查看: 4261|回復: 9
利用單片機做體重計一般什么傳感器比較好
ID:358800 發(fā)表于 2019-1-15 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用單片機做體重計一般用什么傳感器比較好,如何實時顯示傳感所測的數(shù)值
ID:94031 發(fā)表于 2019-1-15 16:10 | 顯示全部樓層
用應變力傳感器做體重計比較好,傳感器信號經AD轉換,處理再顯示出來。
ID:468713 發(fā)表于 2019-1-15 18:41 | 顯示全部樓層
應變力傳感器,參考一下
ID:123289 發(fā)表于 2019-1-16 08:32 | 顯示全部樓層
傳感器可以上網搜索到,要點是在【體重范圍】內,傳感器要有明應的變化。
實時顯示:可采用定時器完成,間隔一定時間起動采樣并進行顯示。
ID:463518 發(fā)表于 2019-1-16 09:12 | 顯示全部樓層
壓敏電阻設計的傳感器
ID:635119 發(fā)表于 2024-1-25 12:21 | 顯示全部樓層
HX711感應器
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-25 16:11 | 顯示全部樓層
HX711是ADC,說話要負責任。
ID:517951 發(fā)表于 2024-1-26 07:55 | 顯示全部樓層
電容傳感器也可以, 受壓后電容極板之間的間距變短, 檢測電容值,就可以知道體重了.
ID:72649 發(fā)表于 2024-1-26 12:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-25 16:11
HX711是ADC,說話要負責任。
我看到過產品用XH711做溫度控制的
ID:1110405 發(fā)表于 2024-1-30 15:59 | 顯示全部樓層
四個金屬應變片式壓力傳感器,放在一塊載板的四個角,使用HX711將應變片的模擬信號轉化為數(shù)字信號,或者直接使用單片機的adc功能采集。然后重定向printf就可以使用串口打印這四個值的和
