項(xiàng)目功能 單片機(jī)接收計(jì)算機(jī)發(fā)送的串行數(shù)據(jù),并把接收到的數(shù)據(jù)送到P3口8位LED顯示。 二、實(shí)驗(yàn)過(guò)程 (一)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的方案分析 1.設(shè)計(jì)原理 STC12C5A60S2單片機(jī)內(nèi)部包括微處理器、存儲(chǔ)器(存放程序指令或數(shù)據(jù)的ROM、RAM等)、輸入/輸出口(I/O口)及其他功能部件如定時(shí)/計(jì)數(shù)器、中斷系統(tǒng)等。它們通過(guò)地址總線(xiàn)、數(shù)據(jù)總線(xiàn)和控制總線(xiàn)連接起來(lái)。 本實(shí)驗(yàn)充分利用了8051芯片的I/O引腳。系統(tǒng)已采用STC12C5A60S2系列單片機(jī)為中心器件來(lái)設(shè)計(jì)數(shù)碼管顯示數(shù)字,實(shí)現(xiàn)從0~9依次顯示 本實(shí)驗(yàn)在模擬階段利用單片機(jī)模擬PC機(jī)發(fā)送程序,在設(shè)定時(shí)器T1為方式2,SCON的設(shè)置,為方式1,只發(fā)送不接收。單片機(jī)在設(shè)定過(guò)程中只接收不發(fā)送。接受PC的信息,來(lái)控制數(shù)碼管
2.器件配置清單 表1器件配置表
(二)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的硬件電路設(shè)計(jì) 通過(guò)Proteus仿真電路軟件搭建電路,電路圖如圖所示。
圖1 硬件設(shè)計(jì)圖
(三)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的程序設(shè)計(jì) 1、C51程序編寫(xiě)
2、keil軟件調(diào)試截圖 通過(guò)Keil軟件進(jìn)行C51控制程序的編寫(xiě),通過(guò)不斷調(diào)試修改,最終的調(diào)試好的Keil 程序。
圖3調(diào)試無(wú)措的Keil程序 (四)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的虛擬仿真 打開(kāi)Keil C軟件將上面程序輸入,調(diào)試無(wú)誤后編譯輸出".hex"文件,打開(kāi)Proteus軟件,將之前編譯好的".hex"文件加入到芯片中,開(kāi)始運(yùn)行仿真,如圖4所示。
圖4虛擬仿真圖 (五)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)際驗(yàn)證電路及驗(yàn)證結(jié)果 將單片機(jī)C51程序編譯無(wú)誤后,生成HEX文件,通過(guò)STC-ISP下載到單片機(jī)中,下載的軟件界面如圖5所示,搭建的實(shí)際電路如圖5所示。
圖5下載HEX文件到單片機(jī)
圖6面包板搭建的實(shí)際電路 PC向單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)的截圖以及效果圖: 功能一:見(jiàn)圖7-9所示:
圖7發(fā)送c0
圖8發(fā)送c0效果圖
圖9發(fā)送f9
圖10發(fā)送f0效果圖 (六)總結(jié) 一開(kāi)始我設(shè)計(jì)的是單片機(jī)雙向通信,在只剩下調(diào)試時(shí),更換用PC控制,在這次實(shí)驗(yàn)中在連接實(shí)物時(shí),將數(shù)碼管的線(xiàn)接錯(cuò)了。在設(shè)置串口通信的時(shí)候要弄清楚串口的設(shè)置方式,以及清零的方式。
(1)PC機(jī)發(fā)送程序(用單片機(jī)串口模擬PC機(jī)串口發(fā)送數(shù)據(jù))
- #include <reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,};
- void delay(uint t)
- uchar i;
- while(t--)
- for(i=0;i<600;i--);
- void main()
- uchar i;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- SCON=0x40;
- PCON=0x00;
- TR1=1;
- while(1)
- for(i=0;i<8;i++)
- SBUF=tab[i];
- while(TI==0);
- TI=0;
- delay(1000);
(2)單片機(jī)接收程序
- #include<reg51.h>
- void main()
- uchar temp=0;
- TMOD=0x20;
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd;
- SCON=0x50;
- PCON=0x00;
- TR1=1;
- while(1)
- while(RI==0);
- RI=0;
- temp=SBUF;
- P3=temp;
2019-1-17 04:48 上傳
全部資料51hei下載地址:
串口中斷.rar
(12.74 MB, 下載次數(shù): 48)
2019-1-15 15:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
