查看: 19756|回復: 12
TM1621D引腳圖LCD驅(qū)動規(guī)格書和單片機程序下載(可兼容vk1056b)
ID:156220 發(fā)表于 2019-1-12 08:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
特性描述
TM1621D是56點、內(nèi)存映象和多功能的LCD驅(qū)動器,TM1621D的軟件配置特性使它適用于多種LCD應用場合,包括LCD模塊和顯示子系統(tǒng)。主控制器和TM1621D的通訊時序簡單,TM1621D還有一個節(jié)電命令用于降低系統(tǒng)功耗。
功能特點
  工作電壓2.4~ 5.2V
  內(nèi)嵌256KHz RC 振蕩器
  可選1/2或1/3偏壓和1/2、1/3或1/4的占空比
  片內(nèi)時基頻率源
  節(jié)電命令可用于減少功耗
  一個14x4的LCD 驅(qū)動器
  一個內(nèi)嵌的14x4位顯示RAM 內(nèi)存
  三線串行接口
  片內(nèi)LCD驅(qū)動頻率源
  軟件配置特征
  數(shù)據(jù)模式和命令模式指令
  兩種數(shù)據(jù)訪問模式
  提供VLCD管腳用于調(diào)整LCD操作電壓
  封裝形式:SOP24
TM1621D引腳圖:
TM1621D管腳功能定義:
TM1621D的pdf規(guī)格書:
*MCU 型號:STC12C5608AD
*開發(fā)環(huán)境:Keil uVision4
*晶震頻率:11.0592MHZ
*完成日期:2013-08-07
*程序功能:1.LCD驅(qū)動:LCD屏所接SEG顯示0~5
*免責聲明:1.此程序為TM1621D驅(qū)動LCD演示程序,僅作參考之用。
            2.如有直接使用本例程程序造成經(jīng)濟損失的,本公司不承擔任何責任
#include <reg52.h>                                         //MCU頭文件
#include "intrins.h"                                         //包含nop指令頭文件
#define uchar unsigned char                                 //數(shù)據(jù)類型宏定義
#define uint unsigned int                                 //數(shù)據(jù)類型宏定義
#define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //宏定義
/******************TM1621D模塊命令定義*********************/
#define SYSDIS   0x00         //關系統(tǒng)振蕩器和LCD偏壓發(fā)生器
#define SYSEN    0x02    //打開系統(tǒng)振蕩器
#define LCDOFF   0x04     //關LCD偏壓
#define LCDON    0x06     //開LCD偏壓
#define RC       0x30     //內(nèi)部RC振蕩
#define BIAS     0x52     //1/3偏壓 4公共口
/********************定義控制端口**********************/
sbit CS=P2^1;
sbit WRITE=P2^0;
sbit DATA=P1^7;
/********************定義數(shù)據(jù)*************************/
uchar code Smg[16]={0xeb,0x60,0xc7,0xE5,0x6C,0xAD,0xaf,0xE0,0xef,0xed,0xee,0x2f,0x8b,0x67,0x8f,0x8e};  //0~F字型碼
uchar code Tab0[16]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //清屏
/********************延時函數(shù)*************************/
void delay_nms(uint n)
   uint i;
   while(n--)
     for(i=0;i<500;i++);
/********************從高位寫入數(shù)據(jù)*************************/
void Write_Data_H(uchar Data, uchar Cnt)           //Data的高cnt位寫入TM1621D,高位在前
uchar i;
for(i=0;i<Cnt;i++)
  WRITE=0;
  if(Data&0x80)                                   //從最高位發(fā)送
    DATA=1;
    DATA=0;
  nop;
  nop;
  WRITE=1;
  Data<<=1;
WRITE=0;
DATA=0;
/********************從低位寫入數(shù)據(jù)*************************/
void Write_Data_L(uchar Data,uchar Cnt) //Data 的低cnt位寫入TM1621D,低位在前
unsigned char i;
for(i=0;i<Cnt;i++)
   WRITE=0;
   if(Data&0x01)                                 //從低位發(fā)送
     DATA=1;
     DATA=0;
        nop;
        nop;
        WRITE=1;
        Data>>=1;
  WRITE=0;
  DATA=0;
/********************寫入控制命令*************************/
void WriteCmd(uchar Cmd)
CS=0;
nop;
Write_Data_H(0x80,4);     //寫入命令標志100
Write_Data_H(Cmd,8);      //寫入命令數(shù)據(jù)
CS=1;
nop;
/*********指定地址寫入數(shù)據(jù),實際寫入后4位************/
void WriteOneData(uchar Addr, uchar Data)
CS=0;
Write_Data_H(0xa0,3);     //寫入數(shù)據(jù)標志101
Write_Data_H(Addr<<2,6);  //寫入地址數(shù)據(jù)
Write_Data_L(Data,4);     //寫入數(shù)據(jù)
CS=1;
nop;
/*********連續(xù)寫入方式,每次數(shù)據(jù)為8位,寫入數(shù)據(jù)************/
void WriteAllData(uchar Addr,uchar *p,uchar cnt)
uchar i;
CS=0;
for(i=0;i<cnt;i++)                //寫入數(shù)據(jù)
   Write_Data_L(*p,8);
   p++;
CS=1;
nop;
/*******************TM1621D初始化**********************/
void TM1621D_init()
CS=1;
WRITE=1;
DATA=1;
nop;
delay_nms(1);
WriteCmd(BIAS);                 //1/3偏壓 4公共口
WriteCmd(RC);                         //內(nèi)部RC振蕩
WriteCmd(SYSDIS);                 //關系統(tǒng)振蕩器和LCD偏壓發(fā)生器
WriteCmd(SYSEN);                 //打開系統(tǒng)振蕩器
WriteCmd(LCDON);                 //開LCD偏壓
TM1621D_init();                //開機初始化
delay_nms(1);
WriteAllData(0,Tab0,16);         //LCD清顯存
  WriteAllData(0x0a,Smg,6);          //LCD SEG10到SEG21顯示0~5
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
TM1621D_V1.0代替vk1056b.pdf (353.49 KB, 下載次數(shù): 175)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:473159 發(fā)表于 2019-2-5 21:10 | 顯示全部樓層
先收下,有空看看
參與人數(shù) 2黑幣 +50 收起 理由
Trump1438 + 15
shuisheng60 + 35
ID:472242 發(fā)表于 2019-3-6 08:03 | 顯示全部樓層
是合泰專用段碼顯示驅(qū)動芯片嗎?
ID:493259 發(fā)表于 2019-3-19 16:33 | 顯示全部樓層
收下,有空看看
ID:517428 發(fā)表于 2019-4-20 21:54 | 顯示全部樓層
學習了,正好需要
ID:648936 發(fā)表于 2019-11-25 11:44 | 顯示全部樓層
學習 學習 ,謝謝
ID:674531 發(fā)表于 2020-2-1 17:37 | 顯示全部樓層
謝謝,非常有用!!
ID:137736 發(fā)表于 2020-2-4 17:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
shuisheng60 發(fā)表于 2019-3-6 08:03
是合泰專用段碼顯示驅(qū)動芯片嗎?
TM的,HT的1621b管腳太多,有時不需要。
ID:418573 發(fā)表于 2023-6-16 09:18 | 顯示全部樓層
學習一下,以便后用。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-7-6 08:43 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管數(shù)據(jù)如何來的?沒有說明
ID:717439 發(fā)表于 2024-9-4 19:40 | 顯示全部樓層
joyb 發(fā)表于 2023-7-6 08:43
數(shù)碼管 ...
數(shù)碼管定義。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-15 08:34 | 顯示全部樓層
請教樓主,這個和1621B的代碼是一樣的嗎?我剛弄一個4個8的LCD,把之前1621B的代碼復制過來,發(fā)現(xiàn)不能用,示波器看三個腳都沒有任何信號啊,咋回事?
