查看: 8480|回復: 16
最簡單的微電鉆
ID:460466 發表于 2019-1-15 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
重量最輕,投資最低(廢棄小電機隨處可見)。比較好的解決了電路板鉆孔問題,適應鉆頭0.5-2.0毫米。
ID:328014 發表于 2019-1-16 00:57 | 顯示全部樓層
那種比較硬的雙面板能穿透嗎?
ID:460466 發表于 2019-1-16 11:03 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2019-1-16 00:57
那種比較硬的雙面板能穿透嗎?
沒問題
ID:399179 發表于 2019-1-20 19:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小鉆頭是怎么固定的?
ID:460466 發表于 2019-1-25 21:49 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2019-1-20 19:37
小鉆頭是怎么固定的?
在4毫米螺栓中心軸向鉆合適的孔,把相同直徑的鉆頭焊在孔里。電機軸上焊接一個4毫米的陰螺紋,,,,,
ID:408344 發表于 2019-1-25 22:51 | 顯示全部樓層
自己也想搞一個!
ID:96682 發表于 2019-1-26 21:13 | 顯示全部樓層
關心的是電機旋轉時鉆頭能否保持穩定不偏心,就怕它晃動大不好定位,即傷鉆頭弄出來的工件又不美觀
ID:285732 發表于 2019-1-28 15:57 | 顯示全部樓層
厲害,這個精度全看手藝了
ID:460466 發表于 2019-1-31 18:36 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-1-26 21:13
一般沒問題,如能用車床鉆中心孔更佳!
ID:64053 發表于 2019-2-9 22:23 | 顯示全部樓層
現在買的鉆頭刀刃非常不合格,無語啊晃動大不說而且刀刃邊大邊小
ID:64053 發表于 2019-2-11 18:13 | 顯示全部樓層
我看樓主圖片的四支鉆頭無一支合格的,正規的表面應該兩邊切割刀刃帶點弧度,45度較合適,太銳角或鈍角度對切割都不順暢,而且兩邊刀刃要對稱,而且鋼質碎火要適中(這個表面看不出來的),太硬易斷,太軟易彎(就是晃來晃去的),現買一支合格鉆頭比較難了,真OK的不是那個價格,真牌子的都給山寨去了
ID:237317 發表于 2019-2-13 21:45 | 顯示全部樓層
黑有創意啊
ID:460466 發表于 2019-2-28 11:11 | 顯示全部樓層
93mxt 發表于 2019-2-11 18:13
我看樓主圖片的四支鉆頭無一支合格的,正規的表面應該兩邊切割刀刃帶點弧度,45度較合適,太銳角或鈍角度對切 ...
^_^,您觀察的很仔細,這種細鉆頭手工磨很簡單,精度嘛以實際鉆孔為準,一般不會有什么問題,手工鉆電路板孔也就可以了,主要就是垂直度誤差,孔徑誤差不是很重要的哦
ID:460466 發表于 2019-7-26 12:43 | 顯示全部樓層
0.7-2毫米的鉆頭鉆電路板是沒問題的
ID:253767 發表于 2020-3-19 07:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:489843 發表于 2020-3-19 12:41 | 顯示全部樓層
螺紋本身有間隙,對中性將就能用。小電動機焊接會影響軸承潤滑。先用酒精擦洗,全部用免釘膠固定如何?
ID:691907 發表于 2020-3-21 18:56 | 顯示全部樓層
做這個微電鉆可不簡單容易,螺栓中心軸向鉆孔,再把鉆頭焊進去,這個步驟要有車床才可完成,鉆頭斷了又要費工費時重做,不如直接那個寶上買個現成的
