- //程序頭函數
- #include <reg52.h>
- //宏定義
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define Data_ADC0809 P1
- //ADC0809
- sbit ST=P3^2;
- sbit EOC=P3^3;
- sbit OE=P3^1;
- sbit DIAN = P0^5; //小數點
- /*******************************定義全局變量********************************/
- unsigned char dis[3]; //顯示數值
- unsigned int sum=0;
- unsigned int temp=0;
- unsigned int dat=0;
- /*******************************共陰LED段碼表*******************************/
- unsigned char code tab[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0x5e/*字母U*/}; //gc.debfa
- 函數功能:AD轉換子程序
- //ADC0809讀取信息
- uchar ADC0809()
- uchar temp_=0x00;
- //初始化高阻太
- OE=0;
- //轉化初始化
- ST=0;
- //開始轉換
- ST=1;
- ST=0;
- //外部中斷等待AD轉換結束
- while(EOC==0)
- //讀取轉換的AD值
- OE=1;
- temp_=Data_ADC0809;
- OE=0;
- return temp_;
- 函數功能:延時子程序
- 入口參數:
- 出口參數:
- void delay(unsigned int x)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<121;j++);
- 函數功能:將0-255級換算成0.00-5.00的電壓數值
- 入口參數:i
- 出口參數:
- void convdata(unsigned char dat1)
- unsigned int Vo;
- Vo=dat1*1.96;
- dis[0] = Vo/100; //十位
- dis[1] = Vo%100/10; //個位
- dis[2] = Vo%100%10; //小數點后第1位
- 函數功能:數碼管顯示子程序
- 入口參數:
- 出口參數:
- void display(void)
- P0=~tab[dis[0]];
- P2=0xfe; //11011111
- DIAN=0;
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=~tab[dis[1]];
- P2=0xfb; //10111111
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=~tab[dis[2]];
- P2=0xef; //01111111
- delay(1);
- P2=0xff;
- P0=~tab[10];
- P2=0xbf;
- delay(1);
- P2=0xff;
- 函數功能:主程序
- 入口參數:
- 出口參數:
- void main(void)
- unsigned char p=0;
- while(1) //主循環
- for(p=0;p<20;p++)
- sum=sum+ADC0809();
- display();
- // dat=((sum/20)+dat)/2;
- dat=sum/20;
- convdata(dat); //數據轉換
- sum=0;
- display(); //顯示數值
全部資料51hei下載地址:
原理圖.docx
(49.81 KB, 下載次數: 24)
2019-1-13 11:07 上傳
原理圖
