編譯環境:Ubuntu 12.04 交叉編譯工具鏈:gcc 4.4.1 一.添加編譯器的環境變量 打開~/.bashrc文件,修改環境變量,如下圖:
修改完后,更新環境變量,使用命令”source ~/.bashrc”. 如下圖所示,輸入“arm”,然后按“TAB”鍵,會顯示后面需要用到的編譯器“arm-none-linux-gnueabi-gcc”
二.拷貝itopeet_camera_test.tar.gz壓縮包到Ubuntu系統,并解壓。得到itopeet_camera_test文件夾,進行到文件夾如下圖所示:
文件夾內包含所用到的庫文件和攝像頭應用程序。 三.編譯程序 解壓完壓縮包后,進入到nanocams文件夾,文件夾內為攝像頭應用程序。 1.動態編譯。 1.1 在itopeet_camera_test目錄下,直接輸入“make”,進行編譯。
編譯完之后,在nanocams文件夾下,變回生成可執行文件nanocams。
1.2 將下面文件通過U盤或sd卡拷貝到開發板。 ① nanocams/nanocams(可執行文件) ② Libnxmalloc/libnxvmem.so ③ libnxv4l2/libv4l2-nexell.so ④ Prebuilt/libnxvidrc.so ⑤ Libnxvpu/libnxvpu.so ⑥ nx_vpu/nx_vpu.ko 將.so文件拷貝到開發板的/lib文件夾下。nanocams可執行文件拷貝到/bin文件夾下,nx_vpu.ko拷貝到開發板家目錄下。 2.靜態編譯 2.1 打開nanocams目錄下Makefile文件。添加USE_STATIC_LIB變量。
保存退出,在itopeet_camera_test目錄下“make”編譯。 在nanocams目錄下生成nanocams可執行文件。 2.2 將下面文件通過U盤或sd卡拷貝到開發板。 ① nanocams/nanocams(可執行文件) ② Prebuilt/libnxvidrc.so ③ nx_vpu/nx_vpu.ko 將.so文件拷貝到開發板的/lib文件夾下。nanocams可執行文件拷貝到/bin文件夾下,nx_vpu.ko拷貝到開發板家目錄下。 3.在開發板運行應用程序。 執行“insmod nx_vpu.ko”命令安裝模塊。要保存圖片則需要先安裝此模塊。
命令:“nanocams -h”為nanocams命令幫助文檔。 命令:“nanocams -p 1 -n 40 -c 4 -o IMG001.jpg”預覽并保存圖片為IMG001.jpg,保存在當前路徑下。
