只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3046|回復(fù): 1
基于單片機(jī)+lcd12864的英文記事本程序設(shè)計(jì)
ID:461794 發(fā)表于 2019-1-10 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    系統(tǒng)通電后,要輸入6位的密碼才能進(jìn)入系統(tǒng)。進(jìn)入系統(tǒng)后,可以輸入英文文章。即系統(tǒng)按鍵具有數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、大小寫(xiě)字母、空格,回車(chē)等字符輸入功能。附加功能為進(jìn)入系統(tǒng)后,密碼可以用按鍵更改;輸入的文章,液晶界面顯示滿(mǎn)之后,能夠分頁(yè)切換,并且具有保存、清楚功能。
單片機(jī)源程序如下:
  1. /**
  2. * note.c
  3. *
  4. *  Created At: 2018-12-17
  5. *             Author: yowfung
  6. * Description: 英文記事本程序
  7. */
  8. #include <reg52.h>
  9. #include "../inc/public.h"
  10. #include "../inc/lcd12864.h"
  11. #include "../inc/keys.h"
  12. /**
  13. * 定義常量
  14. */
  15. const unsigned char PASSWORD_CONTENT[7] = "yowfung";        // 登錄密碼
  16. const unsigned char PASSWORD_LENGTH         = 7;                        // 密碼長(zhǎng)度
  17. /**
  18. * 聲明函數(shù)
  19. */
  20. bit ValidatePassword();
  21. void Editor(void);
  22. void insCharToStr(unsigned char *str, unsigned char ch, unsigned int index);
  23. void delCharFromStr(unsigned char *str, unsigned int index);
  24. void WriteContent(unsigned char *content, unsigned char length);
  25. void setLcdPos(unsigned char pos);
  26. /**
  27. * 英文記事本程序運(yùn)行
  28. *
  29. * 需要連接的線(xiàn)路:
  30. *                 1. LCD12864電路:        RS                -> P0.0
  31. *                                                         RW                -> P0.1
  32. *                                                         E                 -> P0.2
  33. *                                                         D0~D7        -> P1.0~1.7
  34. *                 2. 矩陣按鍵電路:        Row1~9        -> P2.0~2.7,P0.7
  35. *                                                         Col1~6        -> P3.2~3.7
  36. *                 3. Shift狀態(tài)燈電路:LED         -> P0.3
  37. *
  38. * 功能及流程描述:
  39. *                 1. 運(yùn)行后LCD上第一行顯示“Hello YowFung”,第二行顯示“NoteBook”;
  40. *                 2. 5秒后出現(xiàn)密碼輸入界面,通過(guò)按鍵輸入六位數(shù)密碼,然后按Enter鍵,密碼
  41. *                    正確則進(jìn)入編輯狀態(tài),否則顯示“Password Error!”3秒并回到密碼輸入
  42. *                    界面;
  43. *                 3. 在編輯狀態(tài)中,通過(guò)按鍵輸入字符,每輸入一個(gè)字符光標(biāo)向右移動(dòng)一位,當(dāng)
  44. *                    一行顯示滿(mǎn)了后,則在下一行顯示,當(dāng)一個(gè)屏幕都顯示滿(mǎn)了后,則可以通過(guò)
  45. *                    按 Up 或 Down 鍵來(lái)滾動(dòng)屏幕;
  46. *                 4. 按 ← 或 → 鍵可以左右移動(dòng)光標(biāo);
  47. *                 5. 按 Clear 鍵可以清屏;
  48. *                 6. 按 Del 鍵可以刪除當(dāng)前光標(biāo)左邊的一個(gè)字符;
  49. *                 7. 按下 Shift 鍵時(shí),Shift 狀態(tài) LED 燈被點(diǎn)亮,此時(shí)輸入的字符為第二字
  50. *                    符,再按一次 Shift 鍵,LED 滅,回到第一字符輸入狀態(tài)。
  51. */
  52. void note_run(void)
  53. {
  54.         bit vali_res = 0;
  55.
  56.         // 初始化 LCD12864
  57.         Lcd12864_init();
  58.
  59.         // 顯示歡迎界面
  60.         Lcd12864_wrLine(2, "  Hello YowFung");
  61.         Lcd12864_wrLine(3, "    NoteBook");
  62.         delay(3000);
  63.
  64.
  65.         // 輸入登錄密碼,直到密碼正確
  66.         do {
  67.                 // 清屏
  68.                 Lcd12864_cls();
  69.                 delay(500);
  70.
  71.                 // 輸入密碼并驗(yàn)證
  72.                 vali_res = ValidatePassword();
  73.
  74.                 // 如果密碼錯(cuò)誤則顯示錯(cuò)誤信息
  75.                 if (vali_res == 0) {
  76.                         Lcd12864_cls();
  77.                         Lcd12864_showCursor(0);
  78.                         Lcd12864_wrLine(2, "Password Error,");
  79.                         Lcd12864_wrLine(3, "Input Again!");
  80.                         delay(2000);
  81.                 }
  82.         } while (vali_res == 0);
  83.
  84.         // 密碼輸入正確,顯示歡迎信息
  85.         Lcd12864_cls();
  86.         Lcd12864_showCursor(0);
  87.         Lcd12864_wrLine(2, " Welcome Back!");
  88.         delay(2000);
  89.
  90.         // 進(jìn)入編輯界面
  91.         Editor();
  92.         while(1);
  93. }
  94. /**
  95. * 檢測(cè)登錄密碼輸入并驗(yàn)證
  96. *
  97. */
  98. bit ValidatePassword()
  99. {
  100.         unsigned char input, length = 0, ch, ct, i;
  101.         unsigned char pass_in[7]         = {0x00};                // 全部顯示空格
  102.         unsigned char pass_show[7]        = {0x20};                // 密碼默認(rèn)為空
  103.         bit result = 1;
  104.         // 提示輸入登錄密碼的界面
  105.         Lcd12864_wrLine(1, " Login Password");
  106.         Lcd12864_wrLine(2, " ^^^^^^^^^^^^^^ ");
  107.         Lcd12864_wrLine(3, ">              <");
  108.         Lcd12864_wrLine(4, " -------------- ");
  109.         Lcd12864_setPos(3, 2);
  110.         Lcd12864_showCursor(1);
  111.         delay(500);
  112.         // 監(jiān)測(cè)按鍵輸入(同時(shí)監(jiān)測(cè)字符按鍵和控制按鍵)
  113.         while (1) {
  114.                 input = Keys_get9x6Num();
  115.                 delay(20);
  116.                 if (input == 0)
  117.                         // 如果沒(méi)有按下任何鍵
  118.                         continue;
  119.                 else {
  120.                         // 取出按下的控制鍵碼
  121.                         ct = Keys_get9x6Ctrl(input);
  122.                         if (ct != NULL_CHAR) {
  123.                                 switch (ct) {
  124.                                         case CTRL_SHIFT        : {                // 切換 Shift 輸入狀態(tài)
  125.                                                 Keys_setShift(!Keys_getShift());
  126.                                         }; break;
  127.                                         case CTRL_DEL        : {                // 柵格
  128.                                                 if (length) {
  129.                                                         length--;
  130.                                                         pass_show[length] = 0x20;
  131.                                                         pass_in[length] = 0x00;
  132.                                                 }
  133.                                         }; break;
  134.                                         case CTRL_CLS        : {                // 清屏
  135.                                                 length = 0;
  136.                                                 for (i = 0; i < 7; i++) {
  137.                                                         pass_show[i] = 0x20;
  138.                                                         pass_in[i] = 0x00;
  139.                                                 }
  140.                                         }; break;
  141.                                         case CTRL_ENT        : {                // 回車(chē)
  142.                                                 for (i = 0; i < 7; i++) {
  143.                                                         if (pass_in[i] != PASSWORD_CONTENT[i]) {
  144.        result = 0;
  145.        break;
  146.                                                         }
  147.                                                 }
  148.                                                 return result;
  149.                                         }; break;
  150.                                 }
  151.                         }
  152.                         // 如果已經(jīng)輸滿(mǎn)了,則不再監(jiān)測(cè)字符輸入
  153.                         if (length != PASSWORD_LENGTH) {
  154.                                 // 取出按下的字符
  155.                                 ch = Keys_get9x6Char(input);
  156.                                 if (ch != NULL_CHAR) {
  157.                                         pass_in[length] = ch;
  158.                                         pass_show[length] = '*';
  159.                                         length++;
  160.                                 }
  161.                         }
  162.                 }
  163.                 // 顯示輸入情況
  164.                 Lcd12864_wrLine(3, "|              |");
  165.                 Lcd12864_setPos(3, 2);
  166.                 Lcd12864_wrStr(pass_show, 7);
  167.                 Lcd12864_setPos(3, 2 + length/2);
  168.         }
  169. }
  170. /**
  171. * 記事本編輯器
  172. */
  173. void Editor(void)
  174. {
  175.         unsigned char input, ch, ct, i, j;
  176.         unsigned char length = 0;                                // 字符長(zhǎng)度
  177.         unsigned char content[64] = {0x20};                // 字符串內(nèi)容
  178.         unsigned char pos = 0;                                        // 光標(biāo)位置
  179.         // 清屏,顯示光標(biāo)
  180.         Lcd12864_cls();
  181.         Lcd12864_showCursor(1);
  182.         delay(500);
  183.         while(1) {
  184.                 // 監(jiān)測(cè)按鍵輸入
  185.                 input = Keys_get9x6Num();
  186.                 delay(20);
  187.                 if (input == 0)
  188.                         // 如果沒(méi)有按鍵輸入則跳過(guò)
  189.                         continue;
  190.                 else {
  191.                         // 監(jiān)測(cè)是否為控制鍵碼
  192.                         ct = Keys_get9x6Ctrl(input);
  193.                         if (ct != NULL_CHAR) {
  194.                                 switch (ct) {
  195.                                         case CTRL_CLS        : {                // 清屏
  196.                                                 Lcd12864_cls();
  197.                                                 length = 0;
  198.                                                 pos = 0;
  199.                                                 for (i = 0; i < 64; i++)
  200.                                                         content[i] = 0x20;
  201.                                         }; continue;
  202.                                         case CTRL_DEL        : {                // 柵格
  203.                                                 if (pos != 0) {
  204.                                                         pos--;
  205.                                                         delCharFromStr(content, pos);
  206.                                                         length--;
  207.                                                 }
  208.                                         }; break;
  209.                                         case CTRL_SHIFT        : {                // 切換 Shift 輸入狀態(tài)
  210.                                                 Keys_setShift(!Keys_getShift());
  211.                                         }; continue;
  212.                                         case CTRL_UP        : {                // 向上移動(dòng)光標(biāo)
  213.                                                 if (pos >= 16) {
  214.                                                         pos -= 16;
  215.                                                         setLcdPos(pos);
  216.                                                 }
  217.
  218.                                         }; continue;
  219.                                         case CTRL_DOWN        : {                // 向下移動(dòng)光標(biāo)
  220.                                                 if (pos + 16 < length) {
  221.                                                         pos += 16;
  222.                                                         setLcdPos(pos);
  223.                                                 }
  224.
  225.                                         }; continue;
  226.                                         case CTRL_LEFT        : {                // 向左移動(dòng)光標(biāo)
  227.                                                 if (pos != 0) {
  228.                                                         pos--;
  229.                                                         setLcdPos(pos);
  230.                                                 }
  231.
  232.                                         }; continue;
  233.                                         case CTRL_RIGHT        : {                // 向右移動(dòng)光標(biāo)
  234.                                                 if (pos < length - 1) {
  235.                                                         pos++;
  236.                                                         setLcdPos(pos);
  237.                                                 }
  238.
  239.                                         }; continue;
  240.                                 }
  241.                         }
  242.                         // 監(jiān)測(cè)是否為字符按鍵
  243.                         ch = Keys_get9x6Char(input);
  244.                         if (ch != NULL_CHAR) {
  245.                                 insCharToStr(content, ch, pos);
  246.                                 pos++;
  247.                                 length++;
  248.                                 if (pos > 63)
  249.                                         pos = 63;
  250.                                 if (length > 64)
  251.                                         length = 64;
  252.                         }
  253.                         // 顯示記事本文本內(nèi)容
  254.                         WriteContent(content, length);
  255.
  256.                         // 設(shè)置光標(biāo)位置
  257.                         setLcdPos(pos);
  258.                 }
  259.         }
  260. }
  261. /**
  262. * 插入字符到字符串中
  263. * @param str   字符串
  264. * @param ch    欲插入的字符
  265. * @param index 插入位置
  266. */
  267. void insCharToStr(unsigned char str[], unsigned char ch, unsigned int index)
  268. {
  269.         unsigned int i = 0;
  270.         unsigned char tmp1, tmp2;
  271.         while(i < 64) {
  272.                 if (i == index) {
  273.                         tmp1 = str[i];
  274.                         str[i] = ch;
  275.                 } else if (i > index) {
  276.                         tmp2 = str[i];
  277.                         str[i] = tmp1;
  278.                         tmp1 = tmp2;
  279.                 }
  280.                 i++;
  281.         }
  282. }
  283. /**
  284. * 從字符串中刪除指定位置處的字符
  285. * @param str   字符串
  286. * @param index 欲刪除字符的位置
  287. */
  288. void delCharFromStr(unsigned char str[], unsigned int index)
  289. {
  290.         unsigned int i = 0;
  291.         while(i < 64) {
  292.                 if (i >= index) {
  293.                         if (i == 63)
  294.                                 str[i] = 0x20;
  295.                         else {
  296.                                 str[i] = str[i+1];
  297. ……………………
  298. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
英文記事本.zip (145.44 KB, 下載次數(shù): 28)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:226160 發(fā)表于 2019-1-29 15:16 | 顯示全部樓層
把別人的代碼原封不動(dòng)的發(fā)上來(lái),也不征求原作者的同意?也不注明原創(chuàng)?
