只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1960|回復(fù): 1
單電源LM324運(yùn)放應(yīng)用
ID:394607 發(fā)表于 2019-1-13 19:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用一片四運(yùn)放芯片LM324設(shè)計(jì)如圖1.6-2所示電路。實(shí)現(xiàn)以下功能:
1. 設(shè)計(jì)三角波形產(chǎn)生電路,產(chǎn)生如圖1.6-3所示的信號(hào)ν2,其峰峰值為4V,周期T=0.5ms,允許T有±5%的誤差。
2. 設(shè)計(jì)加法電路,實(shí)現(xiàn)ν3=10ν1+ν2。ν1為實(shí)驗(yàn)室低頻信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)生的正弦波信號(hào):ν1=0.1sin1000πt(V)
3. 電源只能采用+12V單電源。
電路原理圖如下:
整機(jī).pdf
430.46 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2019-1-14 03:01 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯修正電路原理圖,源碼,詳細(xì)說(shuō)明與圖片(或者其中之一)即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
