希望對新手有點幫助!
在使用環境優良的簡單應用中,如收發器測試、產品短距離通信測試等。模塊接上電源,端口和 MCU 及 CAN 網絡總線連接,無需外加器件便可直接使用,如圖1。
圖2 單個CAN總線網絡推薦組網方式
單個CAN總線網絡推薦組網方式如圖2,每個網絡最多可接入110個CAN節點。使用CTM8251K(A)T系列產品時,最長通訊距離為10km。如果需要接入更多節點或通訊距離更長時,可通過CAN中繼器等設備進行擴展。
2. 推薦應用電路
模塊應用在戶外等惡劣的現場環境時,容易遭受大能量的雷擊,此時需要對 CAN 信號端口添加更高等級的防護電路,保證模塊不被損壞以及總線的可靠通訊。圖 3、圖 4 提供了兩個針對大能量雷擊浪涌的推薦防護電路接線圖。按非屏蔽通信線試驗配置進行測試,可滿足IEC/EN61000-4-5差模±2kV,共模±4kV浪涌等級要求。
若需要滿足特定的浪涌等級要求時,建議使用如圖4所示的推薦保護電路,電路的參數可以根據實際測試情況進行調整。其中 CON1 為短路器,單個 CAN 總線網絡上,只需要短路頭尾兩個節點,在總線上加入終端電阻,其他節點開路即可。 如表1所示列出了一組推薦的電路參數, 按非屏蔽通信線試驗配置進行測試, 可滿足IEC61000-4-5 差模±2kV,共模±4kV 浪涌等級要求。另外,組網時,建議使用屏蔽雙絞線,并對屏蔽層進行可靠的單點接地。若在一些電磁干擾非常嚴重的場合,建議使用雙層屏蔽雙絞線,CANH、CANL、CANG 均進行連接,CANG 接于內層屏蔽,外層屏蔽單點接大地。
如表1所示的參數僅為推薦值,實際取值可根據防護等級及器件成本綜合考慮進行調整。R3與R4建議選用PTC,D1~D6建議選用快恢復二極管。
3. 注意事項
(1) CAN總線組網時,無論節點數多少,距離遠近,工作速率高低,都需要在總線上增加終端電阻;
(2) CAN控制器邏輯電平需與產品的電平相適應,否則可能造成無法通信;
(3) 組網時總線通訊距離與通訊速率以及現場應用相關,可根據實際應用和參考相關標準設計,通訊線纜選擇雙絞線或屏蔽雙絞線并盡量遠離干擾源。遠距離通訊時,終端電阻值需要根據通訊距離以及線纜阻抗和節點數量選擇合適值。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
CTM8251K_A_T_ds.pdf
(1.9 MB, 下載次數: 28)
2019-1-19 11:15 上傳
