2 Boost變換器分析
圖2 boost變換器電路圖
2.1 工作原理 Boost變換器電路如圖2所示,在 期間,電感L上的電流為: ,從最小處 處開始線性增加,當 時, 達到峰值 ,如圖3所示,導通結束后電感L電流 的增量為 。 在 期間,電感L上的電流為: ,從最峰值處 處開始線性減小,當 時, 達到最小值 ,如圖3所示,截止期間電感L電流 的減小量為 。 圖3 輸入電壓 變化對電感峰值電流的影響
2.2 占空比 在穩定狀態下,導通期間電感電流的增加量與截止期間電感電流的減小量必然相同,根據伏秒積平衡的條件, 可得占空比 即輸出電壓 由占空比0<D<1,可得boost變換器輸出電壓 總是大于輸入電壓 。 2.3 輸入電壓 變化對電感峰值電流的影響 電感電流增量 電感峰值電流 可知,輸入電壓 降低,D變大, 變大,可能會使電感峰值電流 超過允許值,造成開關管過流損壞,在輸入電壓達到最小值時,電感峰值電流以及電感、開關管、續流二極管損耗等將出現最大值,因此必須在輸入電壓 達到最小值時設計boost變換器相關參數。 2.4負載變化對電感電流的影響 負載變化,由于輸入電壓、輸出電壓不變,意味著占空比D、導通電壓 、截止電壓 均保持不變,即電感充電電流,放電電流的斜率不變。而電感的平均電流 ,輸出電流 減小時,電感平均電流 也減小。負載由重變輕的過程中,boost變換器從CCM模式經BCM模式,進入到DCM模式。 最小電感量 3Buck變換器分析 圖4 buck變換器電路圖 3.1 工作原理 Buck變換器電路如圖4所示,在 期間,電感L上的電流為: ,從最小處 處開始線性增加,當 時, 達到峰值 ,如圖5所示,導通結束后電感L電流 的增量為 。 在 期間,電感L上的電流為: ,從最峰值處 處開始線性減小,當 時, 達到最小值 ,如圖5所示,截止期間電感L電流 的減小量為 。 圖5 輸入電壓 變化對 的影響
3.2 占空比 在穩定狀態下,導通期間電感電流的增加量與截止期間電感電流的減小量必然相同,根據伏秒積平衡的條件, 可得占空比 即輸出電壓 由占空比0<D<1,可得buck變換器輸出電壓 總是小于輸入電壓 。 3.3 輸入電壓 變化對電感峰值電流的影響 電感電流增量 電感峰值電流 可知,輸入電壓 上升,D變小, 變大,可能會使電感峰值電流 超過允許值,造成開關管過流損壞,在輸入電壓達到最大值時,電感峰值電流以及電感、開關管、續流二極管損耗等將出現最大值,因此必須在輸入電壓 達到最大值時設計boost變換器相關參數。 3.4負載變化對電感電流的影響 負載變化,由于輸入電壓、輸出電壓不變,意味著占空比D、導通電壓 、截止電壓 均保持不變,即電感充電電流,放電電流的斜率不變。而電感的平均電流 ,輸出電流 減小時,電感平均電流 也減小。負載由重變輕的過程中,buck變換器從CCM模式經BCM模式,進入到DCM模式。 工作在CCM模式的buck變換器負載變化范圍不宜太大,否則負載最小下,buck變換器有可能會進入DCM模式,為保證在最小負載下,變換器依然工作在CCM模式,電流紋波比 將減小,從而電感體積增大。 對于buck電路來說,最小電感量 開關管選擇:開關管截止時承受的最大電壓為 。為保險起見,開關管擊穿電壓 ;瞬態最大電流 。 4LLC諧振變換器buck boost電路電感取值分析 4.1buck電路電感取值: 輸入電壓最大為600V,輸出電壓最大為400V,開關頻率為20Khz,最大輸入電流為20A,最大輸出電流為15A,額定功率為P=5kW, =80%。 按照公式最小電感量 依據上式可以得到滿載情況下即 時最小電感量L=0.189mH。 圖6 滿負載BCM模式下buck的saber仿真電路
通過saber軟件進行驗證,在以上條件下,當電感量取值為L=0.25mH時,變換器處于BCM模式,流經電感的電流波形如下圖7: 圖7 滿負載BCM模式下的buck電路電感電流波形 考慮到效率、誤差因素對仿真的影響,仿真結果和計算結果基本一致。 另外受負載的影響,為保證在最小負載下,變換器依然工作在CCM模式,取 時,即10%的滿載功率下電感的最小值為L=3.02mH,電感取值為3mH。 4.2boost電路電感取值: 輸入電壓最大值為400V,輸入電壓最小值為360V,輸出電壓最大值在600V,開關頻率為20Khz,最大輸入電流為20A,最大輸出電流為15A,功率為P=5kW。 最小電感量
依據上式可以得到滿載情況下即 時最小電感量L=0.104mH。圖8 滿負載BCM模式下boost的saber仿真電路
通過saber軟件進行驗證,在以上條件下,當電感量取值為L=0.25mH時,變換器處于BCM模式,流經電感的電流波形如下圖9所示:
圖9滿負載BCM模式下的buck電路電感電流波形
考慮到誤差因素的影響,仿真結果和計算結果基本一致。 另外受負載的影響,為保證在最小負載下,變換器依然工作在CCM模式,取 ,即10%的滿載功率下電感的最小值為L=1.04mH,電感值取整得到L=1mH。 4.3 buck boost電路電感取值 Buck boost電路應結合buck電路和boost電路的電感取值,同時考慮負載影響,盡可能選擇較小的電感值,通過以上分析buck boost電路電感取值為3mH。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
buck boost電路分析.docx
(171.32 KB, 下載次數: 45)
2019-1-10 22:28 上傳
