查看: 2264|回復: 2
數字示波器DIY制作資料
示波器 DIY制作資料 PCB+原理圖+源程序
特性指標:
最高實時取樣率:1Msps
精度:12Bit
取樣緩沖器深度:1024字節
模擬頻帶寬度: 0 - 200KHz
垂直靈敏度:10mV/Div – 5V/Div (按1-2-5 方式遞進)
垂直位移可調,并帶有指示
輸入阻抗:1MΩ
最高輸入電壓:50Vpp(1:1探頭),400Vpp(10:1探頭)
耦合方式包括DC/AC/GND
水平時基范圍:10μs/Div – 50s/Div (按1-2-5 方式遞進)
具有自動、常規和單次觸發方式,方便捕捉瞬間波形
可用上升或下降邊沿觸發
觸發電平位置可調,并帶有指示
可觀測觸發之前的波形(負延遲)
可隨時凍結波形顯示(HOLD 功能)
自帶1Hz /3.3V方波測試信號源
ID:1 發表于 2019-1-16 04:05 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:91346 發表于 2019-1-30 10:30 | 只看該作者
能否提供電路原理圖,源碼?謝謝
