查看: 3068|回復(fù): 1
基于GL850G usb hub電路設(shè)計(jì)
       近來(lái)做東西發(fā)現(xiàn)個(gè)問(wèn)題就是USB口不夠用。經(jīng)常仿真一個(gè)口,串口一個(gè)口,然后分析儀一個(gè)口,這還不算usb通信試驗(yàn),要是再有個(gè)USB通信試驗(yàn)或者485等通信那就要4個(gè)口。。。還不算鍵盤鼠標(biāo)。。普通筆記本一般3-4個(gè)U口,完全不夠用。
設(shè)計(jì):用的芯片GL850G。考慮到可能用電超過(guò)500ma,采用兩種供電方式,一種是直接USB口供電,另一種是5v充電器供電。加上了自恢復(fù)保險(xiǎn)絲。防止電流過(guò)大。
展示:
電路原理圖如下:
全部資料51hei下載地址:
USB HUB GL850G 64.zip (46.16 KB, 下載次數(shù): 61)
ID:1 發(fā)表于 2019-1-9 16:49 | 只看該作者
樓主能分享一下PCB文件嗎?
