查看: 4797|回復: 0
Proteus仿真51單片機串口通訊主機+從機代碼
分主從機代碼
主機代碼實現:
1.LCD1602的驅動并顯示字符串
2.串口通訊發送功能
3.按鍵識別功能
從機代碼實現:
1.數碼管的顯示(根據按鍵次數遞增)
2.串口通訊接收功能
單片機源程序如下(主機代碼):
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. unsigned char key_s, key_v, tmp, n;
  6. unsigned char code name[]={"successful"};
  7. sbit lcden=P2^4;
  8. sbit lcdrs=P2^5;
  9. void Init(void);                                        //初始化
  10. bit        key_scan();                                                //按鍵掃描
  11. void key_event();                                        //按鍵事件
  12. void delayms(unsigned char ms);                //延遲
  13. void send_data(unsigned char txd);        //數據發送
  14. void write_com(uchar com);
  15. void set_pos(uchar x, uchar y);
  16. void write_data(uchar date);
  17. void LCD_init();
  18. void print();
  19. sbit        K1 = P1^4;
  20. //主程序
  21. main()
  22. {
  23.     Init();
  24.         TR1 = 1;                                    //啟動定時器1
  25.         n=0x00;
  26.         LCD_init();                                                //初始化
  27.         print();                                                //lcd顯示
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 if(key_scan())                    //掃描按鍵
  31.                 {
  32.                         delayms(10);                        //延時去抖動
  33.                         if(key_scan())                        //再次掃描
  34.                         {
  35.                                 key_v = key_s;                //保存鍵值
  36.                                 key_event();                //鍵處理
  37.                                 if(n==0x0a) n=0x00;        //歸零
  38.                         }
  39.                 }
  40.         }
  41. }
  42. //子程序
  43. void Init(void)
  44. {
  45.         TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于8位自動重載模式, 用于產生波特率
  46.         TH1 = 0xF3;                                // 波特率2400
  47.         TL1 = 0xF3;
  48.         SCON = 0x50;                        // 設定串行口工作方式
  49.         PCON&= 0xef;                        // 波特率不倍增
  50.
  51.         IE = 0x0;                                // 禁止任何中斷
  52. }
  53. bit key_scan()
  54. {
  55.         key_s = 0x00;
  56.         key_s |= K1;
  57.         return(key_s ^ key_v);
  58. }
  59. void key_event()
  60. {
  61.         if((key_v & 0x01) == 0)
  62.         {
  63.                 send_data(n++);
  64.         }
  65. }
  66. void send_data(unsigned char txd)
  67. {
  68.         SBUF = txd;
  69.         while(!TI);
  70.         TI = 0;
  71. }
  72. void delayms(unsigned char ms)
  73. {
  74.         unsigned char i;
  75.         while(ms--)
  76.         {
  77.                 for(i = 0; i < 120; i++);
  78.         }
  79. }
  80. void write_com(uchar com)
  81. {
  82.         lcdrs=0;
  83.         P0=com;
  84.         delayms(5);
  85.         lcden=1;
  86.         delayms(5);
  87.         lcden=0;
  88. }
  89. void set_pos(uchar x, uchar y)
  90. {
  91.         uchar addr;
  92.         if (y == 1)
  93.                 addr = 0x00 + x;
  94.         else
  95.                 addr = 0x40 + x;
  96.         write_com(addr | 0x80);
  97. }
  98. void write_data(uchar date)
  99. {
  100.         lcdrs=1;
  101.         P0=date;
  102.         delayms(5);
  103.         lcden=1;
  104.         delayms(5);
  105.         lcden=0;
  106. }
  107. void LCD_init()
  108. {
  109.         lcden=0;
  110.         write_com(0x38);
  111.         write_com(0x0c);
  112.         write_com(0x06);
  113.         write_com(0x01);
  114. }
  115. void print()
  116. {
  117.         int i;
  118.         for(i=0;i<10;i++)
  119.     {
  120.       uchar c=0;
  121.           c=name[i];
  122.           set_pos(i,1);
  123.       write_data(c);
  124.     }
  125. }
串口通訊.rar (81.87 KB, 下載次數: 83)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
