本設計分為三個簡單模塊,ad 、單片機最小系統,及顯示器。程序及仿真可以下載附件
制作出來的實物圖如下:
2019-1-12 16:30 上傳
proteus仿真
2019-1-12 13:16 上傳
引腳連接及建議:
CLOCK--------P3.0
START---------P3.3
EOC ----------P3.7
OE ------------P3.6
單片機為AT89C51
Ad為ADC0809或者0808
其區別為0809的out1-out8對應單片機的p1.0-p1.7
0808d的out1-out8對應單片機的p1.7-p1.0
顯示器為lcd1602
由于仿真原件庫的問題,仿真使用的0808,顯示器使用的LM016L。
實物使用的0809及1602
關于如何用keil創建工程和生成hex文件,以及proteus如何下載hex文件到單片機,百度有詳細步驟。
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define ufloat unsigned float
- uchar code table[]="THE RES:";
- sbit lcdrs=P2^0;
- sbit lcdrw=P2^1;
- sbit lcden=P2^2;
- sbit OE=P3^6;
- sbit EOC=P3^7;
- sbit CLOCK=P3^0;
- sbit ST=P3^3;
- unsigned char dat[]="00.000k";
- unsigned int tmp;
- float mo;
- unsigned char adc;
- uchar num;
- void delay(uint z)//延時2ms
- uint x,y;
- for (x=z;x>0;x--)
- for (y=110;y>0;y--);
- void write_com(uchar com)//寫命令
- lcdrw=0; //低電平為寫
- lcdrs=0;//低電平為命令選擇
- P0=com;
- delay(5) ;
- lcden=1;
- delay(5) ;
- lcden=0;
- void write_data(uchar date)//寫數據
- lcdrw=0;//低電平為寫
- lcdrs=1;//高電平為數據選擇
- P0=date;
- delay(5);
- lcden=1;
- delay(5);
- lcden=0;
- void init()//初始化
- lcdrw=0;
- lcden=0;
- write_com(0x38) ;//設置 16X2顯示,5X7點陣/ /8位數據接口
- write_com(0x0e) ;// 設置為只顯示字符,不顯示動
- write_com(0x06) ;//寫一個字符后地址指針加1
- write_com(0x01);
- void main()
- init() ;//初始化
- EA=1;
- ET0=1;
- TMOD=0x02;
- TL0=206;
- TL0=206;
- TR0=1;
- while(1)
- { ST=0;
- ST=1;
- ST=0;
- while(!EOC);
- OE=1;
- adc=P1;
- tmp=(255000/adc)-1000;
- tmp=10*tmp;
- dat[0]=tmp/100000 +'0';
- dat[1]=tmp/10000%10 +'0';
- dat[3]=tmp/1000%10 +'0';
- dat[4]=tmp/100%10 +'0';
- dat[5]=tmp/10%10 +'0';
- write_com (0x80) ;//從液晶第一行第列開始寫數據
- for (num=0; num<9; num++)
- write_data(table[num]) ;
- delay(5) ;
- write_com(0x80+0x40) ;//從液晶第二行第一列開始寫數據
- for (num=0;num<7;num++)
- write_data(dat[num]) ;
- delay(5);
- void timer0(void) interrupt 1
- CLOCK=~CLOCK;
2019-1-12 16:32 上傳
分壓式電阻測量.zip
(83.16 KB, 下載次數: 132)
2019-1-12 13:25 上傳
下載積分: 黑幣 -5
