查看: 11785|回復: 7
51單片機控制8位一體數碼管或兩個4位一體數碼管實現萬年歷功能(時間、日期、鬧鐘)
ID:470643 發表于 2019-1-19 20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求
顯示當前時間與日期。
手動修改時間、日期信息,修改該位信息時該數碼管閃爍。
手動開啟/關閉鬧鐘功能,而且有鬧鐘狀態指示燈。
手動設置鬧鐘,而且當達到設置好的時間點時報警,報警時長為5s。
分析
萬年歷的整體設計如圖所示:
51單片機核心模塊包括51單片機最小系統模塊,是設計應用的控制核心;顯示模塊用于顯示時間與日期、設計鬧鐘時間等信息;指示燈包括時間日期暫停計數指示燈和鬧鐘開啟或關閉狀態指示燈;鬧鐘采用蜂鳴器發出聲音警報;鍵盤輸入模塊用來設置和切換時間、日期,開啟或關閉鬧鐘,設置鬧鐘時間等。
制作出來的實物圖如下:
可用安卓接口5V供電,也可接學生電源或兩個3.7V的電池通過LM7805穩壓管供電。
功能介紹:
    程序初始化處于時間計數狀態(已設置初始值為12:12:00),按下Key2選擇位校準位,按下第一次選中秒鐘,第二次選中分鐘,第三次選中時鐘,第四次退出校時功能,被選中位不斷閃爍,并且按下Key3可進行被選擇位逐漸加一,實現校時。按下Key4,數碼管顯示界面跳轉為日期顯示,按下按鍵Key2Key3 可實現與時間同一校準時間的功能,再次按下Key4切換為時間界面。在時間顯示或者日期顯示狀態下,按下按鍵Key1可獨立暫停時間計數或日期的增加,并且LED1指示燈亮。
    按下按鍵K3開啟鬧鐘功能,LED2亮,再次按下則關閉鬧鐘,LED2滅。按下K4切換為鬧鐘設置狀態(已設置鬧鐘初始值為12:12:00),按下K1進行分鐘位加一,按下Key2切換為時鐘位調時,按下K1進行時鐘位加一,在鬧鐘狀態下秒鐘不可調。在進入鬧鐘設置功能前,需先開啟鬧鐘功能,否則鬧鐘不會到點鬧鈴。按下K2退出鬧鐘設置界面,等到實時時間與所設置鬧鐘時間一致時,蜂鳴器響5s鐘,中途可按下K3關閉蜂鳴器,并且關閉鬧鐘功能。
程序流程圖:
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uChar unsigned char
  3. #define uInt  unsigned int
  4. uChar a[]={~0x3f,~0x06,~0x5b,~0x4f,~0x66,~0x6d,~0x7d,~0x07,~0x7f,~0x6f};        //數碼管段選碼,0——9
  5. uChar b[]={~0xfe,~0xfd,~0xfb,~0xf7,~0xef,~0xdf,~0xbf,~0x7f};        //數碼管位選碼,高——低
  6. uChar second=0,minute=12,hour=12,month=1,day=13,count; uInt year=2019;
  7. uChar f_nao=12,s_nao=12;                //鬧鐘分計數,鬧鐘時計數
  8. uChar wave=0;                //定時器1對0.1ms定時時間進行計數,控制蜂鳴器響的頻率
  9. bit flag_nao;                //控制鬧鐘開關變量         flag_nao= 0-off;1--on
  10. sbit K1   = P3^0;       //設置鬧鐘分/時位加一
  11. sbit K2   = P3^1;                //退出設置鬧鐘
  12. sbit K3   = P3^2;            //鬧鐘開關
  13. sbit K4   = P3^3;       //進入設置鬧鐘狀態
  14. sbit Key1 = P3^4;       //計時停止
  15. sbit Key2 = P3^5;                //調位(校準)
  16. sbit Key3 = P3^6;            //所調位加一
  17. sbit Key4 = P3^7;       //切換時-分-秒、年-月-日
  18. sbit BEEP = P2^2;                //蜂鳴器端口
  19. sbit LED1 = P2^0;                  //計時停止時LED1亮
  20. sbit LED2 = P2^1;                //鬧鐘開啟時LED2亮
  21.
  22. //函數聲明
  23. void Delayms(uInt t);         //長延時函數
  24. void Dispaly1(uChar second,uChar minute,uChar hour);        //時-分-秒顯示
  25. void Dispaly2(uChar day,uChar month,uInt year);                        //年-月-日顯示
  26. void Keyscan1();        //按鍵Key4按下次數為雙數時(按鍵Key1~3控制時-分-秒)
  27. void Keyscan2();        //按鍵Key4按下次數為單數時(按鍵Key1~3控制年-月-日)
  28. void nao_judge();        //判斷鬧鐘
  29.
  30. /*************時-分-秒、年-月-日閃爍函數聲明*********************/
  31. void delay(uInt t);        /***/
  32. void Bright1(uChar second,uChar minute,uChar hour);                         /***/
  33. void Hour_flicker(uChar second,uChar minute,uChar hour);         /***/
  34. void Minute_flicker(uChar second,uChar minute,uChar hour);         /***/
  35. void Second_flicker(uChar second,uChar minute,uChar hour);          /***/
  36. void Bright2(uChar day,uChar month,uInt year);                                 /***/
  37. void Year_flicker(uChar day,uChar month,uInt year);                         /***/
  38. void Month_flicker(uChar day,uChar month,uInt year);                 /***/
  39. void Day_flicker(uChar day,uChar month,uInt year);                          /***/
  40. /*************時-分-秒、年-月-日閃爍函數聲明*********************/
  41. //主函數
  42. void main()
  43. {
  44.         TMOD=0x11;        //置T0、T1都為工作方式1
  45.            TH0=(65536-10000)/256;
  46.         TL0=(65536-10000)%256;
  47.         TR0=1;        //開啟T0
  48.         ET0=1;        //打開T0中斷允許位
  49.         IT1=1;        //設置外部中斷1為下降沿觸發
  50.         IT0=0;        //設置外部中斷0為低電平觸發
  51.         EX1=1;        //打開外部中斷1允許位
  52.         EX0=1;        //打開外部中斷0允許位
  53.         PT0=1;        //設置內部定時中斷優先級大于外部中斷優先級
  54.         EA=1;        //打開中斷總允許位
  55.         BEEP=1;
  56.         flag_nao=0;
  57.         while(1)
  58.         {
  59.                 static        uChar h=0;
  60.                 nao_judge();
  61.                 if(Key4==0)
  62.                 {
  63.                         Delayms(10);
  64.                         if(Key4==0)
  65.                                 while(!Key4);        //空操作,等待按鍵釋放
  66.                         h++;
  67.                 }
  68.                         if(h%2==1)
  69.                         {
  70.                                 Dispaly2(day,month,year);
  71.                                 Keyscan2();
  72.                         }
  73.                         if(h%2==0)
  74.                         {
  75.                                 Dispaly1(second,minute,hour);
  76.                                 nao_judge();
  77.                                 Keyscan1();
  78.                         }
  79.         }
  80. }
  81. //長延時函數
  82. void Delayms(uInt t)
  83. {
  84.         uInt i,j;
  85.         for(i=0;i<t;i++)
  86.                 for(j=0;j<125;j++)
  87.                         ;
  88. }
  89. //時-分-秒顯示
  90. void Dispaly1(uChar second,uChar minute,uChar hour)
  91. {
  92.                 P0=b[0];
  93.                 P1=a[hour/10];
  94.                 Delayms(1);
  95.                 P1=0xff;
  96.                 P0=b[1];
  97.                 P1=a[hour%10];
  98.                 Delayms(1);
  99.                 P1=0xff;
  100.                 P0=b[2];
  101.                 P1=0xbf;
  102.                 Delayms(1);
  103.                 P1=0xff;
  104.                 P0=b[3];
  105.                 P1=a[minute/10];
  106.                 Delayms(1);
  107.                 P1=0xff;
  108.                 P0=b[4];
  109.                 P1=a[minute%10];
  110.                 Delayms(1);
  111.                 P1=0xff;
  112.                 P0=b[5];
  113.                 P1=0xbf;
  114.                 Delayms(1);
  115.                 P1=0xff;
  116.                 P0=b[6];
  117.                 P1=a[second/10];
  118.                 Delayms(1);
  119.                 P1=0xff;
  120.                 P0=b[7];
  121.                 P1=a[second%10];
  122.                 Delayms(1);
  123.                 P1=0xff;
  124. }
  125. //年-月-日顯示
  126. void Dispaly2(uChar day,uChar month,uInt year)
  127. {
  128.                 P0=b[7];
  129.                 P1=a[day%10];
  130.                 Delayms(1);
  131.                 P1=0xff;
  132.                 P0=b[6];
  133.                 P1=a[day/10];
  134.                 Delayms(1);
  135.                 P1=0xff;
  136.                 P0=b[5];
  137.                 P1=a[month%10]&0x7f;
  138.                 Delayms(1);
  139.                 P1=0xff;
  140.                 P0=b[4];
  141.                 P1=a[month/10];
  142.                 Delayms(1);
  143.                 P1=0xff;
  144.                 P0=b[3];
  145.                 P1=a[year%10]&0x7f;
  146.                 Delayms(1);
  147.                 P1=0xff;
  148.                 P0=b[2];
  149.                 P1=a[(year%100)/10];
  150.                 Delayms(1);
  151.                 P1=0xff;
  152.                 P0=b[1];
  153.                 P1=a[(year/100)%10];
  154.                 Delayms(1);
  155.                 P1=0xff;
  156.                 P0=b[0];
  157.                 P1=a[(year/1000)];
  158.                 Delayms(1);
  159.                 P1=0xff;
  160. }
  161. //按鍵Key4按下次數為雙數時(控制時-分-秒),按鍵Key1~3的控制
  162. void Keyscan1()
  163. {
  164.         static        uChar i=0,j=0;        //static-保存變量數據,不會清零
  165.         if(Key1==0)
  166.         {
  167.                 Delayms(10);                //消抖
  168.                 if(Key1==0)
  169.                         while(!Key1);          //等待按鍵彈起
  170.                 i++;
  171.         }
  172.                 if(i%2==1)                //若Key1按下次數為單數時,停止計數
  173.                 {
  174.                         LED1=0;
  175.                         TR0=0;
  176.                 }
  177.                 if(i%2==0)                //若Key1按下次數為雙數時,開始計數
  178.                 {
  179.                         LED1=1;
  180.                         TR0=1;
  181.                 }
  182.
  183.         if(Key2==0)                //按鍵Key2選擇調位
  184.         {
  185.                 Delayms(10);
  186.                 if(Key2==0)
  187.                         while(!Key2);
  188.                 j++;
  189.         }
  190.                 if(j%4==1)        //按鍵按下一次
  191.                 {
  192.                         Second_flicker(second,minute,hour);                //秒顯示位閃爍
  193.                         if(Key3==0)
  194.                         {
  195.                                 Delayms(10);
  196.                                 if(Key3==0)                //按鍵Key3進行選定位加一
  197.                                         while(!Key3);
  198.                                 second++;
  199.                                 if(second==60)
  200.                                         second=0;
  201.                         }
  202.                 }
  203.                 if(j%4==2)//按鍵按下兩次
  204.                 {
  205.                         Minute_flicker(second,minute,hour);         //分顯示位閃爍
  206.                         if(Key3==0)
  207.                         {
  208.                                 Delayms(10);
  209.                                 if(Key3==0)
  210.                                         while(!Key3);
  211.                                 minute++;
  212.                                 if(minute==60)
  213.                                         minute=0;
  214.                         }
  215.                 }
  216.                 if(j%4==3)//按鍵按下三次
  217.                 {
  218.                         Hour_flicker(second,minute,hour);                //時顯示位閃爍
  219.                         if(Key3==0)
  220.                         {
  221.                                 Delayms(10);
  222.                                 if(Key3==0)
  223.                                         while(!Key3);
  224.                                 hour++;
  225.                                 if(hour==24)
  226.                                         hour=0;
  227.                         }
  228.                 }
  229. }
  230. //按鍵Key4按下次數為單數時(控制年-月-日),按鍵Key1~3的控制
  231. void Keyscan2()
  232. {
  233.         static        uChar m=0,n=0;
  234.         if(Key1==0)
  235.         {
  236.                 Delayms(10);
  237.                 if(Key1==0)
  238.                         while(!Key3);
  239.                 m++;
  240.         }
  241.                 if(m%2==1)
  242.                 {
  243.                         LED1=0;
  244.                         TR0=0;
  245.                 }
  246.                 if(m%2==0)
  247.                 {
  248.                         LED1=1;
  249.                         TR0=1;
  250.                 }
  251.         if(Key2==0)
  252.         {
  253.                 Delayms(10);
  254.                 if(Key2==0)
  255.                         while(!Key2);
  256.                 n++;
  257.         }
  258.                 if(n%4==1)
  259.                 {
  260.                         Day_flicker(day,month,year);        //日顯示位閃爍
  261.                         if(Key3==0)
  262.                         {
  263.                                 Delayms(10);
  264.                                 if(Key3==0)
  265.                                         while(!Key3);
  266.                                 day++;
  267.                                 if(day==32)
  268.                                         day=1;
  269.                         }
  270.                 }
  271.                 if(n%4==2)
  272.                 {
  273.                         Month_flicker(day,month,year);        //月顯示位閃爍
  274.                         if(Key3==0)
  275.                         {
  276.                                 Delayms(10);
  277.                                 if(Key3==0)
  278.                                         while(!Key3);
  279.                                 month++;
  280.                                 if(month==13)
  281.                                         month=1;
  282.                         }
  283.                 }
  284.                 if(n%4==3)
  285.                 {
  286.                         Year_flicker(day,month,year);        //年顯示位閃爍
  287.                         if(Key3==0)
  288.                         {
  289.                                 Delayms(10);
  290.                                 if(Key3==0)
  291.                                         while(!Key3);
  292.                                 year++;
  293.                                 if(year==10000)
  294.                                         year=0;
  295.                         }
  296.                 }
  297. }
  298. //判斷鬧鐘,當時間和設置鬧鐘時間相等時,鬧鈴響5S
  299. void nao_judge()
  300. {
  301.         if(flag_nao==1)                 //如果flag_nao為真,鬧鐘開啟
  302.         {
  303.                 if((minute==f_nao)&&(hour==s_nao))                //判斷實時時間和鬧鐘時間的分、時是否同時相等
  304.                 {
  305.                         while(second<5&&flag_nao)                //如果second<=5和flag_nao都為真,鬧鈴響5s
  306.                         {
  307.                                 BEEP=0;         //TR1=1;        //開啟T0
  308.                                 Dispaly1(second,minute,hour);
  309.                         }
  310.                 }
  311.         }
  312.         BEEP=1;
  313. }
  314. //定時器中斷0,時鐘計數(不斷執行)
  315. void time0_int(void) interrupt 1
  316. {
  317.         TH0=(65536-10000)/256;
  318.         TL0=(65536-10000)%256;
  319.         count++;
  320.         if(count==100)
  321.         {
  322.                 count=0;
  323.                 second++;
  324.                 if(second==60)
  325.                 {
  326.                         second=0;
  327.                         minute++;
  328.                         if(minute==60)
  329.                         {
  330.                                 minute=0;
  331.                                 hour++;
  332.                                 if(hour==24)
  333.                                 {
  334.                                         hour=0;
  335.                                         day++;
  336.                                         if(day==32)
  337.                                         {
  338.                                                 day=1;
  339.                                                 month++;
  340.                                                 if(month==13)
  341.                                                 {
  342.                                                         month=1;
  343.                                                         year++;
  344.                                                         if(year==10000)
  345.                                                         {
  346.        year=0;
  347.                                                         }
  348.                                                 }
  349.                                         }
  350.                                 }
  351.                         }
  352.                 }
  353.         }
  354. }
  355. //外部中斷0,鬧鐘開關,控制flag_nao,按下K3關閉鬧鐘
  356. void guan_naozhong() interrupt 0
  357. {
  358.         flag_nao=~flag_nao;
  359.         LED2=~LED2;
  360.         TR1 = 0;        //K3按下,開啟外部中斷0,關閉定時器中斷1,鬧鐘停止響鈴
  361.         while(!K3)
  362.                 Dispaly1(second,minute,hour);
  363. }
  364. //外部中斷1,調節鬧鐘時間
  365. void naozhong() interrupt 2
  366. {
  367.         static uChar n=0;
  368. //        s_nao=12;        //設置鬧鐘時鐘初始值
  369. //        f_nao=31;        //設置鬧鐘分鐘初始值
  370.         while(K2)        //等待按下K2退出,否則循環執行鬧鐘時間設置
  371.         {
  372.                 Dispaly1(0,f_nao,s_nao);        //顯示鬧鐘設置
  373.                 if(Key2==0)                        //鬧鐘調位調時鐘、分鐘
  374.                 {
  375.                         Delayms(10);
  376.                         if(Key2==0)
  377.                                 while(!Key2);
  378.                         n++;
  379.                 }
  380.                         if(n%2==1)                //調節鬧鐘時鐘
  381.                         {
  382.                                 if(K1==0)
  383.                                 {
  384.                                         Dispaly1(0,f_nao,s_nao);
  385.                                         if(K1==0)
  386.                                         {
  387.                                                 if(s_nao==23)
  388.                                                         s_nao=0;
  389.                                                 else s_nao++;
  390.                                         }
  391.                                         while(!K1)
  392.                                                 Dispaly1(0,f_nao,s_nao);
  393.                                 }
  394.                         }
  395.                         if(n%2==0)                //調節鬧鐘分鐘
  396.                         {
  397.                                 if(K1==0)
  398.                                 {
  399.                                         Dispaly1(0,f_nao,s_nao);
  400.                                         if(K1==0)
  401.                                         {
  402.                                                 if(f_nao==59)
  403.                                                         f_nao=0;
  404.                                                 else f_nao++;
  405.                                         }
  406.                                         while(!K1)
  407.                                                 Dispaly1(0,f_nao,s_nao);
  408.                                 }
  409.                         }
  410.         }
  411. }
  412.
  413. /************************************************/
  414. /****************調位時選擇位閃爍****************/
  415. /************************************************/
  416. //短延時
  417. void delay(uInt t)
  418. {
  419.         uInt i;
  420.         for(i=0;i<t;i++)
  421.                 ;
  422. }
  423. //數碼管0~7位分別顯示時-分-秒
  424. void Bright1(uChar second,uChar minute,uChar hour)
  425. {
  426.         uChar p,k=10;
  427.         for(p=0;p<50;p++)
  428.         {
  429.                 P0=b[0];
  430.                 P1=a[hour/10];
  431.                 delay(k);
  432.                 P1=0xff;
  433.                 P0=b[1];
  434.                 P1=a[hour%10];
  435.                 delay(k);
  436.                 P1=0xff;
  437.                 P0=b[2];
  438.                 P1=0xbf;
  439.                 delay(k);
  440.                 P1=0xff;
  441.                 P0=b[3];
  442.                 P1=a[minute/10];
  443.                 delay(k);
  444.                 P1=0xff;
  445.                 P0=b[4];
  446.                 P1=a[minute%10];
  447.                 delay(k);
  448.                 P1=0xff;
  449.                 P0=b[5];
  450.                 P1=0xbf;
  451.                 delay(k);
  452.                 P1=0xff;
  453.                 P0=b[6];
  454.                 P1=a[second/10];
  455.                 delay(k);
  456.                 P1=0xff;
  457.                 P0=b[7];
  458.                 P1=a[second%10];
  459.                 delay(k);
  460.                 P1=0xff;
  461.         }
  462. }
  463. //秒顯示位閃爍
  464. void Second_flicker(uChar second,uChar minute,uChar hour)
  465. {
  466.         uChar p,k=10;
  467.         Bright1(second,minute,hour);
  468.         for(p=0;p<50;p++)
  469.         {
  470.                 P0=b[0];
  471.                 P1=a[hour/10];
  472.                 delay(k);
  473.                 P1=0xff;
  474.                 P0=b[1];
  475.                 P1=a[hour%10];
  476.                 delay(k);
  477.                 P1=0xff;
  478.                 P0=b[2];
  479.                 P1=0xbf;
  480.                 delay(k);
  481.                 P1=0xff;
  482.                 P0=b[3];
  483.                 P1=a[minute/10];
  484.                 delay(k);
  485.                 P1=0xff;
  486.                 P0=b[4];
  487.                 P1=a[minute%10];
  488.                 delay(k);
  489.                 P1=0xff;
  490.                 P0=b[5];
  491.                 P1=0xbf;
  492.                 delay(k);
  493.                 P1=0xff;
  494.                 P0=b[6];        //該位數碼管滅
  495.                 P1=0xff;
  496.                 delay(k);
  497.                 P0=b[7];        //該位數碼管滅
  498.                 P1=0xff;
  499.                 delay(k);
  500.         }
  501. }
  502. //分顯示位閃爍
  503. void Minute_flicker(uChar second,uChar minute,uChar hour)
  504. {
  505.         uChar p,k=10;
  506.         Bright1(second,minute,hour);
  507.         for(p=0;p<50;p++)
  508.         {
  509.                 P0=b[0];
  510.                 P1=a[hour/10];
  511.                 delay(k);
  512.                 P1=0xff;
  513.                 P0=b[1];
  514.                 P1=a[hour%10];
  515.                 delay(k);
  516.                 P1=0xff;
  517.                 P0=b[2];
  518.                 P1=0xbf;
  519.                 delay(k);
  520.                 P1=0xff;
  521.                 P0=b[3];                           ////熄滅
  522.                 P1=0xff;
  523.                 delay(k);
  524.                 P0=b[4];                           ////熄滅
  525.                 P1=0xff;
  526.                 delay(k);
  527.                 P0=b[5];
  528.                 P1=0xbf;
  529.                 delay(k);
  530.                 P1=0xff;
  531.                 P0=b[6];
  532.                 P1=a[second/10];
  533.                 delay(k);
  534.                 P1=0xff;
  535.                 P0=b[7];
  536.                 P1=a[second%10];
  537.                 delay(k);
  538.                 P1=0xff;
  539.         }
  540. }
  541. //時顯示位閃爍
  542. void Hour_flicker(uChar second,uChar minute,uChar hour)
  543. {
  544.         uChar p,k=10;
  545.         Bright1(second,minute,hour);
  546.         for(p=0;p<50;p++)
  547.         {
  548.                 P0=b[0];                              ////熄滅
  549.                 P1=0xff;
  550.                 delay(k);
  551.                 P0=b[1];                              ////熄滅
  552.                 P1=0xff;
  553.                 delay(k);
  554.                 P0=b[2];
  555.                 P1=0xbf;
  556.                 delay(k);
  557.                 P1=0xff;
  558.                 P0=b[3];
  559.                 P1=a[minute/10];
  560.                 delay(k);
  561.                 P1=0xff;
  562.                 P0=b[4];
  563.                 P1=a[minute%10];
  564.                 delay(k);
  565.                 P1=0xff;
  566.                 P0=b[5];
  567.                 P1=0xbf;
  568.                 delay(k);
  569.                 P1=0xff;
  570.                 P0=b[6];
  571.                 P1=a[second/10];
  572.                 delay(k);
  573.                 P1=0xff;
  574.                 P0=b[7];
  575.                 P1=a[second%10];
  576.                 delay(k);
  577.                 P1=0xff;
  578.         }
  579. }
  580. //數碼管0~7位分別顯示年-月-日
  581. void Bright2(uChar day,uChar month,uInt year)
  582. {
  583.         uChar p,k=10;
  584.         for(p=0;p<50;p++)
  585.         {
  586.                 P0=b[7];
  587.                 P1=a[day%10];
  588.                 delay(k);
  589.                 P1=0xff;
  590.                 P0=b[6];
  591.                 P1=a[day/10];
  592.                 delay(k);
  593.                 P1=0xff;
  594.                 P0=b[5];
  595.                 P1=a[month%10]&0x7f;
  596.                 delay(k);
  597.                 P1=0xff;
  598.                 P0=b[4];
  599.                 P1=a[month/10];
  600.                 delay(k);
  601.                 P1=0xff;
  602.                 P0=b[3];
  603.                 P1=a[year%10]&0x7f;
  604.                 delay(k);
  605.                 P1=0xff;
  606.                 P0=b[2];
  607.                 P1=a[(year%100)/10];
  608.                 delay(k);
  609.                 P1=0xff;
  610.                 P0=b[1];
  611.                 P1=a[(year/100)%10];
  612.                 delay(k);
  613.                 P1=0xff;
  614.                 P0=b[0];
  615.                 P1=a[(year/1000)];
  616.                 delay(k);
  617.                 P1=0xff;
  618.         }
  619. }
  620. //日顯示位閃爍
  621. void Day_flicker(uChar day,uChar month,uInt year)
  622. {
  623.         uChar p,k=10;
  624.         Bright2(day,month,year);
  625.         for(p=0;p<50;p++)
  626.         {
  627.                 P0=b[7];                           ////熄滅
  628.                 P1=0xff;
  629.                 delay(k);
  630.                 P0=b[6];                       ////熄滅
  631.                 P1=0xff;
  632.                 delay(k);
  633.                 P0=b[5];
  634.                 P1=a[month%10]&0x7f;
  635.                 delay(k);
  636.                 P1=0xff;
  637.                 P0=b[4];
  638.                 P1=a[month/10];
  639.                 delay(k);
  640.                 P1=0xff;
  641.                 P0=b[3];
  642.                 P1=a[year%10]&0x7f;
  643.                 delay(k);
  644.                 P1=0xff;
  645.                 P0=b[2];
  646.                 P1=a[(year%100)/10];
  647.                 delay(k);
  648.                 P1=0xff;
  649.                 P0=b[1];
  650.                 P1=a[(year/100)%10];
  651.                 delay(k);
  652.                 P1=0xff;
  653.                 P0=b[0];
  654.                 P1=a[(year/1000)];
  655.                 delay(k);
  656.                 P1=0xff;
  657.         }
  658. }
  659. //月顯示位閃爍
  660. void Month_flicker(uChar day,uChar month,uInt year)
  661. {
  662.         uChar p,k=10;
  663.         Bright2(day,month,year);
  664.         for(p=0;p<50;p++)
  665.         {
  666.                 P0=b[7];
  667.                 P1=a[day%10];
  668. ……………………
  669. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
萬年歷-原理圖 功能介紹 程序 PCB.zip (14.17 MB, 下載次數: 158)
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:470643 發表于 2019-1-19 20:24 | 顯示全部樓層
74LS245是數碼管驅動芯片,Proteus仿真軟件不用也可以正常實現功能,但是實物就必須有驅動芯片。
ID:1 發表于 2019-1-20 01:26 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:405588 發表于 2019-1-20 10:38 | 顯示全部樓層
膜拜大神,謝謝分享!
ID:669941 發表于 2019-12-21 17:05 | 顯示全部樓層
大佬大佬,琢磨不透,要多多跟你學習
ID:283591 發表于 2019-12-21 23:00 | 顯示全部樓層
好東東,感謝分享!!
ID:674458 發表于 2019-12-26 12:59 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝分享
ID:236035 發表于 2019-12-26 14:37 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
