查看: 21266|回復: 15
如何讓stm32輸出5v高電平?而不是3.3v
ID:244363 發表于 2019-1-11 13:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
如題,怎么讓stm32f103的引腳輸出5v的高電平,而不是3.3v呢?
最佳答案
查看完整內容
沒有辦法直接輸出5V,如果是3.3V控制5V的元器件,你可以考慮下STC手冊上這個電路。如果非得輸出5V 那么就控制一個繼電器。
ID:351872 發表于 2019-1-11 13:21 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
yousunny + 10 贊一個!
ID:330198 發表于 2019-1-11 16:45 | 顯示全部樓層
不能,要用三極管加光耦
ID:94031 發表于 2019-1-11 16:57 | 顯示全部樓層
輸出選 開漏輸出 而不選 推挽式輸出,然后外加5v上拉電阻。
ID:102048 發表于 2019-1-11 20:49 | 顯示全部樓層
或者用開漏輸出,然后上拉5V
ID:465190 發表于 2019-1-11 22:16 | 顯示全部樓層
高轉低就很多方法,低轉高,只能用雙電源呀,通過3.3V 控制輸出5V,不用雙電源或者你加升壓電路唄 例如找一下升壓芯片
ID:465190 發表于 2019-1-11 22:17 | 顯示全部樓層
低轉高,只能雙電源或找升壓芯片電路,升壓后,用電路控制輸出5V
ID:426861 發表于 2019-1-12 08:52 | 顯示全部樓層
加一個74HC245,但該芯片需供5V工作電壓
參與人數 1黑幣 +11 收起 理由
凌凈清河 + 11 贊一個!
ID:308437 發表于 2019-1-12 10:26 | 顯示全部樓層
同意一樓的,使用三極管放大 進行電平轉換。相當于用3.3的去控制5V的輸出
ID:466908 發表于 2019-1-12 18:34 | 顯示全部樓層
32只是某些引腳有5v忍受,同意樓上把外設用外接電源。32引腳做控制腳。比如控制舵機
ID:467130 發表于 2019-1-12 20:28 | 顯示全部樓層
加一個電平轉換芯片,或者用分立元件搭個轉換電路
ID:316690 發表于 2019-1-15 10:33 | 顯示全部樓層
加mmbt3904三極管和兩個電阻就行。
ID:158375 發表于 2019-1-15 13:48 | 顯示全部樓層
5100103 發表于 2019-1-11 13:21
沒有辦法直接輸出5V,如果是3.3V控制5V的元器件,你可以考慮下STC手冊上這個電路。如果非得輸出5V 那么就控 ...
這個圖能輸出5V?
感覺不對吧,圖有問題。
ID:160500 發表于 2019-4-13 08:17 | 顯示全部樓層
這個圖不能輸出5v。
ID:317465 發表于 2019-4-13 16:31 | 顯示全部樓層
三極管接5v電源,io口控制通斷
ID:403593 發表于 2019-4-13 19:37 | 顯示全部樓層
使用非門或者緩沖器就行,但是只能輸出,不能輸入
