一、讀懂代碼
因為自身C語言基礎(chǔ)比較差,所以決定先把代碼看懂然后再在源代碼的基礎(chǔ)上修改寫成自己的點陣顯示。
自己對代碼的簡短理解都寫成注釋附在下面的源代碼中了,有不對的地方請指正
- 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后點陣上顯示數(shù)字0
- 注意事項:一定要將JOE短接片短接到GND端,如果不需要595后面的小燈點亮可以拔掉JP595短接片。
- #include "reg51.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include<intrins.h>
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit SRCLK=P3^6;//用SRCLK來表示P3口的第六位
- sbit RCLK=P3^5;//用RCLK來表示P3口的第五位
- sbit SER=P3^4;//用SER來表示P3口的第四位
- //SRCLK、RCLK、SER都是下面程序用到的的芯片74hc595中的引腳的名稱,想對芯片進一步了解的同學(xué)可以看一下代碼后面附的鏈接
- u8 ledduan[]={0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00};
- u8 ledwei[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
- //二極管點亮的的條件是對應(yīng)行列分別為高低電平使得電流產(chǎn)生。
- //對應(yīng)本實驗實驗板即為列線為高電平,行線為低電平時二極管被點亮
- //第一行代碼控制哪列為高電平即為需要此列是否點亮,第二行控制哪一行為低電平,即某一行被點亮,行列共同點亮?xí)r交叉處LED亮燈
- //實驗板的原理圖因為自己看不懂所以這里的行列可能混了【手動狗頭】對這個比較清楚的同學(xué)可以幫給我指正一下,謝謝。
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- 死循環(huán)實現(xiàn)延時功能
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- * 函數(shù)名 : Hc595SendByte(u8 dat)
- * 函數(shù)功能 : 向74HC595發(fā)送一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- 將一個字節(jié)的信息串行輸入給74HC595以后由芯片并行輸出
- void Hc595SendByte(u8 dat)
- u8 a;
- SRCLK=0;
- RCLK=0;
- for(a=0;a<8;a++)
- SER=dat>>7;
- dat<<=1;
- SRCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- SRCLK=0;
- RCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- RCLK=0;
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- u8 i;
- while(1)//輪回點亮循環(huán)體
- P0=0x7f;
- for(i=0;i<8;i++)
- P0=ledwei[i]; //位選
- Hc595SendByte(ledduan[i]); //發(fā)送段選數(shù)據(jù)
- delay(100); //延時
- Hc595SendByte(0x00); //消隱,如果的話點陣顯示時會出現(xiàn)重影現(xiàn)象
74HC595芯片資料:http://www.raoushi.com/chip/3978.html
二、修改代碼
理解代碼以后我們對代碼進行修改來實現(xiàn)自己的點陣顯示。
因為對亮度和別的指標(biāo)沒有要求,所以只需要修改和字符顯示的這一段就可以啦
我要顯示的是佐字,對應(yīng)的代碼經(jīng)過推斷
2019-1-17 04:36 上傳
所以代碼修改為
u8 ledduan[]={0x20,0x7f,0xd0,0x71,0x51,0xdf,0x51,0x51};
三、燒錄
將代碼編譯形成新的hex文件后下載到實驗板上就OK啦,當(dāng)然前提是你沒有像我一樣忘記JOE短接片短接到GND端
2019-1-17 04:36 上傳
