標(biāo)題欄,并利用畫線工具、放置文本工具繪制標(biāo)題欄,效果如下: 標(biāo)題欄中黑色字體是直接放置的文本,藍(lán)色字體是放置文本后,將文本指向AD自帶的關(guān)鍵字值。 系統(tǒng)關(guān)鍵字有: a.“=Revision”: 原理圖版本號(hào); b.“=Title”: 原理圖名稱 c.“=CurrentTime”: 當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間 d.“=CurrentDate”: 當(dāng)前系統(tǒng)日期 e.“=DocumentNum”: 原理圖文檔編號(hào) f.“=SheetNumber”: 當(dāng)前文檔在工程中的編號(hào) g.“=SheetTotal”: 當(dāng)前工程原理圖個(gè)數(shù) 等等選項(xiàng)。 1.3、繪制好標(biāo)題欄后,將文件保存到模版存放的路徑: 1.3.1、查詢本機(jī)模版文件存放路徑: 依次點(diǎn)擊:工具->原理圖優(yōu)選項(xiàng) ,在彈出對(duì)話框中選擇:Data Management->Templates ,在右側(cè)查看當(dāng)前模版文件存放位置。 1.3.2、將自定義的原理圖另存為 *.SchDot文件,存儲(chǔ)路徑即上一步查找的模版位置,并命名為自己可辨識(shí)的模版名,建議用圖紙大小加英文命名。 1.4、使用自定義的模版文件,以下兩種使用方式任選一個(gè)均可: 1.4.1、設(shè)置軟件,新建原理圖時(shí)自動(dòng)加載自定義的模版文件: 依次點(diǎn)擊:工具->原理圖有選項(xiàng),選擇Schematic下,General選擇默認(rèn)打開模版,如圖: 1.4.2、新建原理圖后加載模版文件: 操作如下: 依次點(diǎn)擊:設(shè)計(jì) à 模版 à 通用模版 à 自定義模版文件名 選擇后便可以自動(dòng)加載自定義模版文件。 具體操作參考下圖: 二、原理圖編譯問(wèn)題 2.1、自動(dòng)編號(hào)出現(xiàn)標(biāo)號(hào)重復(fù)問(wèn)題 顯示元件如圖,隱隱有原標(biāo)號(hào),但是不管怎么自動(dòng)編號(hào),都不管用,這不是元器件編號(hào)時(shí)選項(xiàng)錯(cuò)誤,只需要重新建個(gè)工程,錯(cuò)誤原因:工程無(wú)法加載添加的原理圖的元器件信息,沒有和庫(kù)對(duì)應(yīng)起來(lái),重新建工程后便可解決,把原理圖拖進(jìn)去即可。 2.2、原理圖繪制完成時(shí),需要編譯原理圖檢查錯(cuò)誤 2.3、編譯后出現(xiàn)告警信息:warning:Off grid ……解決辦法 2.3.1、將元器件對(duì)其到柵格上 2.3.2、元器件在對(duì)其柵格后依舊報(bào)off grid告警 出現(xiàn)該情況時(shí),需要重新繪制元件庫(kù),在繪制元件時(shí)將Pin對(duì)其柵格: 三、生成PCB網(wǎng)表出現(xiàn)如下問(wèn)題及解決辦法 當(dāng)多次生成網(wǎng)表信息update到PCB文件中時(shí),會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)表信息出錯(cuò),以下是兩種錯(cuò)誤情況,一個(gè)是unknown pin,另一個(gè)failed to add class member,這兩個(gè)問(wèn)題可以用簡(jiǎn)單粗暴的方式解決:刪除工程現(xiàn)有的PCB文件,重新建一個(gè)新的PCB到工程中,更徹底的方法是重新建立工程,把繪制好的原理圖添加到新的工程中重新來(lái)一遍即可。
3.1、出現(xiàn)錯(cuò)誤Unknown Pin:xxx 錯(cuò)誤如下圖: 該問(wèn)題的原因是在本工程中的PCB已經(jīng)下載過(guò)一次元器件的連接網(wǎng)表信息,再次下載就會(huì)報(bào)錯(cuò),此時(shí)只需要將工程中PCB文件的網(wǎng)表信息全部清除即可,操作如下: 3.2、出現(xiàn)錯(cuò)誤failed to add class member:xxx 錯(cuò)誤如圖: 該問(wèn)題出現(xiàn)原因是由于多次重新update網(wǎng)表到PCB文件,導(dǎo)致PCB原有網(wǎng)表類信息與現(xiàn)update的信息相沖突,導(dǎo)致update失敗,解決辦法如下: 第一步:查看工程中現(xiàn)有PCB文件的類信息: 第二步:刪除PCB文件中的類信息,重新update網(wǎng)表信息到PCB中。 該類在update時(shí)候也能看到添加信息,如下圖: 四、PCB在update后不報(bào)錯(cuò),但是出現(xiàn)元器件無(wú)連接情況 如圖所示: 該問(wèn)題根源在于原理圖庫(kù)(lib)未嚴(yán)格繪制,導(dǎo)致原理圖模型和pcb的footprint對(duì)應(yīng)關(guān)系混亂,從而使得pcb的update更新網(wǎng)表失敗,因此在繪制原理圖時(shí)需要注意以下問(wèn)題,如圖是繪制引腳錯(cuò)誤及正確的演示: 以上圖片描述中,元器件繪制完成后,在編輯奇器件的引腳屬性時(shí),注意屬性中的“Designator”和“Name”的屬性配置,這二者的配置需要注意其用途:“Designator”屬性用于原理圖模型和元器件的footprint對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置使用,需要使該屬性的值為唯一,保證原理圖的引腳與其pcb的footprint對(duì)應(yīng)且只一一對(duì)應(yīng);“Name”屬性用于表示該引腳的功能標(biāo)號(hào),如:VCC、GND、CLK、GPIO及EN等引腳功能的描述。 五、放置keepout layer實(shí)現(xiàn)PCB的外形切割以及板內(nèi)開孔 5.1、利用工具放置keepout layer,如下: 5.2、利用工具實(shí)現(xiàn)板內(nèi)空的挖空效果: 六、PCB設(shè)計(jì)規(guī)則頁(yè)簡(jiǎn)述(有的地方理解不完全正確) 以上僅作參考,如有不足還請(qǐng)指正,共同學(xué)習(xí)共同進(jìn)步,謝謝。
完整的Word格式文檔51黑下載地址: |
