查看: 8915|回復(fù): 11
51單片機簡易信號發(fā)生器仿真設(shè)計 含誤差分析+源碼+波形圖
ID:191542 發(fā)表于 2019-1-9 21:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人的課程設(shè)計,和大家分享分享,多謝大家的指導(dǎo)和建議!
后面的附件有完整的工程文件實習(xí)報告、仿真文件和部分誤差分析(完整的交給老師了,所有要求均滿足,誤差很小)
一、課程設(shè)計內(nèi)容及基本要求利用單片機IO口作輸出,通過定時器的周期性中斷輸出一個占空比可調(diào)、頻率可調(diào)的簡易方波信號發(fā)生器,具體要求如下:
1、完成頻率范圍為0.1Hz5KHz的方波發(fā)生器,要求如下:
1)占空比5%~95%連續(xù)可調(diào);
2)可鍵盤輸入信號發(fā)生的頻率。
2、可完成脈寬范圍為100μs1s的脈沖信號發(fā)生器,要求如下:
1)可鍵盤輸入發(fā)生脈沖寬度;
2)每按一次觸發(fā)鍵,可發(fā)出一個單脈沖。
3、根據(jù)已經(jīng)描述的C語言控制程序,運用Proteus畫出硬件連接圖,并將運用C語言描述的程序下載到Proteus虛擬單片機中,在Proteus中實現(xiàn)簡易方波信號發(fā)生器的各項功能。
目錄
一、Proteus仿真
1、仿真電路圖
2、0.1HZ波形
3、5KHZ波形
4、10%占空比波形(10HZ)
5、90%占空比波形(10HZ)
6、工程文件框架
二、主程序部分
1、主函數(shù)
2、定時器初始化函數(shù)及中斷服務(wù)函數(shù)
三、頂層驅(qū)動文件
1、頂層驅(qū)動 .C 文件
2、頂層驅(qū)動 .H 文件
四、底層驅(qū)動文件
1、矩陣按鍵
1.1 矩陣按鍵 .C 文件
1.2 矩陣按鍵 .H 文件
2、四段數(shù)碼管
2.1 四段數(shù)碼管.C 文件
2.2 四段數(shù)碼管.H 文件
一、      Proteus仿真1、仿真電路圖
2、0.1HZ波形
3、5KHZ波形
4、10%占空比波形(10HZ)
5、90%占空比波形(10HZ)
6、工程文件框架
二、主要程序部分
主要是根據(jù)不同頻率段分不同的最小計數(shù)時長
* FunctionName  : Function_1_Serve
* Description    : 模式1服務(wù)函數(shù) 定時器0單位定時周期配置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Function_1_Serve(void)
        float temp = 0.0;
        temp = Calculate_Data();//計算方波頻率
        /*對應(yīng)不同頻率段 設(shè)置不同的單位定時器周期*/
        if(temp<=1)
                TIMEO = 10000;
        else if(temp<=10)
                TIMEO = 1000;
        else if(temp<=100)
                TIMEO = 100;
        else if(temp<=1000)
                TIMEO = 50;
        else if(temp<=10000)
                TIMEO = 20;
        switch(TIMEO)// 設(shè)置不同的單位定時器周期
                /*0.1hz-1hz*/
                case 10000:
                        TIMEO_H = 0xdc;TIMEO_L = 0x00;
                        time0_all_num=100/temp;time0_high_num=time0_low_num=time0_all_num/2;break;
                /*1hz-10hz*/
                case 1000:
                        TIMEO_H = 0xfc;TIMEO_L = 0x75;
                        time0_all_num=1000/temp;time0_high_num=time0_low_num=time0_all_num/2;break;
               /*10hz-100hz*/
                case 100:
                        TIMEO_H = 0xff;TIMEO_L = 0xb2;
                        time0_all_num=10000/temp;time0_high_num=time0_low_num=time0_all_num/2;break;
                /*100hz-1000hz*/
                case 50:
                        TIMEO_H = 0xff;TIMEO_L = 0xdf;
                        time0_all_num=20000/temp;time0_high_num=time0_low_num=time0_all_num/2;break;
                /*1000hz-10khz*/
                case 20:
                        TIMEO_H = 0xff;TIMEO_L = 0xff;
                        time0_all_num=23000/temp;time0_high_num=time0_low_num=time0_all_num/2;break;
                default:break;
* FunctionName  : Function_3_Serve
* Description    : 模式3服務(wù)函數(shù)  定時器1單位定時周期配置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Function_3_Serve(void)
    float temp = 0.0;
    time1_all_num = (uint)temp;
    TIME1_H = ((65536-80)/256);
    TIME1_L = ((65536-80)%256);
* FunctionName  : Time_Init
* Description    :系統(tǒng)定時器初始化
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
voidTime_Init(void)
    TMOD = 0X11;
    TR0 = 0;
    TR1 = 0;
    ET0 = 1;
    ET1 = 1;
    EA = 1;
* FunctionName  : Time0(void) interrupt 1
* Description    :定時器0中斷服務(wù)函數(shù)
* Input          : None
* Output         : None
void Time0(void)interrupt 1
    TH0 = TIMEO_H;
    TL0 = TIMEO_L;
    time0_num++;        //記錄一個周期進(jìn)入定時器中斷的次數(shù)
    if(time0_num > time0_high_num)  //輸出口由高電平跳變?yōu)榈碗娖?/font>
        OUTPUT=0;
    if(time0_num > time0_all_num)   //輸出口由低電平跳變?yōu)楦唠娖?/font>
        OUTPUT=1;
        time0_num = 0;
* FunctionName  : Time1(void) interrupt 3
* Description    : 定時器1中斷服務(wù)函數(shù)
* Input          : None
* Output         : None
void Time1(void)interrupt 3
    TH1 = TIME1_H;
    TL1 = TIME1_L;
    time1_num++;        //記錄進(jìn)入定時器中斷的次數(shù)
    if(time1_all_num>time1_num) //輸出口由高電平跳變?yōu)榈碗娖?/font>
        OUTPUT = 1;
    if(time1_all_num<time1_num) //輸出口由低電平跳變?yōu)楦唠娖?/font>
        OUTPUT = 0;
        time1_num = 0;
        TR1 = 0;//高電平輸出結(jié)束 關(guān)閉定時器
全部資料51hei下載地址:
單片機課程設(shè)計.rar (2.1 MB, 下載次數(shù): 169)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
來自 6#
ID:191542 發(fā)表于 2020-5-30 15:22 | 只看該作者
這個系統(tǒng)的使用講解網(wǎng)站   https://b23.tv/Bxez2n
ID:191542 發(fā)表于 2019-1-10 14:57 | 只看該作者
本帖最后由 總是離人淚 于 2019-1-11 21:48 編輯
晶振是11.0592Mhz的 ,實物運行的誤差補償已經(jīng)調(diào)整好了(仿真的誤差需要自己補償)
ID:191542 發(fā)表于 2019-3-16 15:26 | 只看該作者
在reg52.h頭文件中添加這兩句代碼#define uint unsigned int
ID:284667 發(fā)表于 2019-3-30 11:59
為什么不能用呢
5#
ID:191542 發(fā)表于 2019-5-6 22:29 | 只看該作者
您好,您遇到什么問題了?可以找我的,我給您解決。
ID:745905 發(fā)表于 2020-6-4 11:46 | 只看該作者
可以調(diào)節(jié)頻率嗎
ID:191542 發(fā)表于 2020-7-10 16:29 | 只看該作者
尷尬 發(fā)表于 2020-6-4 11:46
可以調(diào)節(jié)頻率嗎
頻率可調(diào),占空比可調(diào),脈寬可調(diào)。全部均可通過矩陣按鍵實現(xiàn)
ID:801177 發(fā)表于 2020-7-10 18:16 | 只看該作者
可以調(diào)節(jié)頻率嗎
ID:191542 發(fā)表于 2020-7-18 08:42 | 只看該作者
郎中 發(fā)表于 2020-7-10 18:16
可以調(diào)節(jié)頻率嗎
ID:821033 發(fā)表于 2020-10-29 23:06 來自觸屏版 | 只看該作者
好文章謝謝分享
ID:88606 發(fā)表于 2020-10-31 16:27 | 只看該作者
這個有料!看看能不能在實際中應(yīng)用到!
ID:859787 發(fā)表于 2020-12-23 11:21 來自觸屏版 | 只看該作者
好文章
