查看: 7612|回復: 0
MT3608+SC7011A四鍵觸摸臺燈芯片電路原理圖及方案,PCB LAYOUT注意
觸摸芯片PCB 排板部分:
用戶在設計 PCB 的時候,應該注意以下幾個方面:
1、芯片的濾波電容盡量緊靠著芯片,過電容的連線應不寬于電容焊盤。
2、觸摸按鍵檢測部分的地線應該單獨連接成一個獨立的地,再有一個點連接到整機的共地。     3、避免高壓、大電流、高頻操作的主板與觸摸電路板上下重疊安置。如無法避免,應盡量遠離高壓大電流的期間區域或在主板上加屏蔽。
4、感應盤到觸摸芯片的連線盡量短和細,如果 PCB 工藝允許盡量采用 5mil 的線寬。
5、感應盤到觸摸芯片的連線不要跨越強干擾、高頻的信號線。
6、感應盤到觸摸芯片的連線周圍 0.5mm 不要走其它信號線。
7、如果直接使用 PCB 板上的銅箔圖案作觸摸感應盤,應使用雙面 PCB 板。觸摸芯片和感應盤到 IC 引腳 的連線應放在感應盤銅箔的背面(BOTTOM)。感應盤應緊貼觸摸面板。
8、感應盤銅皮面的鋪銅應采用網格圖案,并且網格中銅的面積不超過網格總面積的40%。鋪銅必須離感應 盤有 0.5mm 以上的距離。原則是感應盤到 IC 連線的背面如果鋪銅必須采用如圖所示的圖案,銅的面積不超過 網格總面積的 40%。
功能描述:
方案有兩種功能可選,由OPT 管腳的輸入狀態來決定。
具體如下: 1)OPT 接電源:不同色溫下 LED 亮度無級調節。 2)OPT 接地端:不同色溫下 LED亮度五檔調節。
1、初始上電時,燈為關滅狀態。
2、按開關鍵,可以控制當前模式下燈光的亮滅。
3、按模式切換鍵可以實現模式的切換(LED1 亮 LED2 滅---LED1 滅LED2 亮---LED1 亮 LED2 亮),如此循環。關燈狀態下,按此按鍵可以實現開燈功能。 4、亮度增加鍵:無級調光功能下可實現當前模式下燈光亮度的無級增加調節。短按燈光亮度分段增加,長按(超過 500ms)燈光亮度逐漸增加,松開時燈光亮度停在對應的亮度,若長按時間超過 3 秒鐘,則燈光亮度達到最大亮度后不再變化,燈光的調節范圍 5%-100%;五檔調光功能下實現亮度五檔增加調節,亮度達到最大亮度后不再變化;
5、亮度降低鍵:無級調光功能下可實現當前模式下燈光亮度的無級降低調節。短按燈光亮度分段降低,長按(超過 500ms)燈光亮度逐漸降低,松開時燈光亮度停在對應的亮度,若長按時間超過 3 秒鐘,則燈光亮度達到最小亮度后不再變化,燈光的調節范圍 100%-5%;五檔調光功能下實現亮度五檔降低調節,亮度達到最低亮度后不再變化;
6、帶亮度和色溫記憶功能,在電源不斷電的情況下,每次點擊觸摸關燈時的色溫和亮度會被記憶,下次點 擊觸摸開燈時會停在該模式下。
詳見附件
四鍵觸摸臺燈原理圖及方案.pdf
291.17 KB, 下載次數: 77, 下載積分: 黑幣 -5
