查看: 3945|回復: 3
[求助]跪求程序
ID:40617 發表于 2012-5-21 21:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
跪求四個按鍵控制四位一體的共陰數碼管的程序,要求:四個按鍵分別控制一位數碼管,按鍵按一下顯示一個數(0~9)
ID:27127 發表于 2012-5-21 23:20 | 只看該作者
新手上路
[此貼子已經被作者于2012-5-21 23:22:25編輯過]
不知道怎么傳完后變這樣了
ID:27127 發表于 2012-5-21 23:16 | 只看該作者
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit gewei=P2^3; sbit shiwei=P2^2; sbit baiwei=P2^1; sbit qianwei=P2^0; sbit k1=P2^4; sbit k2=P2^5; sbit k3=P2^6; sbit k4=P2^7; uchar temp,ge,shi,bai,qian; uchar code tab[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f}; delay(uint i) { while(--i); } void main() { P0=0x00; P2=0xff; while(1) { P0=tab[ge]; gewei=0; delay(100); gewei=1; P0=tab[shi]; shiwei=0; delay(100); shiwei=1; P0=tab[bai]; baiwei=0; delay(100); baiwei=1; P0=tab[qian]; qianwei=0; delay(100); qianwei=1; if(P2!=0xff) { delay(2000); if(P2!=0xff) { temp=P2; switch(temp) { case 0xef: ge++; if(ge>9) { ge=0; } break; case 0xdf: shi++; if(shi>9) { shi=0; } break; case 0xbf: bai++; if(bai>9) { bai=0; } break; case 0x7f: qian++; if(qian>9) { qian=0; } break; } } } while(P2!=0xff); } }
[此貼子已經被作者于2012-5-21 23:18:29編輯過]
