查看: 6776|回復(fù): 2
基于單片機(jī)的溫控電風(fēng)扇Proteus仿真+程序+電路圖
這是我上個(gè)星期做的單片機(jī)溫控電風(fēng)扇的設(shè)計(jì),用了一個(gè)星期的時(shí)間,附件包括程序和仿真圖,供大家共享
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>                         //包含頭文件
  4. #define uint unsigned int                 //宏定義
  5. ////////////////////
  6. sbit dj=P1^0;//電機(jī)控制端接口
  7. sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
  8. //////////按鍵接口/////////////////////////////////
  9. sbit key1=P3^5;//設(shè)置溫度
  10. sbit key2=P3^6;//溫度加
  11. sbit key3=P3^7;//溫度減
  12. //////////////////////////////////////////////////////
  13. sbit w1=P2^4;
  14. sbit w2=P2^5;
  15. sbit w3=P2^6;
  16. sbit w4=P2^7;                          //數(shù)碼管的四個(gè)位
  17. /////共陰數(shù)碼管段選//////////////////////////////////////////////
  18. uchar table[22]=
  19. {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
  20. 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
  21. 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  22. 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n         16-21
  23. uint wen_du;                                                //溫度變量
  24. uint shang,xia; //對(duì)比溫度暫存變量
  25. uchar dang;//檔位顯示
  26. uchar flag;
  27. uchar d1,d2,d3;//顯示數(shù)據(jù)暫存變量
  28. void delay(uint ms)                //延時(shí)函數(shù),大約延時(shí)25us
  29. {
  30.         uchar x;
  31.         for(ms;ms>0;ms--)
  32.                 for(x=10;x>0;x--);
  33. }
  34. /***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
  35. void delay_18B20(uint i)
  36. {
  37.         while(i--);
  38. }
  39. /**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
  40. void Init_DS18B20()
  41. {
  42.          uchar x=0;
  43.          DQ=1;          //DQ復(fù)位
  44.          delay_18B20(8);  //稍做延時(shí)
  45.          DQ=0;          //單片機(jī)將DQ拉低
  46.          delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
  47.          DQ=1;          //拉高總線
  48.          delay_18B20(14);
  49.          x=DQ;            //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  50.          delay_18B20(20);
  51. }
  52. /***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
  53. uchar ReadOneChar()
  54. {
  55.         uchar i=0;
  56.         uchar dat=0;
  57.         for (i=8;i>0;i--)
  58.          {
  59.                   DQ=0; // 給脈沖信號(hào)
  60.                   dat>>=1;
  61.                   DQ=1; // 給脈沖信號(hào)
  62.                   if(DQ)
  63.                   dat|=0x80;
  64.                   delay_18B20(4);
  65.          }
  66.         return(dat);
  67. }
  68. /*************ds18b20寫一個(gè)字節(jié)****************/
  69. void WriteOneChar(uchar dat)
  70. {
  71.         uchar i=0;
  72.         for (i=8;i>0;i--)
  73.         {
  74.                   DQ=0;
  75.                 DQ=dat&0x01;
  76.             delay_18B20(5);
  77.                 DQ=1;
  78.             dat>>=1;
  79.         }
  80. }
  81. /**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
  82. void ReadTemperature()
  83. {
  84.         uchar a=0;
  85.         uchar b=0;
  86.         uchar t=0;
  87.         Init_DS18B20();
  88.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  89.         WriteOneChar(0x44);         // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  90.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  91.         Init_DS18B20();
  92.         WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  93.         WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
  94.         delay_18B20(100);
  95.         a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
  96.         b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
  97.         wen_du=((b*256+a)>>4);    //當(dāng)前采集溫度值除16得實(shí)際溫度值
  98. }
  99. void display()//顯示溫度
  100. {
  101.         w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
  102.         P0=0x00;w1=1;delay(1);
  103.
  104.         w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
  105.         P0=0x00;w2=1;delay(1);
  106.         w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
  107.         P0=0x00;w3=1;delay(1);
  108.         w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
  109.         P0=0x00;w4=1;delay(1);
  110. }
  111. void zi_keyscan()//自動(dòng)模式按鍵掃描函數(shù)
  112. {
  113.         if(key1==0)                                                          //設(shè)置鍵按下
  114.         {
  115.                 delay(30);                                                  //延時(shí)去抖
  116.                 if(key1==0)flag=1;                                  //再次判斷按鍵,按下的話進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)
  117.                 while(key1==0);//松手檢測(cè)                  //按鍵釋放
  118.         }
  119.         while(flag==1)                                                  //進(jìn)入設(shè)置上限狀態(tài)
  120.         {
  121.                 d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //顯示字母H 和上限溫度值
  122.                 display();                                                  //調(diào)用顯示函數(shù)
  123.                 if(key1==0)                                                  //判斷設(shè)置鍵是否按下
  124.                 {
  125.                         delay(30);                                          //延時(shí)去抖
  126.                         if(key1==0)flag=2;                          //按鍵按下,進(jìn)入設(shè)置下限模式
  127.                         while(key1==0);//松手檢測(cè)
  128.                 }
  129.                 if(key2==0)                                                  //加鍵按下
  130.                 {
  131.                         delay(30);                                          //延時(shí)去抖
  132.                         if(key2==0)                                          //加鍵按下
  133.                         {
  134.                                 shang+=5;                                  //上限加5
  135.                                 if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
  136.                         }while(key2==0);//松手檢測(cè)
  137.                 }
  138.                 if(key3==0)                                                  //減鍵按下
  139.                 {
  140.                         delay(30);                                          //延時(shí)去抖
  141.                         if(key3==0)                                          //減鍵按下
  142.                         {
  143.                                 shang-=1;                                  //上限減1
  144.                                 if(shang<=10)shang=10;          //上限最小減到10
  145.                         }while(key3==0);//松手檢測(cè)
  146.                 }
  147.         }
  148.         while(flag==2)                                                  //設(shè)置下限
  149.         {
  150.                 d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //顯示字母L 顯示下限溫度值
  151.                 display();                                                  //以下注釋同上
  152.                 if(key1==0)
  153.                 {
  154.                         delay(30);
  155.                         if(key1==0)flag=0;
  156.                         while(key1==0);//松手檢測(cè)
  157.                 }
  158.                 if(key2==0)
  159.                 {
  160.                         delay(30);
  161.                         if(key2==0)
  162.                         {
  163.                                 xia+=5;
  164.                                 if(xia>=95)xia=95;
  165.                         }while(key2==0);//松手檢測(cè)
  166.                 }
  167.                 if(key3==0)
  168.                 {
  169.                         delay(30);
  170.                         if(key3==0)
  171.                         {
  172.                                 xia-=1;
  173.                                 if(xia<=0)xia=0;
  174.                         }while(key3==0);//松手檢測(cè)
  175.                 }
  176.         }
  177. }
  178. void zi_dong()//自動(dòng)溫控模式
  179. {
  180.         uchar i;
  181.         d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;                //顯示檔位,顯示當(dāng)前溫度值
  182.         zi_keyscan();//按鍵掃描函數(shù)
  183. ……………………
  184. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
溫控紅外風(fēng)扇.rar (715.54 KB, 下載次數(shù): 82)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2019-1-11 16:22 | 只看該作者
不要發(fā)重復(fù)的資料
ID:564273 發(fā)表于 2019-6-17 10:40 | 只看該作者
謝謝樓主分享~
