1、本工程采用 KEIL4 版本建立
2、本工程為口令模式+IO口控制方式,每次識別都需要喊“小杰”然后才可以喊其他二級的口令,另外IO口的輸出可以查看程序PAx的端口利用情況
V0.7 語音識別程序:口令模式+IO口控制
本工程采用keil 4建立,如您打不開,可參考以下格式進行工程建立。
- /***************************飛音云電子****************************
- ** 工程名稱:YS-V0.7語音識別模塊驅動程序
- ** CPU: STC11L08XE
- ** 晶振:22.1184MHZ
- ** 波特率:9600 bit/S
- ** 配套產品信息:YS-V0.7語音識別開發板
- ** 說明:口令模式: 即每次識別時都需要說“小杰”這個口令 ,才能夠進行下一級的識別
- /***************************飛音云電子******************************/
- #include "config.h"
- extern void delay(unsigned long uldata);
- uint8 idata ucRegVal;
- extern uint8 idata nAsrStatus;
- void ProcessInt0(void);
- 功能描述: 復位LD模塊
- 入口參數: none
- 返 回 值: none
- 其他說明: none
- void LD_Reset()
- RSTB=1;
- delay(1);
- RSTB=0;
- delay(1);
- RSTB=1;
- delay(1);
- CSB=0;
- delay(1);
- CSB=1;
- delay(1);
- 功能描述: LD模塊命令初始化
- 入口參數: none
- 返 回 值: none
- 其他說明: 該函數為出廠配置,一般不需要修改;
- 有興趣的客戶可對照開發手冊根據需要自行修改。
- void LD_Init_Common()
- LD_ReadReg(0x06);
- LD_WriteReg(0x17, 0x35);
- delay(10);
- LD_ReadReg(0x06);
- LD_WriteReg(0x89, 0x03);
- delay(5);
- LD_WriteReg(0xCF, 0x43);
- delay(5);
- LD_WriteReg(0xCB, 0x02);
- /*PLL setting*/
- LD_WriteReg(0x11, LD_PLL_11);
- LD_WriteReg(0x1E,0x00);
- LD_WriteReg(0x19, LD_PLL_ASR_19);
- LD_WriteReg(0x1B, LD_PLL_ASR_1B);
- LD_WriteReg(0x1D, LD_PLL_ASR_1D);
- delay(10);
- LD_WriteReg(0xCD, 0x04);
- // LD_WriteReg(0x17, 0x4c);
- delay(5);
- LD_WriteReg(0xB9, 0x00);
- LD_WriteReg(0xCF, 0x4F);
- LD_WriteReg(0x6F, 0xFF);
- 功能描述: LD模塊 ASR功能初始化
- 入口參數: none
- 返 回 值: none
- void LD_Init_ASR()
- LD_Init_Common();
- LD_WriteReg(0xBD, 0x00);
- LD_WriteReg(0x17, 0x48);
- delay( 10 );
- LD_WriteReg(0x3C, 0x80);
- LD_WriteReg(0x3E, 0x07);
- LD_WriteReg(0x38, 0xff);
- LD_WriteReg(0x3A, 0x07);
- LD_WriteReg(0x40, 0);
- LD_WriteReg(0x42, 8);
- LD_WriteReg(0x44, 0);
- LD_WriteReg(0x46, 8);
- delay( 1 );
- 功能描述: 中斷處理函數
- 入口參數: none
- 返 回 值: none
- 其他說明: 當LD模塊接收到音頻信號時,將進入該函數,
- 判斷識別是否有結果,如果沒有從新配置寄
- 存器準備下一次的識別。
- uint8 nAsrResCount=0;
- EX0=0;
- ucRegVal = LD_ReadReg(0x2B);
- LD_WriteReg(0x29,0) ;
- LD_WriteReg(0x02,0) ;
- if((ucRegVal & 0x10) &&
- LD_ReadReg(0xb2)==0x21 &&
- LD_ReadReg(0xbf)==0x35) /*識別成功*/
- nAsrResCount = LD_ReadReg(0xba);
- if(nAsrResCount>0 && nAsrResCount<=4)
- nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDOK;
- else
- nAsrStatus=LD_ASR_FOUNDZERO;
- } /*沒有識別結果*/
- else
- LD_WriteReg(0x2b, 0);
- LD_WriteReg(0x1C,0);/*寫0:ADC不可用*/
- LD_WriteReg(0x2B, 0);
- LD_WriteReg(0xBA, 0);
- LD_WriteReg(0xBC,0);
- LD_WriteReg(0x08,1); /*清除FIFO_DATA*/
- LD_WriteReg(0x08,0); /*清除FIFO_DATA后 再次寫0*/
- EX0=1;
- 功能描述: 運行ASR識別流程
- 入口參數: none
- 返 回 值: asrflag:1->啟動成功, 0—>啟動失敗
- 其他說明: 識別順序如下:
- 1、RunASR()函數實現了一次完整的ASR語音識別流程
- 2、LD_AsrStart() 函數實現了ASR初始化
- 3、LD_AsrAddFixed() 函數實現了添加關鍵詞語到LD3320芯片中
- 4、LD_AsrRun() 函數啟動了一次ASR語音識別流程
- 任何一次ASR識別流程,都需要按照這個順序,從初始化開始
- uint8 RunASR(void)
- uint8 i=0;
- uint8 asrflag=0;
- for (i=0; i<5; i++) // 防止由于硬件原因導致LD3320芯片工作不正常,所以一共嘗試5次啟動ASR識別流程
- LD_AsrStart();
- delay(50);
- if (LD_AsrAddFixed()==0)
- LD_Reset(); // LD3320芯片內部出現不正常,立即重啟LD3320芯片
- delay(50); // 并從初始化開始重新ASR識別流程
- continue;
- delay(10);
- if (LD_AsrRun() == 0)
- continue;
- asrflag=1;
- break; // ASR流程啟動成功,退出當前for循環。開始等待LD3320送出的中斷信號
- return asrflag;
- 功能描述: 檢測LD模塊是否空閑
- 入口參數: none
- 返 回 值: flag:1-> 空閑
- 其他說明: none
- uint8 LD_Check_ASRBusyFlag_b2()
- uint8 j;
- uint8 flag = 0;
- for (j=0; j<10; j++)
- if (LD_ReadReg(0xb2) == 0x21)
- flag = 1;
- break;
- delay(10);
- return flag;
- 功能描述: 啟動ASR
- 入口參數: none
- 返 回 值: none
- 其他說明: none
- void LD_AsrStart()
- LD_Init_ASR();
- 功能描述: 運行ASR
- 入口參數: none
- 返 回 值: 1:啟動成功
- 其他說明: none
- uint8 LD_AsrRun()
- EX0=0;
- LD_WriteReg(0x35, MIC_VOL);
- LD_WriteReg(0x1C, 0x09);
- LD_WriteReg(0xBD, 0x20);
- LD_WriteReg(0x08, 0x01);
- delay( 1 );
- LD_WriteReg(0x08, 0x00);
- delay( 1 );
- if(LD_Check_ASRBusyFlag_b2() == 0)
- return 0;
- // LD_WriteReg(0xB6, 0xa); //識別時間 1S
- // LD_WriteReg(0xB5, 0x1E); //背景音段時間 300ms
- // LD_WriteReg(0xB8, 10); //結束時間
- // LD_WriteReg(0x1C, 0x07); //配置雙通道音頻信號做為輸入信號
- LD_WriteReg(0x1C, 0x0b); //配置麥克風做為輸入信號
- LD_WriteReg(0xB2, 0xff);
- delay( 1);
- LD_WriteReg(0x37, 0x06);
- delay( 1 );
- delay( 5 );
- LD_WriteReg(0x29, 0x10);
- EX0=1;
- return 1;
- 功能描述: 向LD模塊添加關鍵詞
- 入口參數: none
- 返 回 值: flag:1->添加成功
- 其他說明: 用戶修改.
- 1、根據如下格式添加拼音關鍵詞,同時注意修改sRecog 和pCode 數組的長度
- 和對應變了k的循環置。拼音串和識別碼是一一對應的。
- 2、開發者可以學習"語音識別芯片LD3320高階秘籍.pdf"中
- 關于垃圾詞語吸收錯誤的用法,來提供識別效果。
- 3、”xiao jie “ 為口令,故在每次識別時,必須先發一級口令“小捷”
- uint8 LD_AsrAddFixed()
- uint8 k, flag;
- uint8 nAsrAddLength;
- #define DATE_A 8 /*數組二維數值*/
- #define DATE_B 20 /*數組一維數值*/
- uint8 code sRecog[DATE_A][DATE_B] = {
- "xiao jie",\
- "kai fa ban yan zheng",\
- "dai ma ce shi",\
- "kai deng",\
- "guan deng",\
- "bei jing",\
- "shang hai",\
- "guang zhou"
- }; /*添加關鍵詞,用戶修改*/
- uint8 code pCode[DATE_A] = {
- CODE_CMD,\
- CODE_KFBYZ,\
- CODE_DMCS,\
- CODE_KD,\
- CODE_GD,\
- CODE_BJ,\
- CODE_SH,\
- CODE_GZ
- }; /*添加識別碼,用戶修改*/
- flag = 1;
- for (k=0; k<DATE_A; k++)
V0.7 語音識別程序:口令模式 IO口控制.rar
(151.14 KB, 下載次數: 150)
2019-1-19 16:42 上傳
