查看: 3303|回復: 1
個人lcd調試經驗
ID:414035 發表于 2019-1-8 22:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.1 lcd調參公式1 :vt不能調小, vbp調小后可以調整.
2 :vspw一般設置為3或者4,一個場的像素很大的.(1太小,別人不好調,比如8823)
3 :同一屏幕分辨率變高,時鐘變高.Hbp變小,ht變大,hspw變小
4 : lcd_dclk_freq =lcd_ht * lcd_vt * fps (大部分為60hz) (這個一般要最先確定).可以猜
5 : lcd_ht = lcd_x + lcd_hbp+ lcd_hspw + hfp(>0)
6 : lcd_hbp = hsyncback porch+hsync width
7 : lcd_vt = lcd_y + lcd_vbp+ lcd_vspw + vfp(>0)
8 : lcd_vbp = VSYNC back porch+VSYNC width
9 : vbp >vspw   vspw 一般很小
10 : hbp > hspw
11 :lcd_hv_sync_polarity 設置行場是高電平有效,還是低電平有效.(用示波器量)
1.2 調參步驟1 得到時鐘頻率(1)示波器量原車屏得到
(2)經驗預估lcd_dclk_freq= lcd_ht(>lcd_x)*lcd_vt(>lcd_y) * fps(60)
2 得到分辨率(1)     屏參得到
(2)     經驗預估  (幾種常見尺寸對應的分辨率)
(3)     有分辨率可以預估頻率,有頻率可以預估行場
3 設置行場的有效電平lcd_hv_sync_polarity設置行場的有效電平(與原車相同就行)
4 根據vspw設置vbp(1)如果可以量原車信號, vt根據行信號周期確定.vspw根據行信號寬度確定.
(2)場頻率一般60hz,設置vt,可以基本確定vbp
    Lcd_vbp = lcd_vt -lcd_y – lcd_vspw
5 根據hspw設置hbp    (1) 可以量原車信號,ht根據行信號周期確定.hspw根據行信號寬度確定.
    (2) 行頻率
Lcd_hbp = lcd_ht -lcd_x – lcd_hspw
ID:1084716 發表于 2023-10-18 19:15 | 只看該作者
這個可以有
