查看: 3843|回復(fù): 1
1602顯STC89單片機(jī)空閑模式測(cè)試(升級(jí)別人的)
/*我們知道單片機(jī)內(nèi)部有一個(gè)電源管理寄存器PCON,這個(gè)寄存器的最低兩位,
IDL和PD這兩位分別用來(lái)設(shè)定是否使單片機(jī)進(jìn)入空閑模式和掉電模式。
1. 空閑模式
     當(dāng)單片機(jī)進(jìn)入空閑模式時(shí),除CPU處于休眠狀態(tài)外,
                 其余硬件全部處于活動(dòng)狀態(tài),
                 芯片中程序未涉及到的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和特殊功能寄存器中的數(shù)據(jù)在空閑模式期間都將保持原值。
                 但假若定時(shí)器正在運(yùn)行,那么計(jì)數(shù)器寄存器中的值還將會(huì)增加。
                 單片機(jī)在空閑模式下可由任一個(gè)中斷或硬件復(fù)位喚醒,需要注意的是,
                 使用中斷喚醒單片機(jī)時(shí),程序從原來(lái)停止處繼續(xù)運(yùn)行,當(dāng)使用硬件復(fù)位喚醒單片機(jī)時(shí),程序?qū)念^開始執(zhí)行。
     讓單片機(jī)進(jìn)入空閑模式的目的通常是為了降低系統(tǒng)的功耗,
                 舉個(gè)很簡(jiǎn)單的例子,大家都用過(guò)數(shù)字萬(wàn)用表,
                 在正常使用的時(shí)候表內(nèi)部的單片機(jī)處于正常工作模式,當(dāng)不用時(shí),
                 又忘記了關(guān)掉萬(wàn)用表的電源,大多數(shù)表在等待數(shù)分鐘后,若沒有人為操作,
                 它便會(huì)自動(dòng)將液晶顯示關(guān)閉,以降低系統(tǒng)功耗,
                 通常類似這種功能的實(shí)現(xiàn)就是使用了單片機(jī)的空閑模式或是掉電模式。
                 以STC89系列單片機(jī)為例,當(dāng)單片機(jī)正常工作時(shí)的功耗通常為4mA~7mA,
                 進(jìn)入空閑模式時(shí)其功耗降至2mA,當(dāng)進(jìn)入掉電模式時(shí)功耗可降至0.1μA以下。
2.  休眠模式
     當(dāng)單片機(jī)進(jìn)入掉電模式時(shí),外部晶振停振、CPU、定時(shí)器、
                 串行口全部停止工作,只有外部中斷繼續(xù)工作。
                 使單片機(jī)進(jìn)入休眠模式的指令將成為休眠前單片機(jī)執(zhí)行的最后一條指令,進(jìn)入休眠模式后,
                 芯片中程序未涉及到的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器和特殊功能寄存器中的數(shù)據(jù)都將保持原值。
                 可由外部中斷低電平觸發(fā)或由下降沿觸發(fā)中斷或者硬件復(fù)位模式換醒單片機(jī),
                 需要注意的是,使用中斷喚醒單片機(jī)時(shí),程序從原來(lái)停止處繼續(xù)運(yùn)行,
                 下面的例子演示單片機(jī)進(jìn)入空閑和休眠模式,
                 并且演示出從空閑和休眠模式中喚醒的過(guò)程。
#include <reg52.h>      //52系列單片機(jī)頭文件
sbit RS = P2^6 ;
sbit RW = P2^5 ;
sbit EN = P2^7 ;
sbit STA7 = P0^7;
uint num,num1;
void delayms(uint);
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)        //i=xms即延時(shí)約xms毫秒
  for(j=110;j>0;j--);
* 等待繁忙標(biāo)志
void wait(void)
        P0 = 0xFF;
        do
                RS = 0;
                RW = 1;
                EN = 0;
                EN = 1;
        }while (STA7 == 1);
        EN = 0;
* 寫數(shù)據(jù)
void w_dat(uint dat)
        wait();
        EN = 0;
        P0 = dat;
        RS = 1;
        RW = 0;
        EN = 1;
        EN = 0;
* 寫命令
void w_cmd(uint cmd)
        wait();
        EN = 0;
        P0 = cmd;
        RS = 0;
        RW = 0;
        EN = 1;
        EN = 0;
* 發(fā)送字符串到LCD
void write_zfc(uchar *p)//定義一個(gè)帶指針的函數(shù)?(字符串)
        while(*p!=0)//不能用";"
        w_dat(*p++);
* 初始化1602
void Init_LCD1602(void)
        w_cmd(0x38);  // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
        w_cmd(0x0C);  // 顯示器開、光標(biāo)開、光標(biāo)允許閃爍
        w_cmd(0x06);  // 文字不動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
        w_cmd(0x01);  // 清屏
Init_LCD1602();   //LCD1602初始化
TMOD=0x01; //設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1(0000 0001)
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
EX0=1;
EX1=1;
TR0=1;
  if(num>=20)//20個(gè)定時(shí)為一秒鐘
   num=0;
   num1++;
          w_cmd(0xC0);//LCD1602顯示地址為第一排第一個(gè)
                write_zfc("NUM1:");
                w_dat(num1/1000+0x30);
                w_dat(num1%1000/100+0x30);
                w_dat(num1%100/10+0x30);
                w_dat(num1%10+0x30);
   if(num1==6)//UNM==6時(shí)進(jìn)入空閑或休眠模式
    ET0=0;
    PCON=0x02; //(或PCON=0x01;)
         if(num1>20)//大于20秒就從頭記數(shù),又會(huì)進(jìn)入U(xiǎn)NM==6時(shí)進(jìn)入空閑或休眠模式
                 num1=0;
        w_cmd(0x80);//LCD1602顯示地址為第一排第一個(gè)
                write_zfc("NUM:");
                w_dat(num/1000+0x30);
                w_dat(num%1000/100+0x30);
                w_dat(num%100/10+0x30);
                w_dat(num%10+0x30);
void timer0() interrupt 1//定時(shí)器0 用來(lái)產(chǎn)生秒信號(hào)
num++;
void ex_int0() interrupt 0//外部中斷P3.2 進(jìn)行PCON=0;喚醒單片機(jī)        CPU
PCON=0;
ET0=1;
void ex_int1() interrupt 2//外部中斷P3.3 進(jìn)行PCON=0;喚醒單片機(jī)        CPU
PCON=0;
ET0=1;
分析:
(1) EA=1;  開總中斷
ET0=1;  開定時(shí)器0中斷
EX0=1;  開外部中斷0
EX1=1;   開外部中斷1
TR0=1;  啟動(dòng)定時(shí)器0
// (2)主程序中有“ET0=0;”下句是“PCON=0x02;”意思是在進(jìn)入休眠模式之前要先把定時(shí)器關(guān)閉,
這樣方可一直等待外部中斷的產(chǎn)生,如果不關(guān)閉定時(shí)器,定時(shí)器的中斷同樣也會(huì)喚醒單片機(jī),
使其退出休眠模式,這樣我們便看不出進(jìn)入休眠模式和返回的過(guò)程。
(3)void ex_int0() interrupt 0
  PCON=0;
  ET0=1;
這是外部中斷0服務(wù)程序,當(dāng)進(jìn)入外部中斷服務(wù)程序后,
首先將PCON中原先設(shè)定的休眠控制位清除(如果不清除,程序也可以正常運(yùn)行,
大家最好親自做實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證),接下來(lái)再重新開啟定時(shí)器0。
(4)下載程序后,實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如下:數(shù)碼管從“00”開始遞增顯示,到“05”后,
再過(guò)一秒后,數(shù)碼管變成只顯示一個(gè)“5”,單片機(jī)進(jìn)入休眠或空閑模式,
用導(dǎo)線一端連接地,另一端接觸P3.2或P3.3,(或者直接按下板子上的int0鍵),
數(shù)碼管重新從“06”開始顯示,遞增下去。
整個(gè)過(guò)程演示了單片機(jī)從正常工作模式進(jìn)入休眠模式或空閑模式,
然后再?gòu)男菝吣J交蚩臻e模式返回到正常工作模式。
(5)測(cè)試過(guò)程大家可將數(shù)字萬(wàn)用表調(diào)節(jié)到電流檔,然后串接入電路中,
觀察單片機(jī)在正常工作模式、休眠模式、空閑模式下流過(guò)系統(tǒng)的總電流變化情況,
經(jīng)測(cè)試可發(fā)現(xiàn)結(jié)果如下:正常工作電流>空閑模式電流>休眠模式電流。
全部資料51hei下載地址:
1602顯并STC89空閑和休眠模式OK.zip (40.95 KB, 下載次數(shù): 20)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:536578 發(fā)表于 2019-6-27 12:50 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了 ,謝謝
